Grupo de las GV de Serie
zitrico
Que yo me aclare... todas son redondas,negras y dan vueltas no??
A ver si pongo la de 15 y la furgo no anda
 .meparto  .meparto  .meparto
MarcosYSira
Cita de: zitrico en Octubre 22, 2020, 12:12:53 pmQue yo me aclare... todas son redondas,negras y dan vueltas no??
Yo voy con 15 muy feliz . Pero eso depende de cada uno y del uso que le dé a su furgoneta.
Elosogris
aballana
Cita de: Quasi74 en Octubre 22, 2020, 12:07:23 pmA ver que me aclare..., 75 vs 70 son 5cm más de diámetro de rueda una llanta 16" frente a 15", que se traduce en mínimo 2.5 cm más de altura en cada una de las 4 ruedas, ¿no?
Entonces la GV debe ir mínimo 2.5 cm más alta con 16" que con 15" (y digo mínimo ya que esa 1" de más de la 16" a la 15" hace que el incremento de diámetro sea mayor a lo descrito)
O me equivoco en algún número o eso es lo que debería pasar y lo que observé con metro en mano comparando ambas en concesionario...si no es así, ¿donde está el error de cálculo?
Correcto!
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Matutano
No es correcto, ese 70 o 75 no son cm, ni mm, es porcentaje sobre la banda de rodadura que es 205 mm
Quasi74
Octubre 22, 2020, 12:44:08 pm #16655 Ultima modificación: Octubre 22, 2020, 12:49:01 pm por Quasi74
Cita de: Matutano en Octubre 22, 2020, 12:34:49 pmNo es correcto, ese 70 o 75 no son cm, ni mm, es porcentaje sobre la banda de rodadura que es 205 mm
Calcula los números con tu ejemplo de antes pero con 75% para la de 16" y 70 m% para la de 15" y me cuentas..., a mi me sale 2.56 cm de diferencia que da vuelta al origen.., 2-3 cm de diferencia de altura
Quasi74
Yo llevo de 15" y cero problemas...aunque tampoco soy de meterme por muchos caminos...prefería la de 15" por otras cosas que buscaba frente a la de 16" que podía optar, y pedir la mía con 16" no podía porque no era chasis 3500..., al final es buscar la que te de más positivos en tu lista de búsquedas en base a tus preferencias....
Matutano
Octubre 22, 2020, 12:52:28 pm #16657 Ultima modificación: Octubre 22, 2020, 12:56:50 pm por Matutano
Cita de: Quasi74 en Octubre 22, 2020, 12:44:08 pm
Calcula los números con el ejemplo del compañero de arriba pero con 75 para la de 16" y 70 para la de 15" y me cuentas..., a mi me sale 2.56 cm de diferencia que da vuelta al origen.., 2-3 cm de diferencia de altura
Con la llanta mas grande y el neumático mas grande estos son los números
Llanta 16 (16" x 25,4mm) + (75% de 205)= 560,15 mm
Llanta 15 (15" x 25,4mm) + (70% de 205)= 524,5 mm
560,15mm - 524,5mm = 35,65 mm mas alta sería la furgo con llanta 16 con respecto la 15
Eso si se nota en el campo
abasel
No hay que calcular nada, las que llevan 16 tienen un diámetro de rueda superior y no son compatibles con las que llevan 15
Ya se ha hablado del tema en algún otro hilo
No se pierde comodidad ni prestaciones ni nada de llevar un perfil 75 o un perfil 70 ni nadie lo va a notar a la hora de conducir
Matutano
Estamos calculando cual es la diferencia de altura libre al suelo entre una llanta y otra y 3,56 cm de diferencia no es ninguna tontería, es una diferencia considerable, que puede que no notes a la hora de conducir, pero si se nota al entrar en el campo o al bajar un bordillo incluso ante un posible vuelco.
zitrico
Yo despues de todos los mensajes aun no entiendo para que es mejor o peor la de 15 frente a la de 16.
En el concesionario me dijeron que es mera estética.
Pero según el presupuesto al poner chasis de 3500 te ponen la de 16. Pues ya esta.
Lo del chasis pues no se lo que pesa la furgo en bacio. Pero entre el deposito de gasoik 80 litros creo mas el de agua 100 litros y el de sucias 90 ya van 270kg asi que creo que eso es invertir en seguridad.
Pero lo de la rueda no se en que influye
abasel
Lo de los dos o tres centímetros de altura diferencia ya ha quedado claro, en lo demás no hay diferencias apreciables
Si vas a andar mucho por caminos cambia los muelles y refuerza las ballestas o suspensión neumática, eso sí que lo vas a notar, porque los muelles y las ballestas de serie se te van a quedar bastante hundidas con todo el peso de la furgoneta
El depósito de grises no se cuenta en el peso
Furgoxo
Cita de: zitrico en Octubre 22, 2020, 13:19:02 pmYo despues de todos los mensajes aun no entiendo para que es mejor o peor la de 15 frente a la de 16.
Yo llevo llanta de 15" y para mi me sobra, pistas, carreteras sinuosas de montaña, autovías etc... contento, yo no le di tantas vueltas jaja!
Sea cual sea tu elección en lo que si te aconsejo es que cojas lo de 3500KG :)
Saludos ;)
Tortuneta
Cita de: Matutano en Octubre 22, 2020, 12:52:28 pmCon la llanta mas grande y el neumático mas grande estos son los números
Pero...eso es el diámetro no?
La altura sería la mitad, poco más de centímetro y medio
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
1- T4 Multivan 2.4D 78cv 1992
2- GV Carado Vlow 5,40 - Fiat Ducato 2.3 130cv
zitrico
Gracias por el consejo.
Anda que me acaban de llamar del concesionario (K2 caravaning) que ya la han vendido y era la última que les quedaba. Que no hay producción hasta el verano del 2021. Así que hasta principios del 2022 no tendría furgo.
Por lo que me surge otra pregunta. Cuando te compras una furgo como esta luego las revisones donde las haces ¿donde la has comprado o en la casa oficial?.
A mi me gustaría comprarla cerca de casa pero si no hay la tendré que comprar en otro sitio.
Gracias otra vez por los comsejos
