Camperizando a Kamu. Jumper combi 9 plazas l1h1
Iniciado por iguma, Septiembre 10, 2014, 18:47:45 pm
iguma
Septiembre 10, 2014, 18:47:45 pm Ultima modificación: Septiembre 10, 2014, 18:54:12 pm por iguma
Despues de mucho tiempo y con pena me despedí de mi California este verano. Una se va y otra que viene, compre una citroen Jumper combi de nueve plazas con idea de camperizarla.
Despues de mi experiencia, tengo claro un par de cosillas de lo que le pido a una furgo:
1- Que tenga un buen frigorífico, esto esta solucionado,  ya que compre una waeco f 40 espectacular.
2- Cocina, arreglado, butsir y a correr.
3- Dormir cómodamente los 4 dentro de la furgo, a poder ser sin techo elevable, por que te impide pasar de incógnito, por esto es que pille la jumper,  tiene 1,70m de ancho, así que cabemos todos. Cogí la L1h1 por que uso la furgo todos los días para currar, además viene equipada de lujo.
4- Agua, en este tiempo no he usado demasiado la fregadera de la furgo, me arreglo con un bidón de 20l, además no hago viajes demasiado largos sin parar en un camping, los enanos mandan.
5- 5 plazas, y un buen salón para poder estar tranquilos. Posiblemente guarde el asiento doble del copiloto por si necesito 6 plazas, los amarres son los mismos no?
Aquí es donde la matan, tengo hecho un boceto de lo que quiero mas o menos, pero antes de empezar querría saber mas opiniones.
Mi idea es camperizarla con un mueble cama, segunda batería, colocarle un asiento de copiloto individual, instalar la calefacción, y despues homologarlo todo, para no tener problemas con la itv y demás.
Para la cama de atrás no tengo problema, detrás de los asientos me queda un espacio de 110-115cm x 170cm, mas que suficiente para dormir. Para la otra cama mi idea es usar dos somieres de 80cm, cortarlos a 140cm de longitud (que sera el ancho de la cama) y apoyarlos en los asientos delanteros girados y en la bancada de asientos de atrás, para que no se muevan les colocaría una pletina entre los dos asientos delanteros.
Mas o menos quedaría así.
Para guardar los somieres y los dos colchones de la cama delantera he calculado un hueco de 40cm de altura (10cm cada colchón y 7cm cada somier), 140cm de largo y 80 de profundidad. Encima de este hueco iría un cajón o cajones de 30cm de altura, 140cm de largo y 80 de profundidad,y en la parte de abajo tengo un hueco de 15cm de alto y 60cm de profundidad que es el altillo que llevan los asientos traseros para ir a la misma altura que los delanteros.
Como tengo una profundidad de cama de 110cm me quedan detrás de los asientos 30 cm de difícil acceso, por eso pondré una bisagra en la tapa de la cama que me permita acceder a ese hueco, donde guardare la ropa de cama y cosas que no utilice.
Ya he empezado poco a poco y le he colocado una segunda batería con tomas de 12 y un inversor.
También he quitado la tercera fila de asientos y retrasado la segunda para tener mas espacio. La furgo viene con unas tomas de aire acondicionado para los pies, como me estorban para los muebles y en el salon mi idea es anularlas.
Pero todavía me queda un curro del horror. Mi idea es ir haciendo yo algunas cosas como cambiar los altavoces, las luces, colocar el asiento del copiloto...y encargar a otra persona la instalación de los muebles, que me robaría un tiempo que no tengo.
Como he dicho antes,quisiera homologar todo, como lo veis? Merece la pena?
Ya me iréis contando.
Agur.
Antes morir que perder la vida.
montañes
pandcamper
iguma
Pues sois bienvenidos  ;D
Algun consejillo de que tablas usar? He estado mirando por el foro y la gente recomienda el  PHL, el Contrachapado de chopo..... que espesores usariais? yo habia pensado en usar de 10mm para la estructura y 15mm para la tapa que hara de cama, pero la verdad es que no controlo mucho, solo de oidas.
A ver ese comite de sabios..... ;)
pipuputxuka
Enhorabuena por la compra
Yo estoy poniendo toda la madera de los armarios de 16 mm , respecto a la cama, si justo va donde la has dibujado, de cristal a cristal tienes 2 metros justos
Suerte
iguma
Gracias tío.
He estado viendo tu presentación y me gusta la idea del somier atrás,es lo bueno que tienen estas furgonetas, que te permite dormir a lo ancho, pero a mi me hacen falta dos camas.Cuando vayamos solo dos librare el hueco de los somieres para tener mas maletero.
Tu que material has usado, melanina de 16mm? Estoy en contacto con algunos montadores para que me hagan un presupuesto y seguramente me decante por el contrachapado de chopo ya que la estructura que yo voy a hacer tiene bastante madera y no quiero que coja mucho peso. Ahora toca pensar si forro el contrachapado, o lo pinto y barnizo.Alguna sugerencia?
Aprovechare también para instalar una cámara trasera, he visto en una bóxer una cámara que viene integrada en el freno de arriba, a alguien le suena?
iguma
Estoy en la fase de recogida de datos.Tengo claro que no me da tiempo de hacer yo los muebles.Conoceis a algun montador por la zona de bizkaia y alrededores?No se si se puede hacer propaganda,asi que mejor me enviais un privado.
Gracias.Agur.
igoicolea
que  guapa. la verdad es que es cierto que con furgos tan grandes pueden dormir 4 cuatro comodamente, sin llamar la atencion ...pues tienes razon que te queda bastante curro, teniendo en cuenta todas la cosas que quieres hacer, pero merece la pena estas cosas no?
ya nos iras mostrando fotitos, animo!
pipuputxuka
Cita de: iguma en Septiembre 11, 2014, 17:36:17 pm
Gracias tío.
Cómo explico en mi presentación yo tb saco 2 camas, respecto al material de 16 mm excepto el suelo ke es de 10
La cámara trasera la traen de fabrica como extra, pero bajo pago de 600 euritos de na.
He estado mirando y pondré una china por unos 40 euros y no necesita tirar cable hasta zona delantera.
iguma
Despues de mucho tiempo ya puedo presentar a Kamu!!!
No es que haya tardado mucho en hacerla, si no que soy un poco vago  ;D y con esta presentacion igual doy un poco de luz a alguien.
La base es una Jumper L1H1 con todos los extras, A.A, control de velocidad, 6 marchas, 130cv, que en su dia era de nueve plazas....La idea es tener cinco plazas para viajar y cuatro para poder dormir, ademas sin tener techo elevable y en una furgo que no diera mucho el cante....vamos, casi na!
La instalacion electrica la hice yo, pero para los muebles queria algo mas fino, y despues de buscar por ahi, di con Galder, un artista, le explique lo que queria y despues de muchas correcciones y sugerencias por su parte montamos la furgo.
No utilizamos demasiado el fregadero, asi que pasamos de el, lo que si le pusimos fue el "kit basico" a mi entender, segunda bateria, inversor y tomas de 12v, y calefaccion estatica.
La furgo tiene dos camas, una fija atras, que mide 2m (de cristal a cristal) de largo por 1,15m de ancho, aunque en la zona de los altavoces pierde largura, y la otra de 1,74m de largo por 1,35 de ancho.
El montaje de la cama de delante lleva unos 5-10min, yo suelo hacerlo mientras los enanos desayunan o mientras preparamos la cena.
Bueno, basta de chapa y al grano, hay van algunas fotillos.... ;D
Vista General
Vista trasera
Muebles traseros + cama
Hueco para dejar mesas etc
Cajones extraibles (y extra grandes.....)
Hueco donde van guardados los colchones y tablas de la cama delantera
Tabla de la cama trasera
Cama trasera
Para poder abrir la puerta trasera desde dentro hicimos un corte al colchon y a las madera de la cama. La verdad es que da un poco de vertigo bajar la primera vez, pero es un invento cojonudo.
Interior de la furgo, tiene un armario con una mesa elevable tipo multivan, ademas el armario tiene un cajon para cubiertos o lo que sea.
Para acceder a la cama de atras bajo el asiento del medio, no puedo subir la foto ahora, no se por que.
Como queria tener acceso desde dentro a  algunas cosas, hicimos que la tabla de la cama trasera fuese tipo canape, para poder llegar a las mantas, almohadas, que se yo....
Queda un hueco de 80cm de alto por 30cm de ancho y casi 2m de largo....cabe lo que no esta escrito!
Ahora empieza el detalle de montaje de la cama delantera, primero unas calzas para no dañar los asientos.
Luego colocamos las tablas, al principio cuesta, pero despues de algunos mecaguen y otros uy,uy,uy acabas pillandole el trankillo.
Y, tachan!!! la cama montada. Se duerme de lujo, los colchones los compre en espumarter, en Zorroza, y una gozada, el trato muy bueno y el acabado espectacular por un precio razonable.
Debajo de la cama queda hueco para meter mas cosillas, cosa que no esta nada mal si viajas con peques.
El acceso a la cama delantera es por la puerta del copiloto, por la corredera queda algo alta, por lo menos para mi  ;D
Esto en cuanto a temas de armarios y demas, el tema electrico serian el inversor, la calefacccion electrica, una camara para poder aparcar (un antes y un despues....se me quito todo el miedo!). Los altavoces los subimos arriba por que quedaban inutilizados con el armario, y le pedi al artista de Galder que me subiera tambien una luz, dicho y hecho! Es un makina! .ereselmejor .ereselmejor
La pantalla de la camara trasera va en el espejo, lo que es un puntazo, queda muy curioso, se lo copie a un forero, lastima que no me acuerde del nombre, pero gracias por la informacion.
Bueno, esto es todo, vaya txapa que os he dado!!!
Espero que le sirva a alguien para pillar ideas.
Voy a estar bastante liado (como no) asi que ya podeis perdonar si no respondo en un tiempo breve.
Se me olvidaba comentar, que todo esta homologado, buscaba un acabado bueno y no queria problemas con itv-s y demas.
Agur (adios)
txito2000
Muy buen trabajo, a la vista sencillo y discreto, pero con detalle, impresionante, algo seguro que me sirve para el futuro .palmas
URRUSO
  Aupa Aitor!!! Ya era hora de que lo pusieras por aqui!! .palmas .palmas Me gusta como quedó esta furgo!!! Los cajones extraibles son un gran invento!!! El montaje de la cama delantera puede ser un poco lioso, pero tu eres un chaval fuerte para manejarte con esas dos tablitas!!!!!! .meparto .meparto
  La verdad que da gusto trabajar con clientes asi!!!! .ereselmejor Ningun problema para dejarme la furgo el tiempo que me hizo falta, chaval majo, abierto a las propuestas que le hice yo... Eso si, cada vez que pasaba por el taller, me hacia perder mucho tiempo... hablando!!!!!! ;D ;D
  ESKERRIKASKO ARTISTA!!!!!!!! .palmas
MrCaste
Ojalá hubiera visto este post antes!!!  .palmas .palmas .palmas
me encanta el maletero!
Mañana empiezo a modificar el mío, anda que no...
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
