Como conectar cable gordo con muchos finos?por mover baterias,AYUDA
Iniciado por manuelcastagnal, Octubre 21, 2014, 23:18:21 pm
manuelcastagnal
Mi redacción no sera muy buena, escribo con la tablet con mucho trabajo.
Decidi pasar de dos auxiliares a tres y no me donde iban ni dentro, asi q pensamos q lo mejor seria colgar las en los bajos, para ello mi amigo me recomendo unas cinchas,  o contratar a alguien pero como llevo mucho en el paro pues a ver si lo puedo hacer yo, pensé en encargar una cesta a un herrero q conozco(no se si es mejor que las cinchas) , pero quiero q en un futuro valga para una sola batería de 250 ah, el problema en el que me veo mas pez es como hacer unas  conexiones a un par de cables (+ y-)  bien gordos q sacaré de los bornes de una bateria con todo lo demas, que sea resistente y q son muchos ( calefa, neveras, agua iluminación,  etc etc)
he estado mirando y preguntando pero nada, lo mas cerca que he estado es con esta empresa de la ciudad en la que estoy ahora www.ysdema.com pero tienen el catálogo en construcción,  he llamado y lo mas que he conseguido es que me digan q le mande una foto mejor que una descripcion y el chico me la busca,, pero no encuentro nada.
Alguien me puede ayudar por favor,  no se si me ahogo en un vaso de agua he mirado en el foro(igual mal, no se), por  Internet,  he preguntado a amigos q para mi controlan,   llamado a sitios
e= m*c^2
esscapar
A ver ahora no encuentro ninguna foto de como se hace, pero es sencillo.
Coges una caja de fusibles y pelas y sueldas ese cable gordo (positivo y que tampoco tiene que ser demasiado gordo) a los terminales de un lado de la caja y luego cada cable de los consumibles (calefa, luces , etc) con su fusible al otro lado de los terminales.
Es decir, por un lado todos conectados a positivo y se puede tapar y aislar con pegamento de silicona y por el otro coges positivo mediante fusible con cables individuales para cada cosa
Espero que me entiendas
arkaizt
Octubre 21, 2014, 23:54:21 pm #2 Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 00:06:42 am por arkaizt
Unes el cable gordo a tantos finos como necesites usando terminales y UN TORNILLO, DOS ARANDELAS Y UNA TUERCA AUTOBLOCANTE. Despues a esos finos los haces pasar por un portafusibles donde esaldran ya los consumibles.
No olvides tapar bien bien con mucha cinta aislante esa union gorda del tornillo para no hacer corto en ningun lado. Como dicen los manuales de transformacion mecanica: "Aplique tanta cinta aislante como sea necesaria" jajajaja si es vulcanizada muchiiisimo mejor.
Ahora te subo dibujo
ASI:
ya sabes, con terminales de argolla. Son faciles de pone, tan solo pelar el cable, meterlo por el agujerito y apretar lo mas fuerte posible con los alicates!
Oldie Motel*****
manuelcastagnal
Gracias por responder
lo de la caja de fusibles no se si es buena idea, pienso q cada aparato ya tiene sus fusibles, y que así solo estoy metiendo otro artilugio mas, igual es una protección extra,  pero de cuanto los meto?(hay cables q no se  a q van y del alternador y la placa y algo mas creo q no hay q meter mas fusibles)  La furgo viene camperizada de fabrica y creo q bien,  yo solo qiero unir todos los cables a un cable  gordo de un metro bien y comodo,  ( y esto a un borne y los bornes entre si y saber si cinchas metálicas o cuna de herrero)
Si no aparece otra cosa igual hago eso,  pero no me acaba de convencer
e= m*c^2
haizkolari
lo mas facil sería una caja de derivaciones con una regleta de conexiones bien gorda para que aguante los consumos sin quemarse...
manuelcastagnal
Cita de: arkaizt en Octubre 21, 2014, 23:54:21 pm
ASI:
ya sabes, con terminales de argolla. Son faciles de pone, tan solo pelar el cable, meterlo por el agujerito y apretar lo mas fuerte posible con los alicates! O
la idea esa de los conectores por arandelas ya se parece mas a lo que tenia enmente, la duda respecto a los fusibles es la que ya tenia, es necesaria cuando ahora no la lleva y es de fabrica? Q fusibles pondría si hay cables q no se de que son? Aunque si fuesen estos los q saltasen serian mas comodos de cambiar q buscar los de cada aparato  estoy pensando
a ver si aparece algun sistema mas de conexion aunq este me gusta y no se me habia ocurrrido
gracias por la respuesta
e= m*c^2
manuelcastagnal
Cita de: haizkolari en Octubre 22, 2014, 00:19:03 am
pero asi solo conectas finos con finos y aquí  se busca finos con uno grueso, creo que esta respuesta no me vale, gracias  igualmente
e= m*c^2
haizkolari
haizkolari
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 22, 2014, 00:28:01 am
puenteas el conector por un lado...de una conexiona a otra y por el otro lado sacas un cable para cada consumible... como hace el de campertek con el cajetin de fusibles
de todas formas es el "cajetin de fusibles" lo que buscabas.. ya tienes las fotos y el nombre comercial ;)
manuelcastagnal
ASI:
y no se soltaran con un posible tiron?  (Q caguecas soy) y me vuelve la duda de si fusibles si o no y cuales...
esta tablet me hace sufrir para escribir
e= m*c^2
haizkolari
ASI:
perdona Arkaitz no te habia leído  :-X
haizkolari
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 22, 2014, 00:34:47 am
los puedes soldar con estaño y ya no se sueltan  ;)
manuelcastagnal
Cita de: haizkolari en Octubre 22, 2014, 00:31:47 am
pero yo no se como hacer ese puenteo ya que precisamente el problema que tengo es q no se como conectar uno gordo con variosfinos
Las cajas para baterías que ensenhas estan bien, algo asi pensaba, pero tengo q hacer una adaptación alas baterias q pienso y a los bajos de mi furgo,  pense también una tapa de quita y pon por si quiero coger corriente desde fuera
e= m*c^2
haizkolari
Octubre 22, 2014, 01:00:33 am #13 Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 01:06:41 am por haizkolari
pelas un trozo largo del cable positivo y le metes varios terminales redondos... pero del revés, aplanas la parte que iría al cable y los conectas a los bornes del cajetín de fusibles
a ver si entiendes este dibujo  ;D
+12v.. es el cable positivo, lo haces pasar por la parte redonda del terminal
el - .. es el cajetín de fusibles con sus conectores, les enchufas el otro lado del terminal(después de aplanarlos para que encajen y listo)
en el esquema de arkaiz se ven
manuelcastagnal
Lo de los fusibles  me lo estoy pensando, en realidad ya hay una enorme caja de fusibles,  recordemos que yo no estoy instalando una bateria auxiliar, solo la estoy desplazando y aumentando.
Tengo q hablar con el herrero a ver cuanto me cobraria por la cuna, q seguramente tendre disenhar solo y si eso con la conexion que mostro arkaizt me lanzo
lo que pienso ahora es como subo las baterias,  creo q usare el gato pero aun no se como
e= m*c^2
