boton de encendidode calefaccion estatica en la parte trasera
Iniciado por michisub, Diciembre 15, 2014, 13:27:04 pm
michisub
Buenas.....pues queria poner un boton para poder accionar la calefaccion estatica desde la parte trasera ya que el interruptor de encendido va en la parte delantera debajo de la rueda de encender las luces.
como podria hacer??
Conseguir un interruptor igual y meterlo atras......es lo que pense
ETXAVE
y si le tiras un cable desde el interruptor hasta donde kieras poner el nuevo y en vez de este le metes un termostato digital de los de keli?? te sirve tanto de encendido/apagado komo de termostato y programador, todo en uno
michisub
Cita de: ETXAVE en Diciembre 15, 2014, 17:24:44 pm
Si puedes cuentame algo mas de ese tipo de termostato porque puede ser que me interese........gracias .palmas .palmas
ETXAVE
Pues mira, aki tienes un Puñado, de distintos precios calidades y propiedades, con uno de estos pues sería komo en casa, ke realmente todo el partido ke se le saka en keli no le vas a sakar pero realmente te sirve para poner la temperatura a la ke kieres ke salte la cale (eso si, la tendrás ke tener konektada y a las horas ke kieres, te hacemás o menos la función de la rueda ke tendrás supongo ahora pero pudiendo programar temperaturas "reales" y tiempos de conexión y dexconexión. Por ejemplo, tu te vas un dái a dar una vuelta al monte y sabes ke en 6 horas vas a llegar, para ke vas a dejar la cale encendida o pasar frio hasta ke se kalienta?? pues le programas ke en el día te salte la temperatura a tal hora y a x grados y kuadno llegas pues tienes la furgo kalentita
Mas o menos esa es la función, ke lo mismo todo eso ya lo tienes en tu furgo,pero komo no lo se, pues te digo para lo ek yo lo voy a poner
http://www.leroymerlin.es/productos/calefaccion/termostatos_y_cronotermostatos
michisub
yo tengo una calefacción esbacher d5ws y tiene el botón de encendido esta debajo de la ruleta de las luces, ahi solo puedes encenderla si lo mantienes pulsado durante unos segundos si no lo que te salta en la pantalla del cuadro es la posibilidad de programar 3 horarios.La temperatura a la que se apague creo que es en la ruleta central de temperatura de la furgo...............yo lo que quiero es poder encenderla y apagarla desde atras
ETXAVE
Uffff pues si la puenteas o anulas el encendido delantero y los cables los llevas hacia detrás seguro ke se puede
