Grupo de las GV de Serie
1 Usuario y 4 Visitantes están viendo este tema.
Recordad que hay una sección de electricidad donde esta información tiene mejor cabida. Es común para cualquier vehículo camper. De hecho hay varios temas sobre ello ;)
Josu V
Julio 21, 2021, 18:01:20 pm #18016 Ultima modificación: Julio 21, 2021, 18:03:44 pm por Josu V
Cita de: zitrico en Julio 21, 2021, 16:28:02 pmYo tengo esto que creo que me vale de poco.
Lo que no se que enchufe necesito para las áreas de AC y los campings. En las area de AC he visto que el enchufe es CEE creo que macho pero no se que es lo normal
Con eso que tienes y un cable como el que pongo ahora, lo tienes todo resuelto.
La longitud???  Es cosa de cada uno, pero es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener...
El que enlazo yo se enchufa a tu furgo por un lado y por el otro lado, a la toma de carga si lleva ese conector (Cetac).
Y si la toma de carga tiene el enchufe "normal" (Schuko) pues usas el cable que ya tienes junto con el que he puesto yo.
Josu V
Cita de: zitrico en Julio 21, 2021, 16:28:02 pmEn las area de AC he visto que el enchufe es CEE creo que macho pero no se que es lo normal
Todos los conectores/enchufes que tengan corriente van a ser hembras. Es una cuestión de seguridad.
Por lo tanto, la toma de camping o de parking es hembra porque tiene corriente.
La toma de la furgo que no tiene corriente, si no que es receptora de ella, es macho.
Piensa que un conector macho es muy fácil tocarlo sin querer y llevarte un buen "sartenazo".
zitrico
Ok voy a ver si me compro una.. yo creo que con unos 10 metros tendre suficiente
zitrico
Muchas gracias a todos por los consejos... esto de las GV es un mundo nuevo... media vida furgoneteando nos pasamos a la GV y volvemos  ser novatos total. 😂😂😂
Muchas gracias de nuevo
zitrico
Buenas como veis este cable de amazon. https://www.amazon.es/gp/product/B00Y7PMH32/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Es baratito pero la sección es de 1.5mm. No se como de importante es en este tipo de cables
Gracias por a ayuda de nuevo
Quebrantos
Mi consejo, es una variación del de Aluvi, viene heredado de mis tiempos de caravana y consta de 3 piezas:
    1.- El cable que ya tienes
    2.- Prolongador con base de enchufes múltiple. Yo llevo 15m y aun así en algún camping he necesitado más.
    3.- Adaptador CETAC macho -> Enchufe hembra, hay sitios en los que las tomas electricas son CETAC y otros que son Schuko.
Enchufas el cable que ya tienes a la furgo, de la furgo al prolongador y del prolongador al poste con o sin adaptador según necesidad.
Para mí la ventaja de este kit es que te quedan disponibles enchufes al lado de la furgo, pero fuera de ella.
Quebrantos
Cita de: zitrico en Julio 22, 2021, 11:08:24 amBuenas como veis este cable de amazon. https://www.amazon.es/gp/product/B00Y7PMH32/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Creo que no es apropiado. 1,5mm son 11 Amperios de corriente máxima, seguramente el
"diferencial" que tengas en la furgoneta, es de más que eso, por lo que se quemaría el cable antes de que saltara.
zitrico
Joe que mal suena eso de cable quemao jajaja.
mirare en la web de accesorios de furgos a ver que veo.
No creo que sea algo que use mucho pero mejor llevarlo en condiciones no sea que el día que lo tenga que usar no me sirva
Gracias por los consejos os voy informando
Javier Pi
Cita de: maiings en Julio 22, 2021, 11:19:30 amCreo que no es apropiado. 1,5mm son 11 Amperios de corriente máxima, seguramente el
Hola, me parece que la mayoría llevamos cable de 1,5 mm. que es suficiente para los consumos habituales, el aire acondicionado (que no es muy habitual en camper) consume 950 W, microondas unos 1.000/1200 W y cafetera de capsulas 1.200/1500 W aproximadamente, teniendo en cuenta que estos últimos consumos son solo unos pocos minutos al día yo nunca he tenido problemas de calentamiento del cable, salvo que hubiera un consumo más alto por una necesidad especial creo que con 1,5 mm. es sufiente.
Tampoco es habitual que en área o camping te ofrezcan más de 6 Amp. por lo que saltaría primero el automático exterior que el de la furgo.
Matteo78
Mucho mejor un 2,5mm2 y hay que desenrollar todo el cable para que se no caliente demasiado.
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Rhunas
Habría que verificar el automático (magnetotermico) de entrada a la furgo, si es de 10 A con 1,5mm2 es suficiente, si es de 16A tienes que ir a 2,5
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
jacboqueron
Buenas, una pregunta rápida a ver si hay suerte, que en un rato (17:30) voy al concesionario a decidir.
Ha habido un fallo en la configuración y en vez de Truma y CP+ con calefacción y gas a gasoil me trae agua con Truma a gas y calefacción a diesel con Webasto con ruleta.
El conce me da a elegir como compensación o buscar un tipo de CP+ de Webasto ( no sabe el del conce si hay esa opción para poder programar la calefacción) o una batería de litio.
Que elegiríais?
Furgoxo
Cita de: jacboqueron en Julio 22, 2021, 15:46:04 pmBuenas, una pregunta rápida a ver si hay suerte, que en un rato (17:30) voy al concesionario a decidir.
Que elegiríais?
La centralita o mando digital de Webasto para calefacción es esta si no estoy equivocado
Esto ronda unos 100€ más lo que les pueda llevar instalarlo.
En cambio una instalación de batería de litio con su booster y demás depende que batería puede ir de los 600€ para arriba, pero creo que sería una buena elección, por lo leído con una sola batería de litio ya vas más que asegurado de autonomía.
Mando digital de calefacción , aunque sea manual, ya llevas, batería de litio no, valóralo...
Por otro lado es de traca lo de algunos distribuidores, no saben lo que piden? Si lo dejaste claro al realizar el pedido porque viene con otro equipamiento?? Desde luego vaya tela!!
Y claro como ya está aquí y la tienes aquí saben que te la vas a quedar como sea, de verdad! Parece que están vendiendo churros!!
carterroto
Pues como dice Furgoxo la bateria de litio es un plus, pero asegúrate de que los otros equipamientos están preparados para baterias de litio. Por ejemplo booster, regulador placa o cargador a 220v, y tambien la capacidad de la bateria porque como bien dice furgoxo la diferencia económica entre una opción (mando) y otra (batería litio)es muy importante...algo no me cuadra....
