Grupo de las GV de Serie
Iniciado por pacer, Octubre 09, 2014, 20:39:48 pm
AntonioCarrillo
Cita de: Fernando Rancaño en Junio 26, 2018, 21:01:12 pm
Hola
Entiendo que será este armario. Podrías pasar los cables ( con un fusible) directamente de la batería auxiliar que está debajo del asiento.
No tenía claro donde ponerlo. Y es un buen sitio. Creo
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Exacto ese sería el armario, encima de el ya llevo montado un enchufe que viene desde el inversor y me gustaría montar un usb al lado.
AntonioCarrillo
Cita de: Fiucgo en Junio 26, 2018, 21:15:10 pm
Hola, si llevas la batería debajo del asiento puedes montar la toma usb directamente  desde la batería. Nosotros lo hicimos así pero la colocamos en el lateral del asiento junto al pasillo.
No tendrías una foto de como hiciste la instalación, tengo poca experiencia en esto de la electricidad y me gustaría hacerlo por mi mismo para ir a aprendido poco a poco :). Muchas gracias.
AntonioCarrillo
Cita de: Fernando Rancaño en Junio 26, 2018, 21:24:46 pm
Tampoco es. No tengo las grises calefactables.
También tengo ese interruptor y en la mía no está conectado a nada, si quitas los cajones de la cocina lo puedes ver.
Fernando Rancaño
Cita de: AntonioCarrillo en Junio 26, 2018, 21:44:30 pm
Fiucgo
Cita de: AntonioCarrillo en Junio 26, 2018, 21:36:24 pm
Pues no tengo ninguna foto, pero es fácil, dos cables directos a batería y al positivo le pones un fusible enmedio. Ten en cuenta que aunque apagues la centralita esa toma seguirá teniendo corriente y si dejaras algo enchufado podría descargarse la batería.
Si quieres te hago una foto cuando vaya a la furgo para que lo veas.
Fernando Rancaño
Duda resuelta. Gracias
AntonioCarrillo
Cita de: Fiucgo en Junio 26, 2018, 22:06:02 pm
Muchas gracias por la explicación, supongo que poniendo un interruptor por medio se podría evitar que se descargue la batería si nos dejamos algo enchufado.
Otso zuri
Cita de: Fernando Rancaño en Junio 26, 2018, 21:02:50 pm
Hola
Alguien sabe para que es este interruptor. En el manual no pone nada.
En las Menfys el interruptor no lleva conexión. Se puede utilizar en la instalación de luces de cortesía, luces exteriores, o cualquier otro accesorio.
Sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el Universo y la estupidez humana.
Albert Einstein.
Otso zuri
A vueltas con las suspensiones neumáticas. Una pregunta a los que la habéis colocado: ¿al instalarla habéis reforzado o cambiado también la suspensión delantera? Si no se ha modificado la delantera, ¿no queda descompensada la suspensión? Se admiten todo tipo de experiencias.    .loco2
Albert Einstein.
corsair
Nosotros de la delantera no tocamos nada, y no creo que sea necesario. La furgo va fina fina con la neumática atrás sin hacerle nada más. Ten en cuenta que realmente no estas alterando la suspension si no más bien lo que estás haciendo es reforzar la zona trasera para que la ballesta no se hunda tanto pero no modificas nada en la suspensión propiamente dicho (amortiguadores y ballestas originales), está sigue trabajando igualmente solo que la ballesta no va tan plana y vuelve a cumplir con su cometido.
Enviado desde mi sofá usando mis deditos
Carlosmb1
Hola, un poco de ayuda, soy nuevo x aquí. Queremos comprarnos una gv, en concreto una menfysvan3. Somos 4 de familia y nos encaja bastante. Me gustaría conocer de la mano de los que mas experiencia teneis con esta furgo si cumple con vuestras expectativas. Y que os parece el precio, serian 44100 en color plata, y con "regalos" como, retrocamara, segunda batería, escalon eléctrico, cierres exteriores thule, toldo thule, placa solar. Que opinión teneis? veo que casi todo el mundo monta el toldo fiamma. He escogido la placa solar en lugar de la tv.
gracias por adelantado. Serán bien acogidas vuestras ideas.(todavía no esta comprada, solo hablada)
Fernando Rancaño
Tengo una igual. Somos 2 abuelos de 53. Quite una litera. Alguna vez viene una de mis hijas (tengo 3) y espero salir con la nieta.
Me imagino que habrás alquilado una para probarla siendo 4.
Vengo de una capuchina y se nota la falta de espacio. Pero para 2 o lo sumo 3 es mucho mejor, eso creo yo.
Este fin de semana vi a una familia de ingleses (2 mayores y 2 niños) en una t5 con techo elevado y sin problemas. Pero haciendo vida fuera de la furgo. Que si pasa la policía es multa. Cocinar. Mesa. Sillas.
Sobre el precio, me parece muy bueno.
Sobre el toldo, en la capuchina lo use 2 veces en 2 años, en camping. Casi siempre paro en áreas o parking y NO se puede abrir.
Suerte con la elección.
Cita de: Carlosmb1 en Junio 27, 2018, 14:58:43 pm
romel
Cita de: corsair en Junio 27, 2018, 14:31:45 pm
Lo mismo digo. Las mias unas firestone, sin problemas. La suspension delantera no la he tocado. No se como camperizan estas furgos asi, sabiendo que la suspension no tardando, se quedara plana y los topes cada vez mas comprimidos.
Otso zuri
Es la que tenemos nosotros y la hemos usado unas veces dos y otras cuatro adultos. Para dos tiene el espacio ideal, pero para cuatro queda muy pobre, sobre todo en viajes de bastantes días. Nos ha tocado algún día de lluvia, y si para dos personas resulta un poco incómodo unas cuantas horas encerrados en la camper, con cuatro puede resultar estresante. El espacio disponible para poder moverse dentro resulta demasiado pequeño para cuatro, y más de una vez hemos tenido que salir alguno a la calle para que los otros puedan moverse más desahogados. En cuanto al precio me parece bastante bueno.
Albert Einstein.
Otso zuri
Cita de: romel en Junio 27, 2018, 17:33:50 pm
Gracias Corsair y Romel por vuestros comentarios. Algunos que aporten más experiencias?
Albert Einstein.
