Grupo de las GV de Serie
alfpascu
Cita de: Belloterix en Marzo 07, 2020, 13:10:46 pmHablando de portabicis, tenia pensado ponerle portabicis thule en la parte trasera, una fiat ducato, pero he leido comentarios de que doblan la puerta o ceden....los que lo tengais podeis iluminarme??
Hola
Depende del peso que pongas.
Yo la he llevado dos años con dos MTB ligeras y me ha ido bien. Se que a  alguien del foro con peso parecido le doblo la chapa aunque existe la duda de si la instalacion fue "fina".
Ahora bien si te acercas al limite maximo de peso (35 kg) puede doblars. Hay fotos en el foro.
Si no le han puesto sika eso puede agravar el problema ya que desliza levemente arriba y abajo.
Yo ahora he puesto bola ya que llevo dos bicis electricas (20 kg cada una) y ya percibes solo poniendo la primera que "algo" no va bien.
Si tus bicis son ligeras y pones sika no veo un riesgo alto. Pon la mas pesada siempre dentro
AL
edelwdavid
Cita de: alfpascu en Marzo 07, 2020, 13:20:59 pmHola
Si no pones sika veras que cuando lo quites has rayado toda la pintura en los bordes. Es un roce metal contra metal que solo puede provocar eso.
Parece que todo va bien pero cuando quitas las dos barras transversales ves que debajo de las barras se ha rayado todo (en el mio se veia hasta la chapa).
Pon sika sin dudarlo...
A
Entiendo Alfpascu. Y, en el caso de que hubiera que quitarlo, se limpia bien el sika de la chapa?
Mclouis menfys 2019
edelwdavid
Cita de: alvarosanchezx en Febrero 28, 2020, 11:01:46 amDeseando ver el brico completo jaja. Se agradecería mucho. Yo he estado a punto de comprarla también pero como no sé si voy a saber no me he atrevido. El tema de ponerlo lo veo claro, lo que me preocupa es cómo llevar el cable desde fuera hacia dentro y donde llevarlo y conectarlo despues, ya que mi centralita tiene un botón especifico para la luz exterior y me gustaría conectarlo ahí... pero no se como.
Te cuento cómo lo monté yo. Lo primero que tienes que hacer hacer es desmontar la centralita y detrás verás una maraña de cables. Tienes que localizar los que están sin empalmar a nada, encender la luz exterior de la centralita e ir probando con un tester cuál tiene electricidad. Después, pegas en su sitio con sikaflex la barra. Yo no le puse los tornillos. El cable de la barra, lo pasé por debajo de la goma del marco de la puerta, en la esquina superior izquierda, le empalmé otro más largo y lo metí entre la mosquitera y el marco superior hacia la centralita. Con una guía pasacables, lo introduje en el hueco de la centralita y lo conecté a los cables que me daban corriente. Por último, le puse un cordón de sikaflex por arriba para asegurarme la estanqueidad. Y listo, luz exterior.
Mclouis menfys 2019
alfpascu
Cita de: edelwdavid en Marzo 07, 2020, 14:45:19 pmEntiendo Alfpascu. Y, en el caso de que hubiera que quitarlo, se limpia bien el sika de la chapa?
Hola
Sika vende un producto para quitarla. No lo he probado.
AL
MarcoTrotamundos
Enrendando, hoy he descubierto la nueva solución de possl para llevar una quinto plaza homologada cuando sea necesario.
No sé si lo conocereis ya, pero me parece una solución genial. Seguro que en poco tiempo empiezan a ofrecerlo el resto de marcas de furgos y acs.
https://www.youtube.com/watch?v=KAUe4zSuEv8&t=0s
Cortinass
Cita de: edelwdavid en Marzo 06, 2020, 22:00:30 pmUna pregunta para los que tenéis en la Ducato el portabicis Thule elite van. Se puede montar sin pegar con sika? Es seguro?
yo si le puse sika por si acaso.prefiero si alguna vez lo quito dejar las barras o pintar la puerta a que se me caiga la bici,tambien pienso que los que se les a jodido los nervios de la puerta es porque no le han puesto sika y la fuerza la hace solo en las garras que sujetan los nervios
mclouis menfys van 3
orbigo
Las instrucciones de Thule dicen que hay que utilizar sika. Si no todo el peso va a recaer en los nervios de la puerta.
POPIT5
Lalas instrucciones
dice que debe llevar sika, por algo sera. Yo llevo sobre un año con el mio y sin problemas, con sika claro.
Ahora tengo pedido un baul para instalarlo por la parte de abajo.
Todo depende del peso que metas, creo recordar que era maximo 35 kg.
Belloterix
JuanmaDCX
Hola a todos/as,
Tengo problemas con el toldo (Fiammaf65). Me hace holgura en la parte central (cada vez más) y un poco por la delantera, por lo que hace poco lo llevé a reparar a un taller de autocaravanas. Me dijeron que se debía a la suciedad que se había ido acumulando y cuando lo recogí cerraba perfectamente. El caso es que este fin de semana, al recoger el toldo me ha vuelto a pasar lo mismo, pero es imposible que sea por acumulación de suciedad porque lo recogí completamente limpio.
A alguien le ha pasado lo mismo ?
perepere
Cita de: Gôran Orerrak en Marzo 10, 2020, 14:15:38 pmHola a todos/as,
Yo en el mio, le tengo que dar  casi siempre un golpecito en el centro para que cierre bien.
stewartbob
Yo tengo el mismo y me dijeron que era un problema comun yo voy a ponerle unas cintas de cierre de velcro para que no siga abombandose
JuanmaDCX
Ok. Probaré a darle un golpecito en la parte central a ver...
De todas formas, me da la impresión de que está doblada la parte superior del toldo, la que permanece fija.
meirinhos
Buenas compañeros!! queria preguntaros, alguien a puesto un presostato en una camper de serie que venga con grifos con interruptor? mi idea es ponerlo para el grifo de baño, y poner un grifo con pulsador para no tener que regular desde fuera.
Simplemente seria poner el presostato en la manguera de agua fria y conectar los mismos cables del grifo? en las instalaciones que vi lo ponian a la salida de la bomba ( supongo que para que todos los grifos funcionen con él)
Os dejo las fotos del tipo de grifo. gracias!!
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
guzz_es
Yo lo tengo sin sika y no problem (con 2 mtbs no especialmente ligeras). Pero con los comentarios que veo creo que le pondre sika.
