Grupo de las GV de Serie
bilbas
Cita de: turrimtb en Junio 04, 2017, 08:15:55 am
Hola a tod@s, primer finde de estreno de la menfys, pocos kms  haremos unos 500 pero la cuestion es salir. En la furgo ningun inconveniente, todo funciona perfecto.
Pongo unas fotelis al lado de la playa donde hemos dormido.
Saludos y kms
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Enhorabuena Turrimtb, está muy guapa .baba... ahora a disfrutarla y Kms. .palmas .palmas
kurly
Guapísima , el color como la.futura mía
bilbas
Cita de: kurly en Junio 04, 2017, 22:00:16 pm
Parece que todos la hemos elegido de ese color...
Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Otso zuri
Cita de: jose1967 en Junio 04, 2017, 12:27:32 pm
Que la disfrutes Turrrimtb es preciosa,yo este sábado seguramente me la entregen.Tiran los 130 cv,son son suficientes y como es en cuestión de ruidos por dentro del habitáculo en custion de muebles circulando?
Los muebles si van bien cerrados (que así tienen que ir si no quieres montar un desaguisado) no tienen porqué hacer ruido. .nono Otra cosa es la vajilla y los cacharros.Hay que estibarlos bien, que no choquen entre ellos y procurando que no se muevan. Solución: papel de cocina o plástico de embalaje (el de las burbujitas). Mano de santo, salvo algún bache gordo o los p.... badenes. >:(
Con el tiempo e imaginación cada uno va buscando soluciones.
A disfrutarlas con salud.
Sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el Universo y la estupidez humana.
Albert Einstein.
turrimtb
Hola a tod@s.
Una pregunta para los entendidos. Las GV con litera y que llevamos bombonas K6 es necesario certificado o boletin de gas?
Gracias anticipadas
En moto...a peu...en llauna....en bici......en furgo......sempre viatjant......
JOSEDUCATO
Junio 05, 2017, 08:42:10 am #7640 Ultima modificación: Junio 05, 2017, 08:54:37 am por JOSEDUCATO
Siempre que exista una instalación de gas,esta necesita de su boletin y sus revisiones periodicas.
De fábrica vienen revisadas,en la mia trae una pegatina redonda detrás con la fecha troquelada,luego a los 5 años hay que hacer revisión y contrato de las bombonas.
Yo lo acabo de hacer y en total me ha salido por 90€ todo.
Viene el tecnico,pone un manometro al circuito,le da presión y listos.Luego enciende el fuego y pone un aparato que mide  los niveles de gases de combustión y te da un ticket impreso con los valores resultantes,que grapas al informe.
Pagas y listos.
turrimtb
Cita de: JOSEDUCATO en Junio 05, 2017, 08:42:10 am
Ok
Creia que con bombona azul o K6 no era necesario
turrimtb
Pagas y listos.
Detras lleva una pegatina? donde?
turrimtb
Hola a tod@s, otra pregunta a los gurus del foro  .palmas .palmas (se nota que estreno furgo .meparto .meparto)
Cuando abro el agua, da lo mismo del lavabo o de la cocina, el agua sale a tirones, sobretodo sin abrir a tope,
abriendo a tope no los da y sale el agua a toda presion, si bajo el caudal sale a trompicones, no se si me explico.
Sabeis de que puede ser?
Gracias anticipadas.
Matutano
Cita de: turrimtb en Junio 05, 2017, 12:20:46 pm
Eso es normal, la bomba trabaja así. Si lo quieres evitar puedes montar un vaso expansor junto a la bomba que evita ese efecto (se habla también que ahorra agua) y otra solución que dió un compi era abrir el grifo de agua caliente en vez de el de fria (cuando esta apagado el boiler) como el circuito pasa por el serpentin del boiler anula ese efecto.
ecrin
 .meparto .meparto
Mismas preguntas me estaba haciendo yo....Lo mismo, me salía a trompicones por grifo (dcha) y continuo por izda....me imaginaba que era tal y como respondes...pero así lo confirmo ...Grazie
pacer
Hola...unas fotos del portabicis Strava para 4; aunque solo van dos bicis montadas, creo que sirve de ejemplo ya que el primer carril está ocupado por una bici de adulto...es difícil que se puedan abrir las dos puertas a la vez, pero con abrir una o las dos hasta la mitad a mi me resulta suficiente para acceder al maletero, es incomodo evidentemente...pero puedo llevar las 4 bicis.
turrimtb
Junio 05, 2017, 14:04:45 pm #7647 Ultima modificación: Junio 05, 2017, 14:10:00 pm por turrimtb
Cita de: Matutano en Junio 05, 2017, 12:57:56 pm
Ok
Dankesen
Si evitamos el ruido de golpe de ariete, finura de caudal y ahorro de agua no hay duda, a montar vaso de expansion, que no es nada caro.👍
turrimtb
Cita de: turrimtb en Junio 05, 2017, 14:04:45 pm
Ok
Dankesen
JOSEDUCATO
No les poneis candado a las bicis en el portabicis?? yo llevo un piton de los de moto con ellas cogidas al mismo portabicis,o se llevan todo o nada  ;D bueno eso si no lo cortan...
