Grupo de las GV de Serie
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
Quasi74
Cita de: corsair en Noviembre 18, 2018, 17:16:44 pm
Yo en estas cosas soy de la opinión de que si quieren entrar y la situación se lo permite van a entrar igualmente, la diferencia es cuánto destrozó harán para conseguirlo. Si les ponemos cierres les estamos dando a entender que no estamos, y que guardamos cosas de valor dentro. Y concretamente los cierres tipo al Thule ese negro que se corre haciendo un puente entre ambas puertas casi son peor ya que pueden hacer palanca y entren o no el destrozó será curioso....
Recientemente le entraron en la furgo a un amigo. La tenía aparcada en una calle tranquila y de noche.... Pues eso. No voy a dar detalles para no dar ideas, pero el caso es que el único destrozó fue romper una ventana. Si hubiera tenido un cierre quien sabe la que hubieran liado.....
Enviado desde mi sofá usando mis deditos
Pues si habían roto ventana entrarían por la puerta o la propia ventana..., no creo que pierdan tiempo forzando los portones. En un robo, el tiempo y el ruido es importante
Quasi74
Cita de: Surfeiro117 en Noviembre 18, 2018, 16:47:21 pm
Yo el problema que le veo a los exteriores (los que no se pueden cerrar desde dentro) es eso, que son exteriores, es decir que los pones cuando no estás dentro.
Eso le está diciendo a los cacos que no estás en la furgo y que pueden abrirla sin problemas, casi lo veo mas disuasorio dejarlos abiertos para que se piensen que sí estás. Y como bien dices pueden entrar fácilmente apalancando cualquier ventana o claraboya.
Pues yo pongo los cierres siempre cuando nos vamos a dormir también. Casi en esos momentos son los más importantes. Pongo los de dentro y los de fuera. Eso y la alarma. Si eso quiere decir que hay algo dentro de valor, es verdad, mi mujer y mis dos nanos. Que hagan el mayor ruido posible para forzarlo y así me despertaré y podré arrancar y marcharme...., si no estoy dentro y lo hacen, ya me pelearé con el seguro para que pague por robo....,
Lo de que por llevar cierres de seguridad das a entender que llevas algo de valor y sino no, es como el que no se pone alarma en un piso porque dice que eso indica que hay cosas de valor...., en fin, opiniones para todo....yo pienso que las circunstancias para que te roben son otras, no creo que por ejemplo en mi caso me busquen y estudien para robarme...., más bien cuando me ha pasado alguna vez algo así ha sido por mala fortuna (elegir mal sitio, coincidir que alguien te ve, que justo el interesado en robar algo pasa por mi casa, coche, etc...
POPIT5
Cita de: Quasi74 en Noviembre 18, 2018, 17:54:39 pm
Totalmente de acuerdo, pienso como tu, eso de que poner cierres das a entender que llevas cosas de valor me parece una tonteria en una furgo de 50000 euros, ya de porsi la furgo es de valor...
Y lo mismito que tu, para i lo mas importante es mi familia y si llegado el caso esome despierta y me da tiempo a reaccionar pues mejor que mejor.
Tambien pienso que si ven la furgo con eso y otra que no igual se van a otra ya que esta es mas complicado entrar, pero bueno es tambien un poco raro ya que con romper un cristal tienen, pero el tema es ponerselo dificil.
pronillo
Hola, en esto de los cierres, alarmas etc... cada cual tiene su opinion y todas pueden ser validas, yo siempre he pensado que los cacos buscan siempre poder realizar la fechoria en el minimo tiempo posible.
Cualquier contratiempo que les pongas posiblemente, y digo posiblemente, les haga ir a por otro vehiculo.
Incluso unas simples peagtinas de alarma por GPS etc... podrian valer.
Yo llevo en las puertas los Heosafe con llave, en los portones, es autocaravana, llevo los tipicos de Fiamma, y en la puerta de entrada a la vivienda llevo uno que se puede cerrar desde dentro, así todo lo ultimo que he instalado a sido una camara IP con un router 4G, llevo ya unos dias con ello y va de maravilla, no hace que te la roben, pero controlas posibles roces o golpes a la furgo, manda mensaje al correo por deteccion de movimiento al tiempo que graba en SD, la cual puedes ver desde el movil, 59 segundos de grabacion, en mi caso a coste 0, con una segunda linea que comparte datos con la principal sin coste.
En unos dias me llega un GPS Traking para saber la posicion de la furgo en caso de robo, el lugar donde lo colocaré logicamente no diré  ;D pero os aseguro que no se encuentra, espero tambien montarlo con una SIM a coste 0.
Tambien estoy haciendo un candado para el embrague y un corte de bomba de inyeccion, estoy en ello.
Ya veis que soy un desconfiado  ;D
Surfeiro117
Pero puedes cerrarlos y abrirlos desde dentro? Los thule van lock no se podían a menos que hayan cambiado...eso significa que si los quieres poner antes de acostarte tienes que bajar (si es en invierno a menos X°C pues no apetece mucho...) ponerlos y después subirte por delante, cosa que con los asientos girados no puedes hacer y tienes que andar moviendolos...después por la mañana para levantarte otra vez lo mismo...eso sin contar que tengas cualquier emergencia de noche que tengas que salir rápido de la furgo como para tener que andar girando los asientos y toda la host** o simplemente quieres abrir las puertas  en verano por la mañana según te despiertas sin levantarte de la cama para ver el amanecer o como está en mar (yo lo hago mucho para ver como están las olas a primera hora y así levantarme o seguir un rato más en cama) no se, no lo veo...pero cada persona es un mundo y lo que es valido para unos no lo es para otros...
Lo que sí se por experiencia propia es que si tienes los cierres exteriores puestos los cacos entienden que no estás dentro y es cuando te entran.
Veo mucho mejor y mas efectivo una alarma con sus sensores de puertas y pegatinas disuasorias que este tipo de cierres
Surfeiro117
Cita de: pronillo en Noviembre 18, 2018, 19:19:49 pm
Joer Pronillo!! Llevas tu mas sistemas de seguridad que una central nuclear .meparto .meparto
Por cierto, el que quiera un localizador gps sencillo y a bajo coste esta semana está el midas connect a 12€ por el black friday, un amigo lo tiene en su coche está contento, tiene una app con estadisticas de viaje y mas historias, dependiendo del vehículo te avisa incluso si te has olvidado de cerrarlo, viene con sim incorporada y sin ningún mantenimiento, normalmente creo que cuesta sobre 60€.
Quasi74
Cita de: Surfeiro117 en Noviembre 18, 2018, 19:32:25 pm
Yo para salir por delante no necesito girar el asiento del todo, es como girar con una silla giratoria, vamos que bajo "rápido" por ambas puertas delanteras, pero como dices esto es lo de siempre, las preferencias de uno a otros no les gustan tanto.
Si es por comodidad o disfrutar del poder levantarte y abrir es otra cosa, en eso obviamente lo más cómodo que no haya que cerrar y dejar ventanas y claraboyas abiertas para tener más fresco en verano..., pero eso ya uno debe saber cuando hacerlo o no..., yo en un camping no pongo los cierres o pongo solo la alarma o si me apuras ni eso...pero aparcado en una calle pues me quedo más tranquilo con todo puesto.
Lo que si me cuesta de creer es que por tener los cierres puestos los ladrones lo asocian a que no estas dentro, y les "invita" a entrar....si ahora va a ser más seguro no llevarlos porque al no estar dudan si estás dentro o no, y se van a por la que lleve unos cierres puestos que tienen la seguridad de no estar dentro...., sigo pensando que te roben o no depende de otros factores y en muchos casos es mala suerte...y si te quieren robar, te robaran pongas lo que le pongas....
Quasi74
Cita de: Surfeiro117 en Noviembre 18, 2018, 19:44:15 pm
Yo por ejemplo me encuentro la furgo de Pronillo con todos estos sistemas, y me voy a robar otra..., sólo de pensar todo lo que tengo que hacer para no meterme en problemas, me da para robar 3-4 con menos medidas de seguridad jejejejejeje
¿Lo de la sim es prepago o cómo funciona el tema?
corsair
Otia pronillo, eso parece Fort Knox
yo soy un poco exceptico en cuanto a los métodos electrónicos anti robo, sobre todo los localizadores por GPS. Hoy en día es demasiado fácil hacerse con un inhibidor de frecuencias y de esta forma adiós al localizador. Está claro que si van a por tu furgo nada puede evitar que te roben, pero hay dos tipos de robo:
El que va solo a pillar pertenencias y cosa de valor, y ante este poco se puede hacer.  En nuestro caso acabamos de montar una alarma que usaremos para dormir con ella puesta y que nos alerte en caso de que intenten entrar o para cuando la dejemos aparcada.
Por otro lado está el que viene a robar el vehículo, y en este caso yo creo que lo que mejor funciona son los métodos tradicionales ya que si van a por el vehículo irán preparados de sobra para saltarse las medidas electrónicas, pero las tradicionales mecánicas.... Nosotros también vamos a usar el método de bloquear el embrague, y por otro lado en cuanto pase la garantía también tengo pensado poner un corte de corriente a la bomba de inyección o a la de combustible. Si no arranca por un impedimento mecánico no pueden perder el tiempo en buscarlo.....
msacalvo
Cita de: corsair en Noviembre 18, 2018, 21:31:02 pm
Yo también estoy mirando en instalar una, y tengo mil dudas, la alarma que comentas son muy complicadas de instalar.
Quasi74
Para mi lo más efectivo para el segundo caso, lo que comentas, corte de encendido y se acabo el problema...
corsair
Cita de: msacalvo en Noviembre 18, 2018, 21:59:24 pm
Pues la verdad es que ni idea, la montaron en el distribuidor en una mañana mientras me dedicaba a ir de feria..... Me recorrí todas las furgos y autocas que tenia en la exposición y disfrute de lo lindo...
Montamos una alarma GT con sirena autoalimentada y a parte de los sensores de ultrasonidos que vienen con la alarma y se pusieron en cabina le pusimos un sensor de movimiento en la parte de la cama. Tiene posibilidad de conectar solo protección de puertas para cuando dejamos a la perra o si la conectamos para dormir, y también tiene la posibilidad de conectar la alarma al cerrar la furgo con el mando de Citroen.
De momento poco la hemos podido usar, está recién instalada....
corsair
Cita de: Quasi74 en Noviembre 18, 2018, 22:08:08 pm
Efectivamente, eso mismo queremos poner pero por si acaso esperaremos a que pase la garantía de la furgo.
msacalvo
Cita de: corsair en Noviembre 18, 2018, 22:27:25 pm
Ok muchas gracias.
pronillo
Cita de: Quasi74 en Noviembre 18, 2018, 21:30:37 pm
A ver, en mi caso es de Yoigo, te dan gratis otro numero con el que compartes gigas, ese numero es el que meto en el router, lo uso solo como datos, es de contrato.
