Grupo de las GV de Serie
Iniciado por pacer, Octubre 09, 2014, 20:39:48 pm
EdoNork
Esas de Wallapop me quedan muy lejos también.
A ver que me dicen los otros.
EdoNork
Cita de: IZARPE en Julio 03, 2018, 14:30:13 pm
Hola. Por si hay alguien interesado os puedo decir ( si el moderador da permiso para poner el establecimiento) donde venden ruedas completas, llanta de chapa+ cubierta por 72€. Tienen flota de alquiler y las van cambiando. Usadas en muy buen estado. La cubierta es la reforzada "camping". Ducato a partir del 2006. Si hay permiso pongo el enlace. Yo la compré para repuesto.
Enlace para las ruedas de repuesto.
http://www.caravanaszubeldia.com/
El taller almacén está en Amezketa. Guipuzcoa
Aupa!
Me piden 80€ + IVA
¿De cuándo es ese precio de 72€?
Por otro lado, en ventas de segunda mano, si no se genera una factura de venta profesional, y se realiza como venta entre particulares, el IVA no es aplicable.
IZARPE
Cita de: EdoNork en Julio 03, 2018, 18:40:41 pm
Aupa!
Me piden 80€ + IVA
La compré en Mayo y pagué en metálico con factura.
Esparbel
Julio 04, 2018, 06:37:28 am #11958 Ultima modificación: Julio 04, 2018, 06:43:03 am por Esparbel
Ahí van unas fotos del grifo desmontado.
Se ve perfectamente el problema al estirar completamente la manguera.
Vaya chapuza por parte de Trigano fabricar eso así. Ahora a ver que puedo hacer para apañarlo...
Las conexiones estan alliabajo, a ver como se desmonta el grifo sin desmontar medio baño!!!
corsair
La verdad es que se trata de un montaje un poco complicado (no se si llamarlo chapuza) y es increible que al diseñador de turno no se le ocurriera probarlo porque hubiera visto inmediatamente el problema.
Como solucion rapida mientras se te ocurra algo mejor se me ocurre que añadas un tramo mas entre el latiguillo pequeño que sale del monomando y el largo que usas para sacar la ducha. Si prolongas este empalme todo lo que puedas supongo que sera mas dificil que se te haga el pliegue, y sitio tienes de sobra en esa columna para meter mas manguera. Ademas creo que sera sencillo encontrar un prolongador con esas roscas aunque sea algo mas gordo y no salga por el caño del grifo, no es necesario que salga.
Enviado desde sofa utilizando mis deditos
sativo
Intenta poner un latiguillo más largo para que no se te pellizque al tirar. Ese grifo se desmonta soltando la tuerca de latón que tiene debajo. Lo tienes muy fácil para hacerlo. En la mis fue horrible no me cabían las manos para soltar el grifo... Pero para poner un cacho de latiguillo más largo no tienes que desmontar el grifo sólo empalmar hay donde lo tienes. Por la pinta tienes que poner un latiguillo de 3/8 macho hembra en cualquier tienda de fontanería o ferretería lo tienes no te llegará a 5€.
tra´fi:k
  Yo tuve practicamente el mismo problema y la solución pasó por hacer exactamente lo que dicen Corsair y sativo. Poniento un latiguillo más consigues que el pliegue no sea tan forzado.
A mi al menos se me solucionó el problema para siempre.
Mis viajes
EdoNork
Cita de: IZARPE en Julio 04, 2018, 00:26:33 am
Pues ahora 97€.
Están en su derecho pero...
Esparbel
Cita de: sativo en Julio 04, 2018, 09:11:51 am
El problema para cambiar el grifo no es soltarlo de la base de madera sino soltar los latiguillos de abajo. Por eso me dijeron que había que desmontar tanto. Pero lo de cambiar todo el grifo es la solución que me dieron en el conce, pero yo no lo veo, lo voy a intentar arreglar yo como me aconsejais.
Esta tarde seguire buscando el latiguillo
Otso zuri
Cita de: Surfeiro117 en Julio 03, 2018, 12:50:28 pm
No, es en rollo de 2 o 4 metros de ancho por la longitud que quieras, lo tienen donde las moquetas. Lo hay desde 8.45€ metro a 15€ metro.
http://www.leroymerlin.es/fp/19127633/suelo-de-vinilo-aero-medio-pacific-silk-oak?idCatPadre=109021&pathFamilaFicha=020205
Una pregunta tonta. Supongo que ira pegado al suelo, ¿no?. En ese caso, en caso de que se estropee con el uso ¿es fácil quitarlo sin estropear el original?
Sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el Universo y la estupidez humana.
Albert Einstein.
Otso zuri
Cita de: Otso zuri en Julio 04, 2018, 10:50:29 am
Vale, ya he visto que es adhesivo.
Albert Einstein.
pape87
Julio 04, 2018, 11:26:53 am #11966 Ultima modificación: Julio 04, 2018, 11:29:06 am por pape87
Pregunta tonta Esparbel, como se desmonta la tapa de madera donde va el grifo? esta pegada?
jomigil
Cita de: Esparbel en Julio 04, 2018, 06:37:28 am
¿Y no se podría utilizar una unión en L para el mangito y la mangera que evite ese pliegue?.
Esparbel
Cita de: pape87 en Julio 04, 2018, 11:26:53 am
Lleva algo de silicona, para que quede sellado, pero no mucha. Lo principal son los cuatro tornillos. Dos estan a la vista dentro del baño ( tapados con las tapas redondas) y otros dos son pasantes y se sueltan desde la parte trasera ( desde la cama)
Espero haberme explicado.
pape87
Cita de: Esparbel en Julio 04, 2018, 12:05:07 pm
Gracias makina!
