[PEUGEOT Expert del 99] fotos Peugeot expert
Iniciado por auntza, Febrero 22, 2008, 11:46:40 am
Elessar
Que bien resuelto el tema del espacio!
Los asientos de atras ¿los has sacrificado por completo o puedes usarlos? Los muebles ¿son de quita y pon o van fijos?
Enhorabuena  y a rodar... ;D
Nunca es tarde para no hacer nada...
lepol
[youtube=425,350]  ="http://www.youtube.com/v/PGKcRZ_FLo4">;  [/youtube]
auntza
Muchas gracias Fran T5,  ok lo miro ehja,  pues n se lo que mediras, pero la cama mide 1,80 d largo, no 1,75 como lo tengo puesto, aunque puedes estirar hasta los pies hasta los 2,05cm, lo hice hasta 1,80 para poder pasar con la cama puesta, entre la cama, y los asientos, como un pasillito Suslargales
auntza
A ber Elessar, el asiento de tres plazas, lo tengo en el garage, ahora tengo para que vayamos dos persona solo, pero quitando los dos tornillos del armario-fregadero lo pongo el asiento de atras en dos min. El montaje de atras no le influye para montar el asiento, solo se quita el fregadeo y listo. Solo el fregadero va con un par de tornillos como antes lo he dicho lo demas va a presion con la tabla de arriba y de abajo. Vamos que lo desmonto todo en 5 min, como me toco hace dos semanas para pasar la I.T.V por si aca.
Muchas gracias lepol.
nakuadak
Hola buenas, en cuanto a la mesa, ¿que tipo de tubos usas para que suba y baje?.........tambien me interesaria saber las medidas de los componentes que has instalado en la furgo.............gracias......
por cierto, te lo has currado, me voy a hacer los mismo en mi expert.........
auntza
Los tubos las compre en carabanas oiatzun (gipuzkoa). Son de única media por lo que vi, pero van a medida. Dime de que accesorios quieres que te de las medidas y te contesto, un saludo.
Te he enviado un privado. agur.
Marchoso
hola, muy chula la furgo.
Yo tengo una Fiat Scudo y me gustaría ponerle un portabicis. Me puedes decir qué modelo le has puesto y donde los has comprado, (por si acaso no lo encuentro en Barcelona). Pues es lo que estoy buscando y espero que no sea el de Fiamma. Gracias.
auntza
Buenas marchoso, pues si el portabicis es un fiamma, que era el modelo para la T4 de doble puerta. Lo que si que un amigo le corto unos 15 cm mas o menos a los estremos para que quedara bien d medida y quede bien agarrado.
Hace unos años que dejaron de fabricar el portabicis para este modelo, por eso lo de hacer este apaño.
Por cierto por si te interesa  :) tengo para vender el montaje de la cama, con los arcones y la tabla que se hace de mesa, todo esto sin tener que quitar el asiento de tres plazas de atras, y el acolchado que es lavable y muy comoda.
Ya que siniestre la furgo y lo tengo en el garage ocupando sitio.
SEATLE
Arrghh, que mala suerte, supongo que tendrás ahora otra furgo, no?
Por casualida no tendrás el portabicis de la furgo para vender tb, no??
tienes alguna imagen de cd era portabicis y no portaskis; es q estoy por comprar este el lugar de el de la boxer cm se ve por ahí; pero creo que con est las bicis que dan tb muy bajas casi a la altura de los faros y matrícula.
Un saludo!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
BYMba
muy chula!! realmente muy bien aprovechado el espacio!! tenemos la misma furgo y queremos hacer algo parecido. no vemos bien en las fotos que elementos colocabas delante de la cocina para alargar la cama. podrías ayudarnos? gracias artista!!!
