Ayuda INSTALACION agua en bajos la Agua sale a muy poca PRESION. Bomba 16l/min
Iniciado por cherifory, Agosto 21, 2014, 02:18:43 am
cherifory
Buenas a ver si me podéis ayudar.
Acabo de instalar un deposito de 48l en los bajos de la Primastar.
Tengo puesta una bomba sumergible dentro del depósito  de 16l/min de luluka.
La distancia desde donde está la bomba hasta la alcachofa de la ducha RK-Reich es de 4 metros/3.5metros.  También tengo puesta:  "toma para ducha exterior RK-Reich con interruptor". La bocana de llenado es con tubo de 40mm. La salida de aire es de 10mm. Tengo puesto Panel indicador aguas limpias con sonda.
El caso es que el agua sale muuuy flojita, (sale más agua desde una botella, que desde la ducha que he puesto ), no tiene pliegues el tubo, ni angulos cerrados ni nada.
1º Puede ser que sea porque la bomba no tiene suficiente fuerza?
2º Si tengo que poner otro tipo de bomba  Mi idea sería poner un Presostato (así quitaría el interruptor que es muy tedioso para ducharte,), vaso expansión,  bomba exterior y valvula antirretorno.
3º Que bomba aconsejáriais: AQUA 8 BOMBA 7L/MIN FIAMMA 72€, AQUA 8 I SENSOR FIAMMA 96€, u otra......
4º O que tipo de instalación aconsejaríais?
Awam babaluba balam bam bu
Calcetines
Agosto 21, 2014, 08:41:42 am #1 Ultima modificación: Agosto 21, 2014, 08:43:21 am por Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 21, 2014, 02:18:43 am
Hola cherifory! Me suenas de algo  ;D jeje
Veo que estamos montando algo parecido! Yo he cogido la bomba Aqua 8 Bomba 10L/m Fiamma de luluka 72€
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BFA810
También tengo la ducha exterior RK-Reich con interruptor.
Ayer probé un momento la bomba y me pareció que tenia un buen caudal pero no conecte la ducha, simplemente con el tubo a la salida de la bomba.
Esta tarde si quieres pruebo a montarlo con la ducha y te digo si sale un buen chorro de agua. Igual hasta podría grabarte un video!
Eso si yo no tengo tantos metros de distancia entre la bomba y la ducha... Pero puedo probarlo con el tubo que tengo que es de 4 metros  ;)
Por cierto, estas bombas con ese mando, ¿Si no abres el mando no sale agua no? Es que no se si ponerle un interruptor a la bomba para que no este alimentada siempre, porque sino cualquier pequeña fuga en el circuito la podrá poner en marcha.
cherifory
Eso es. Interruptor para desactivar bomba es esencial, yo lo tenia puesto pal sumergible y lo usare pa estas otras bombas. Vaso expansion y todo eso????.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Calcetines
Cherifory, has comprado el deposito especifico para la vivaro? El de 60 litros.
Es para preguntarte si tienes ya los agujeros preparados en la furgo para colocar los tornillos que vienen con el deposito o si hay que taladrar para poder ponerlos.
cherifory
No, pille uno en luluka de 50 litros estandar. Puse varillas haciendo agujeros y luego unos soportes que pille en un pabellon de fontaneria llamado Saltoki en logroño. Luego te paso fotos y medidas del deposito. Lo puse donde lo vas a poner tu el tuyo. Y luego sobre el deposito puse goma (alfombrillas de coche de goma del norauto) para que no rozara directamente con la chapa. Y en la esquina del deposito que esta cerca del tubo de escape puse un cacho de aislante de fibra que se usa para hacer los conductos de aire acondicionado. Logo te pongo fotos que estan en el ordenador. Saludos.
Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 22, 2014, 12:56:56 pm
Gracias cherifory!
Es que hoy por la tarde voy a ir a un elevador de un amigo a intentar colocar el deposito. ayer lo encaje en s sitio desde el suelo pero no veía ningún hueco para poner los tornillos que vienen con el deposito. Y es para ir preparado con herramienta para hacer los agujeros de los soportes!  :D
Las fotos me vendrán bien para ver como lo dejas! Yo también intentare colocar algo de goma entre el deposito y la chapa.
cherifory
Eres yo hace 4 semanas, jajajajjaa
cukiyo25
cherifory sobre tu problema con el caudal de agua con la bomba sumergible, has probado a invertir el positivo y el negativo  .malabares
puede ke tengas la bomba conectada al revés y por eso te sale poco caudal de agua  ;)
cherifory
Puede ser eso? Claro, puede ser, tenia dos hilos la bomba, marron y azul. Al azul le meti positivo y al marron negativo....
