Septiembre 27, 2026, 12:40:20 pm
Multa por falta de separador de carga...VMA
Iniciado por cpdlm, Octubre 03, 2014, 01:56:52 am
Kiyo74
Cita de: paularaizzz en Enero 20, 2019, 22:19:48 pm
Me refiero, en caso de que la furgo no lleve argollas (intentaré conseguir una con ellas, pero para saber en qué situación estaría sino),
sería legal llevar muebles siendo considerados carga (sin homologar), sujetándola de alguna otra manera (sin atornillar) por ejemplo a los agujeros que tiene la chapa y con cinchas, y llevando separador de carga? O si no tiene argollas no se puede llevar carga de manera legal, aunque tenga separador?
Y una última duda... en un vehículo mixto de 3-6 plazas, ¿se puede pasar la itv de la siguiente manera?:
solo 3 asientos delante, caja sin asientos, y muebles en la caja debidamente anclados a las argollas con cinchas y etc? o habría que quitar los muebles?
Muchas gracias!!!
En el caso de que no lleve argollas, para ir legal, no puedes sujetar la carga de otra manera si no es con otro sistema homologado que traiga la furgo de origen. Pero vamos, es raro ver una futgoneta destinada a llevar carga y que no lleve sistema para sujetar la carga...
También te puedes encontrar que alguna furgo no lleve argollas pero si lleva las cogidas/roscas para poner las argollas. Realmente lo importante es el lugar donde colocas la argolla.  Si es el caso, luego las puedes comprar en algún desguace....
Te respondo a la segunda pregunta invitandote a mirar mi furgo. Es mixto adaptable con 6 plazas en ficha técnica, y la última itv la pasé con todo puesto y con tan solo 2 asientos delante. El asiento doble del copiloto lo cambié por uno de una plaza...
Espero haberte servido de ayuda...  ;)
paularaizzz
Cita de: Kiyo74 en Enero 20, 2019, 22:57:56 pm
Muchísimas gracias, me has resuelto muchas dudas.
Eso es lo que pensaba, que si es una furgoneta destinada a llevar carga tiene que llevar sistemas para sujetarla.
Pero entonces no entiendo por qué me aconsejas tanto que la furgo lleve argollas de origen? La cuestión importante es que lleve algo, llámalo X, de origen para poder anclar la carga... pero al ser furgón de carga, todas lo llevan, no?
Kiyo74
Cita de: paularaizzz en Enero 20, 2019, 23:22:43 pm
Por nada  ;)
En primer lugar, sería bueno saber qué quieres exactamente. Si quieres homologar o no.....qué distribución te gustaría hacer.....qué extras quieres poner a parte de los muebles....etc etc...
En segundo lugar, depende de qué distribución quieras hacer, en el caso de no homologar, tendrás que saber qué tipo de sujeción te viene mejor para los muebles....
Y en tercer lugar, te aconsejo que la furgo lleve las argollas de origen para ahorrarte la frustración en el caso de que compres la furgo con idea de que la camperización sea de quita y pon y que no puedas hacerlo por falta de medios...
Ah, también te aconsejo que te lo tomes con calma, mires muuuuuchas camperizaciones por el foro y por la net, y usa el buscador del foro porque info hay para hartarse.... ;)
paularaizzz
Tienes razón...ante todo mucha calma.
La distribución, los extras y todo eso, lo tengo más o menos claro.
Respecto a homologar o no, me gustaría no tener que homologar pero ir legal y todo sujeto de manera segura. De ahí surgen mis dudas. Si no veo la manera, entonces homologaré.
Perdona que te vuelva a preguntar, pero es que no me queda claro...
Cita de: Kiyo74 en Enero 20, 2019, 23:37:19 pm
aunque la furgo no llevase argollas, pero sí otro medio para anclar la carga (desconozco qué otros tipos hay, en el caso de que los haya), crees que tendría problema para anclarlo? no sé si te refieres a que las argollas son lo único que puede llevar una furgoneta para anclar la carga y que hay algunas que no las traen (no entiendo porqué), o que algunas traen muy poquitas y no es suficiente, o que hay otros tipos que no son argollas pero es muy difícil anclar a estos otros tipos los muebles...
Muchas gracias de nuevo, siento tanta pregunta.
Kiyo74
Enero 21, 2019, 00:45:25 am #34 Ultima modificación: Enero 21, 2019, 00:49:31 am por Kiyo74
No te preocupes por las preguntas.... :)
Como todavía no tienes furgo, de ahí que te decía que no te aburrieras de ver muchas camperizaciones por si te da por cambiar de opinión antes de comprar....
Cuando fui a comprar la furgo, la compré pensando en no homologar. Así que determiné comprar mixto adaptable porque es la que me permitía hacer lo que quería....
Sin embargo, le voy a poner un par de escotillas en el techo y tendré que homologarlas. Pero su precio es inferior a una camperización completa....
Si te quedan más dudas, si quieres te las puedo contestar por privado para no ensuciar mucho este hilo.......vale?
--Edito--  Acabo de encontrar este hilo. Echale un vistacito....  https://www.furgovw.org/index.php?topic=307188.0;nowap
COC-Homologation
en cuanto al separador de carga hay que aclarar que el vehículo ya tiene comunicación entre cabina y caja de carga por construcción al ser un furgón, y la instalación de la mampara queda supeditada al cumplimiento del Anexo VI del RGV relativo a dispositivos de retención y aseguramiento de la carga, siendo la mampara un dispositivo opcional por el fabricante y obligatorio por el usuario cuando quiera transportar mercancía.
Saludos,
J. Luis
