Grupo de las GV de Serie
Iniciado por pacer, Octubre 09, 2014, 20:39:48 pm
ponzako
Cita de: arte-lo en Febrero 10, 2017, 09:55:52 am
Buenos días
Ayer estuve comprobando lo del Nivel del depósito de la Benivan 112 y también sigue con el problema del control del nivel de agua del depósito de aguas limpias, me marcaba 0% y todavía quedaba bastante agua en el depósito, Lo medí con una regla y quedaban todavía unos 15 cm (en litros no sé cuánto será). Voy a dar las quejas en el concesionario donde la compre y voy a buscar un contacto en benimar para comunicárselo por correo electrónico, ¿alguien sabe el correo adecuado para ponerme en contacto? Otra pregunta, la bomba que trae la Benivan no es sumergible, ¿ será malo para la bomba apurar el agua hasta que el depósito quede completamente vacío?
Es malo vaciarlo en las bombas sumergibles,en las de presión sin problema
VW46
Buenos días. Respecto a los plazos de entrega, el otro día en una revista vi publicado un artículo. Sobre benimar, decían q desde q se hace el pedido hasta q esta lista para su entrega pueden pasar más d 6 meses. Otro punto a destacaban es q cuando tenían varios pedidos del mismo modelo aprovechaban a hacerlos todos en serie. Hablando con el concesionario me dijo a una entrega q tenían para marzo la iban a entregar hace ya 15 días. Así q  haber tenemos  suerte  y se adelanta la  producción  de 114
No llores por haber perdido el sol,  que tus lagrimas no te dejaran ver las estrellas
eltoni
Cita de: ponzako en Febrero 10, 2017, 10:43:03 am
Es decir, si llevas bomba sumergible llevas un montón de litros inútiles, no?
Bizkor
Cita de: Tineo en Febrero 09, 2017, 23:42:26 pm
Si no miraste el neumático como sabes que no está limitado a 4,75 kg?
Yo si lo miré que son los que llevo,yo los tengo a 4,5 de presión y van bien.
Ahora tu puedes ponerles la presión que quieras,faltaría mas.
Tineo, eso que comentas sobre la presión no tenía ni idea de que fuese así. Las nuestras son como las de Edutoma y también las llevamos a 5,5 que es lo que marca en la Furgo. Pero pensándolo bien, cuando la compramos miramos la presión y venían a 4,5 y pensamos que era porque al ser nueva estaban desinfladas pero igual es por lo que tú comentas. Voy a mirar a ver qué pone en las ruedas.
arte-lo
en la Bomba sumergible se apura el agua más o menos hasta la profundidad que llegue dicha bomba, por lo menos a sin era en mi antigua marco polo.
Gracias por la respuesta ponzako
Javier Pi
Cita de: eltoni en Febrero 10, 2017, 10:52:30 am
Los litros de agua se aprovechan lo mismo con cualquier tipo de bomba, no entiendo porqué dices lo de los litros inútiles.
eltoni
Cita de: Javier Pi en Febrero 10, 2017, 11:52:06 am
Lo digo por esto:
Si no puedo usar hasta la ultima gota, llevo litros inutiles, vamos digo yo.
Michelange
Pero creo que con bajas temperaturas conviene vaciarlo dejando los grifos abiertos porque se congela el agua dentro del grifo y parte.
Javier Pi
Cita de: eltoni en Febrero 10, 2017, 12:08:22 pm
Lo digo por esto:
Supongo que se refiere al vaciado total del deposito hasta la siguiente salida, que es para evitar que el eje de la bomba se oxide. Tienes que dejar siempre un poco de agua para que cubra la bomba.
Pero a nivel de uso normal puedes gastar hasta que vacías el depósito ya que la bomba va apoyada en el fondo y por lo tanto saca hasta donde empieza a entrar aire con el agua que debes de parar para evitar el funcionamiento en seco.
Tineo
Cita de: Bizkor en Febrero 10, 2017, 11:12:30 am
Las que vienen para 5,5 kg máximo,son las Micdhelin anglis camper. 80 psi.
Pero las continental vanco camper con la presión máxima que recomiendan también van bien,incluso con menos,yo las llevo a 4,5 kg.
Dependiendo del neumático aunque sean la misma medida,unos necesitan mas presión que otros.
Bizkor
Cita de: Tineo en Febrero 10, 2017, 16:57:44 pm
He mirado las ruedas y efectivamente pone 69 psi, así que le bajaremos la presión, gracias!
ugamica
Cita de: Michelange en Febrero 10, 2017, 12:15:11 pm
Si señor,a mi me paso el año pasao
Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
arru
Buenos días! Otra consulta técnica. He estado mirando en las instrucciones pero no me explica nada.
Tengo el calentador del boiler puesto, en una truma combi de gas, y cuando le doy a agua caliente, hace ruido pero solo expulsa aire. En cambio si pongo el agua fría sale normal.
El botón de seguridad y la palanca de encima de la pieza están como en la foto
arru
davidmail
Tienes que hacer un pulgado.enciende el agua caliente y después habre todos los grifos.Saldrá el aire y se llenara el boiler de agua y acontinuacion te saldrá el agua después cuando tengas el boiler lleno es cuestion de esperar unos minutos a que se caliente el agua
