(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Abril 18, 2015, 23:19:47 pm
Gabetero es donde van las gabetas, por cajonera para los cajones igual lo entiendes mejor.  .sombrero
Ahora si!! Jejeje, la verdad es que hay un proyecto futuro de hacerlos yo con madera buena, peeeeero de momento esos son los que tenía! Jejeje. Un saludo!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
JOSE MANUEL CASTILLA
Cita de: Borgamfreeman en Abril 18, 2015, 23:12:19 pm
Muchas gracias!! El suelo es suelo de vinilo, va primero con una imprimación que venden y después el suelo va pegado!! A que pintura negra te refieres?? Saludosssss
  Saludos Borgan, creí ver que pintaste el interior o forraste la chapa con algún producto negro antes de empezar a forrar, por otra parte sobre el suelo no lo aislaste con nada solo el vinilo ?gracias estoy apuntando empezare en un par de semanas echare un mes y medio en dejarla lista, será algo mucho mas sencillo pero quiero aislarla lo primero y montar las claraboyas, por eso me llamo la atención me pareció que le diste com una mano de imprimación antes de empezar a forrar las paredes, muchísimas gracias......
Borgamfreeman
Cita de: JOSE MANUEL CASTILLA en Abril 19, 2015, 19:37:12 pm
Muy buenas! En el suelo llevo una capa de aislante de esos que se ponen cuando se instala el párket en las casas, un tablero de dm hidrofugo y leo suelo de vinilo.
Respecto a lo negro de las paredes es kaiflex de 20mm, lo venden en Lulukabaraka o uro campero por ejemplo y es un aislamiento buuuuenisimo que te recomiendo!!
Un saludoooo!!
--PEDRO--
Ummmm que buena pinta tiene eso!
Te voy a copiar una cosa que he visto je je, lo del calentador es muy buena idea eso de poner el trozo de tubo para que pase hacia afuera, para la salida de co2 has hecho lo mismo?? Es que últimamente tengo problemas con eso, cuando llevo un rato con el agua caliente se apaga el calentador por el co2
MI FURGOOOO
Borgamfreeman
Cita de: --PEDRO-- en Abril 20, 2015, 09:47:34 am
Que tal Pedro! Para la salida de CO2 habia puesto una rejilla de plastico con un saliente que encajaba en el tubo, pero me dijo Esero que eso se calentaria y podria quemarse, ahora se lo voy a quitar y le voy a poner una rejilla de aluminio a donde llega directamente el tubo. Por que puede ser que tengas ese problema? Lo puedo tener yo tambien?
Un saludooo!!
Borgamfreeman
Tengo una duda que me trae loco, y es la impermeabilizacion del baño, he pensado en ponerle vinilo, papel vinilico o pintarlo con pintura de caucho, estoy un poco bloqueado en eso, que es mejor o que puedo poner? Saludoosssss
chelipondrio
Lisanlor utiliza láminas de aluminio ultrafino lacado en blanco. Esa es una solución bastante fiable. Contacta con él o que lo explique por aquí.
Ya te queda menos campeón!!! Ánimo!!!
A mi me pasa igual con el tema de la ducha, necesito algo que se moldeable e impermeable ya que haré parte de la placa ducho sobre el paso de rueda. Sigo atento
--PEDRO--
El baño yo puse tablex de 6mm con terminación de melamina en el fondo, los laterales y la puerta es de la madera de toda la furgoneta, abedul marino de 16 mm con terminación en melamina también, a todo por si acaso le eche barniz acrílico creo que era, en agosto hago un año con ells y sin problemas
La cojo todos los fines de semana, y ya te digo que sin problemas, puse una cortina haciendo una L, para cubrir la puerta y el lateral donde esta el potty, la pared del fondo y el lateral le cae directamente el agua, eso si, todas las juntas las selle muy bien
Aparte el suelo del baño también lleva suelo vinilico, le cae todo el agua y sin problemas también, de echo el finde pasado tuve que sellsr una junta del suelo y aproveche para mirar si había calado en el suelo, y estaba todo perfecto
En mi post he puesto en la primera página los enlaces directos de cada cosa, echale un vistazo por si te sirve
MI FURGOOOO
Borgamfreeman
esta tarde iré al leroy mierdin a ver unas pared vinilica que es como el suelo pero es especial para cuartos de baño, es barato y no se si pegará bien, si no, la opcion del tablex creo que de momento podria ser la mejor forma de solucionarlo! Muchas gracias Pedro!!
chelipondrio
Me interesa Borgam, pásame precio y modo de colocación. Si va con autoadhesivo o cola.
Borgamfreeman
Borgamfreeman
Ni idea, esta tarde te digo algo
