Noviembre 11, 2026, 09:07:32 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
KekoCga
Illo manole y la itv q pasa??
Es loq me corta.
Manuel y yo ya hemos hablao y el sabe q conmigo no hay problema, q yo le debo mi furgo encantao.
Pero me asusta lo de la itv
Manole-t3
Pues aun no he pasado itv...sigo con los ultimos retoques de la furgo,pero siempre aparece algo que hacer...ahora estoy a vueltas con un aire acondicionado de techo que me compre,intrntando adaptarlo a techo elevable,por motivos que se estan tratando en otros hilos,no puedo colgar fotos :(
Tambien intento meter un 2din de una forma no muy "agresiva" en el salpicadero...y cosas asi que van surgiendo...a lo que ivamos,lo mas complicado que veo en la caja a la hora de la itv es la soldadura de la campana y el acople de los palieres,pero la soldadura,puedes hacer lo que hice yo,y queda perfecto,el acople de los palieres,pues hay dos tipos,uno mas grande,en forma de estrella,muy cantoso a la vista para el acople,el otro,como el mio,exactamente igual que en la t3,solo tienes que hacer um suplemento del mismo diametro,pasa completamente desapercibido.no se la diferencia entre una caja y otra,manuel que se encargue de buscar la apropiada ;D
Luego,en si,la caja a la vista no da el cante,si eres muy muy entendido,puedes notar algo diferente,pero no creo que en la itv sepan acertar a que la caja esta al reves...que conste que quiero homologar,pero la primera voy a probar asi,luego tendre que juntar la pela y homologar y andar tranquilo
Perdon por el peazo tocho .meparto .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
Manole-t3
Febrero 28, 2016, 23:09:11 pm #557 Ultima modificación: Febrero 29, 2016, 08:10:10 am por Manole-t3
Buenas genteee!retomo el hilo,que tengo un pelin abandonado....y cuelgo algun pequeño avance
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314082.15
Aunque algunos ya lo habeis visto,cuelgo el enlace de las fotos de mi adaptacion del A/C
Trabajo de chinos,pero muy contento con el resultado.
He colocado el kampa,fijo,debajo del asiento,y e modificado el interruptor,cambiandolo de sitio para poder encenderlo desde la cocina.
Aqui se ve la nueva ubicacion del interruptor,con el grifo mezclador y el amortiguador del leroy que le he puesto a la tapa de la cocina,muy comodo por cierto ;D
El kampa es una maravilla,casi instantaneo.
He modificado el mueble cocina,anulando el cajon,creo que se pierde mucho espacio ahi detras...he subido la puerta,e "integrado"un microondas a 12v
Aqui tambien se aprecia el nuevo suelo de tarima efecto oxido...
Colocado unos leds en la cocina co su dimer
Cuatro placas de 48 leds en cada lampara...moooola!
Colocado un techo solar electrico con cortina en lugar de la clarabolla pequeñica que tenia...no tengo foto especifica del techo,pero las tendré ;D
El mando del techo lo he puenteado para poder abrirlo desde atras,o desde el salpicadero.y en el intrerior poco mas...bueno si,he puesto cierre con mando en la llave,elevalunas electricos replica de los originales...los universale no me han dado buen resultado en otro cohe que tuve...
He adaptado llave de luces de golf mk3,con regulacion de faros y niebla delantero y trasero
Y la consola de los elevalunas del ibiza donante en el hueco del radiocasette,en el que iran os mandos de los dos elevalunas,el del techo electrico,y los potenciometros de la calefaccion de los asientos. Se aprecia tambien la nueva ubicacion de la radio..intento colocar un 2din...haber que sale .meparto .meparto
He comprado en el foro una antena omnidireccional,que intentare poner fija en el hueco encima de la cabina.quedara bastante discreta...pondre fotitos en cuanto este instalada,la antena y la tele.
Tambien me compre en el foro la ducha plegable,para usar dentro de la furgo...me estoy fabricando el mueble del potty...y ya poco mas...tengo micro,agua caliente,potty,ducha,aire acondicionado,tele...creo que no me falta nada!
Jim Morrison
Manole-t3
Jim Morrison
Manole-t3
Parte mecanica,pues...he colocado una direccion electrica de corsa C
En algun lado he leido que son un peligro,porque es una barra fija que en caso de accidente,que...bueno...esta fija fija no es...tiene una cruzeta en el fondo,es de un corsa con regulacion de altura,osea que tiene otra cruzeta a media altura,y todo esto ira combinado con un volante deportivo con piña deformable...en caso de accidente creo que lo que menos me importara,sera la barra de direccion...
Queda muy discreta.no tengo fotos con la carcasa puesta,pero la cubre completamente.
Este es el potenciometro para regular la dureza de la direccion.
Repito foto donde se ve la ubicacion de la centralita de la direccion
Jim Morrison
Manole-t3
Tenia un rodamiento trasero con un pelin de holgura...no tengo fotos del montaje,a estas alturas creo que no es necesario,hay muchos bricos al respecto
Jim Morrison
Manole-t3
Si tengo un brico importante de mecanica...en una de las pruebas descubri que la furgo tiraba aceite por el escape...bastante...comprobaciones pertinentes y...retenes de turbo muertos...aprovecho que tengo que cambiar turbo, me lio la manta a la cabeza,y busco un turbo garret 1749va de un passat 130.reconstruidos no tengo buenas experiencias....opte por uno usado de confianza.
Jim Morrison
Manole-t3
Febrero 28, 2016, 23:41:53 pm #562 Ultima modificación: Febrero 28, 2016, 23:52:55 pm por Manole-t3
A simple vista,solo varía la posicion de la caracola de la admision,la toma del manguito de la misma y el tamaño claro .meparto .meparto
Compre un adaptador especifico ya para esta reforma...
Entra con la abrazadera tipo clip original del turbo y ya tenemos la toma como la original del afn
El turbo ya con la caracola girada y con el adaptador
Jim Morrison
Manole-t3
Pasa que iba tan justo de espacio con el soporte motor,que no me entraba...mi amiga la radial,como no,y a hacer sitio
Primero cortar hasta que libre y luego reforzar un pelin
Una manito de pintura...no me he parado tanto como cuando hice el soporte pero....
La foto me se ha colado al reves...pero se aprecia,justito justito ;D
Jim Morrison
Manole-t3
He salido a probarla...pense que poco se notaría,pues aun hay que reprogramar la centralita para este turbo...pero,maaadre si se nota!ahora pasare asi itv,espero que ahora si que si sera este mes que entra.luego la llevare a revisar bomba,que es lo unico que no se ha revisado,y de paso preparar inyectores,con nuevas puntas de 0.216,son los que yeva la t4 2.5 tdi por ejemplo.y luego a mi amigo diego que me la reprograme.con un buen intercooler rondaria los 170cv .loco1 .loco1 no es mi caso...me limita algo esto...podria buscar uno refrigerado por agua...pero creo que con los masmenos 160 que me ha asegurado diego,voy mas que sobrado
Jim Morrison
kanekkunen
Manole-t3
 .meparto .meparto pues no mucho,la verdad.puta t3,siempre esta pidiendo cosas  .meparto .meparto
Jim Morrison
ragnotti
No sera diego de la coruña?? Por que si es el tambien me anda calentando la cabeza para que ponga turbo y inyectores del 130 jajajajaj. Si al final te animas a ponerla a 170 ya me llavaras a probarla, que por lo de ahora no estoy muy animado a poner la mia tan pepino. Y aver si tienes suerte en la itv, a mi tambien me toca este mes, pero sin homologar .bebemucho .bebemucho lo voi a tener jodido.
Aver si te animas y nos vemos un dia de estos
Manole-t3
Si ragnotti,el mismo,diego racing.los 170 creo que va a ser que no...a no ser que caiga sin querer en mis manos un watercooler listo para montar .meparto .meparto creo que me conformare con los 160,ayer,cuando sali a probarla,asi sin la repro apropiada y sin los inyectores,ya miedo no,pero respeto si...no quiero pensar como ira cuando este al 100x100...miedito me da... .loco2 .loco2
Jim Morrison
NachoT3
vaya pepinillo que te estás montado!! yo en mi anterior furgo llevaba tdi de 90 con bomba mecanica, watercooler y puntas de inyectores de 0.216 como los tuyos, e iba de cine
Para la de ahora, pretendo poner el mismo watercooler, aun en la lista de futuribles, pero como ya lo hice una vez lo tengo planteado, como se que me vas a preguntar por el watercooler, no te puedo decir por que lo pillé e una tienda de radiadores que ahora me pilla un poco lejos, pero te diré que entraba perfecto en el espacio donde de origen iba el filtro de aire. Y estoy buscando radiadores de moto para que entren en el frontal o a lo mejor paso de liarme y lo pongo en los bajos con un electro y una bomba de recirculacion igual que la que llevamos en el motor.
Imagino que lo pondrás antes que yo, si no a ver cuando me ponga con ello si pongo fotos por aqui del watercooler
