al pisar el embrague se enciende la luz del aceite ¿¿??
Iniciado por retor, Febrero 21, 2008, 23:27:51 pm
Citroen 8
no tiene sentido que haga mal contacto justo cuando pisemos el embrague...
las causas que han apuntado parecen las mas logicas y coherentes:
-aceite con viscosidad muy baja ( por exceso de temperatura o por utilizar uno superior a 15W40 o por degradacion del mismo
-Bomba del aceite defectuosa (cuidado!!!)
- excesivo desgaste del motor y/ o de sus componentes (posible dilucion de aceite por combustible,o perdidas de presion por escape de aceite entre lso distintos organos de friccion)
En cualqueir caso proceder priemro a un cambiode aceite por un 15W40 de buena marca y observar si se repiten las anomalias.Interesa hacer esto con el aceite en caliente y en orden de marcha....
el aceite usado analizar si esta demasiado liquido ...esto nos puede apuntar a alguan de las deficiencias indicadas.
Con el nuevo aceite vigilar si los problemas aparecen desde un primer momento o al cabo de unos cientos de kilometros....
irishplayer
tb se comentaba los manocontactores de alta y baja,ke van alojados en culata y al lado del filtro del aceite...
Para salir de dudas,antes ke mirar medio motor y desmontar asi por asi...cambio aceite mas denso y cambio de los dos manocontactores con sus presiones en bares específicas...Yo le he cambiado  los dos,salen por 10 e cada uno en la vw,luego cambiarlos y mirar si repite.A veces lestas piezas se joden,si el motor va bien es lo mas normal,cableado xungo o rateado u manocontactores ya cascaos ke abren...
Un saludo y suerte,empezar mirando lo mas sencillo,si persiste,id mirando algo mas grave,pero no mireis ya bombas de aceite,pq eso en horas de taller...ummms...weno,cada cual!!!
-Follow the Potty Moviment-
funa
No se si ya solucionaste el problema, hay otra posibilidad, holgura axial del cigüeñal , cuando tu pisas el pedal de embrague estas ejerciendo una fuerza lateral sobre el cigüeñal si tiene holgura y lo desplazas puede provocar perdida de presión por el mismo, si se me ocurre algo mas te lo comento
Salud y kilometros
.gafas
irishplayer
Gracias funa,1º probaré con los manocontactores.Son los causantes mas corrientes de este tipo de pekeñas averías.Si persiste,ya me iré comiendo el coco... .loco1 Ya os comentaré a la salida del taller ke tal
