Duda de pasar ITV con corredera bloqueada, y puertas acristaladas o chapa
Iniciado por beep-beep, Noviembre 18, 2014, 13:02:21 pm
arkaizt
Cita de: richard v en Noviembre 19, 2014, 19:17:40 pm
si solo es para pasar la itv otra solución al ser mixta es que quites los asientos traseros y de esta forma pasa a ser carga y para eso ya tienes el portón trasero
jajajaja sin animo de ofender pero no nos hagamos la pichina un lio jejejeje el vehiculo tiene 5 puertas y las 5 tienen que funcionar para pasar una ITV:
Elementos que se revisan en la ITV
El acondicionamiento interior del vehículo: funcionamiento puertas, ventanillas, mecanismos de cierre, cinturones de seguridad, etc.
Por lo tanto, no vale decirlo al tio si se da cuenta que tu solo cargas por detras... mejor que lo solucione por que ademas la corredera la suelen abrir siempre para ver la zona de carga. y si la furgo tiene 5 plazas, deberias llevarlas todas a la inspeccion, y si no lo llevas esa puerta tiene que funcionar ya que si llevas pasajeros, esa es su salida en caso de emergencia.
Oldie Motel*****
richard v
Tranky si no ofendes.
Estamos para ayudar. Pero lo que dices es para un turismo. Yo llevo mixto y ya te digo que los cinturones y las puertas de atras ni las miran, mientras al de delante mio se lo miran todo.
Los cinturones me refiero a los de los pasajeros, que ni los llevo.
Es lo mismo que lo de tapar las lunas. Si llevas asientos tienes que dejar los cristales a la vista,mientras que si quitas los asientos puedes taparlos.
O eso eslo que me dijeron la ultima vez.
arkaizt
Cita de: richard v en Noviembre 19, 2014, 20:01:33 pm
A mi me dijeron en la mia cuando era mixta, que no hacia falta llevar los asientos y por ende los cinturones que van anclados al mismo, pero que mejor llevarlos, y con las lunas estoy de acuerdo, a mi me dijeron lo mismo.
Eso si, me abrian todas las puertas y miraban en la parte de carga, tan solo un vistazo pero si que lo hacian!
Oldie Motel*****
torotroton
atrás   no  suelen mirar nada  ... por  lo  menos  en  tordesillas  , pero  lo  que  si  miran mucho  ahora  es  que  habran  todas  las  puertas  ....
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
beep-beep
Pues que nada, que sigo con el tema de la ITV. En este caso se trata de las puertas o doble porton trasero de la Sprinter. Es mixta, y vienen acristaladas, pero he conseguido dos que van sin cristal, tenía pensado mantener una de las originales y cambiar la otra acristalada por una de todo chapa (al tiempo y con el camperizado tal vez le ponga el cristal de la otra o una claraboya-ojode buey en esa que solo es chapa) Y como hasta que no haga el proyecto tendré que pasar la ITV cada 6 meses. Creeis que me diran algo por llevar una puerta acristalada y otra en chapa? O tendré que esperar a hacer el cambio de ultima hora y entonces homologar o hacer lo que haya que hacer? Lo digo porque veo constantemente furgos con una puerta en chapa y la otra cristal, lo mas seguro que sean puertas cambiadas por problemas de golpes, oxidos etc como es mi caso.
Ultimamente sueño con puertas, cerraduras, cristales, claraboyas, asientos, argoyas, elementos de sujecion, anclajes, fichas tecnicas, papeles ......... .loco2 .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
perroflautero
Pues mas de lo mismo, quitar o poner ventanas es una reforma, da lo mismo que sea mediante cambio de puerta. Si al menos llevas las dos traseras iguales lo mismo no se fijan, pero si llevas una con y otra sin...fijo que te dan problemas.
Sobre el tema asientos, una cosa es que en vehiculos mixtos se pueda circular con o sin asientos, pero en al ITV tienen que revisar el correcto funcionamiento de los cinturones y el correcto anclaje de asientos, asi que si vas a la itv sin asientos si que pueden tirarte y pedir que los lleves
TransiTo
Noviembre 20, 2014, 19:06:59 pm #21 Ultima modificación: Noviembre 20, 2014, 19:13:28 pm por TransiTo
Cita de: perroflautero en Noviembre 20, 2014, 14:38:37 pm
Llevar a la ITV todos los asientos o no, depende de lo que indique nuestra ficha técnica. Si en la ficha técnica pone "número de asientos: 2/6", quiere decir que podemos pasar la ITV y circular con un mínimo de asientos de 2 y un máximo de 6.
Sobre el tema de comprobar todos los cinturones, dependerá si estos van anclados a los asientos o a la carrocería. Por ejemplo, en una Vito van alojados en los asientos, por lo cual si quitas un juego de asientos de atrás, vas a quitar los cinturones. En cambio, en una Transit como la mia, los de atrás van anclados a la carroceria, por lo cual tengo que pasar con ellos la ITV, pero no hace falta que lleve todos los asientos, puesto que en la ficha técnica me indica "número de asientos: 2/6).
Salud
beep-beep
En realidad ando queriendo pasar la ITV y homologar una reduciion de asientos junto con la eliminacion de uno de ellos, un sillon doble nuevo cambiando el sillon triple. Y como tengo que presentar certificados de MB y de reforma no se si de "importancia", y ver si en vez de 3 o 4 citas lo consigo hacer en dos. Pero se me añade el problema de la corredera y las puertas traseras que todavía no he cambiado. Al final me van a mirar hasta los bajos del vehiculo por el tema del asiento al tener que eliminar uno de los enganches. Ya veré como termina el tema.
hectorG
A mi no me pasó la furgo la ITV porque la puerta corredera solo abría desde dentro. Me comentaron que se tiene que poder abrir desde fuera tambien.. fue un fallo grave y nada..  a poner manilla nueva que no abría porque estaba rota!
