Iluminación con LEDs de maletero por 8 euros [VW T4]
Iniciado por kiko1967, Octubre 05, 2014, 19:30:04 pm
kiko1967
Octubre 05, 2014, 19:30:04 pm Ultima modificación: Octubre 07, 2014, 17:58:16 pm por falco
Debido al gran inconveniente que suponia el tener que buscar algo en el maletero de noche, teniendo en cuenta que mi T4 no tiene iluminacion en el maletero, os presento este brico para solucionar el problema por solo 8 euros de coste.
MATERIALES:
1 INTERRUPTOR ON/OFF 1,91 EUROS
COMPRADO AQUI http://www.tmart.es/14.5cm-DIY-2-Cables-Car-Rocker-Switch-Black_p190729.html
1 KIT DE LEDS DE ILUMINACION DIURNA 6,23 EUROS
COMPRADO AQUI http://www.tmart.es/High-Power-Flexible-10SMD-LED-Car-Daytime-Running-Lamp-WhiteLight_p243768.html
3 METROS DE CABLE
1 FUSIBLE
Y ALGUNOS TERMINALES
PROCESO
El positivo de alimentacion conectado al conector trasero  de la toma de corriente del maletero, pasando primero por un fusible, despues por el interruptor on/off y posteriormente conectado al positivo de las tiras de leds, y el negativo de la masa del piloto derecho, los cables se pueden pasar perfectamente de un lado a otro sacando la tapa negra segun la imagen.
Tambien tengo pensado poner un interruptor de puerta para cortar la masa para que solo funcione cuando el porton este abierto, para evitar que se quede encendida sin darme cuenta.
Os dejo unas fotillos de como ha quedado.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
Leiva
charlysheen
Mi mayor virtud, ser rebelde por defecto.
Rafatarifa
Hola, una pregunta: ¿Dónde está el fusible de esta toma de corriente?
GRacias y un saludo.
Cruapui
Buena pregunta
