Septiembre 27, 2026, 12:35:06 pm
Ayuda instalación sonda deposito de agua
Iniciado por Calcetines, Agosto 20, 2014, 10:37:36 am
Calcetines
Hola!
Quiero instalar un deposito especifico en los bajos de la furgo. He comprado todo el material pero tengo varias dudas, la principal es como colocar el sensor de agua.
El deposito y el sensor de agua son estos:
En este brico, http://www.furgovw.org/index.php?topic=131317.msg818762#new he visto que lo dejan al ras del deposito pero no se exactamente como. Supongo que haciendo un agujero de la misma medida y encajándolo y dándole pasta para unir y sellar. ¿Es así como se hace?
ME da miedo que no quede muy fuerte y se salga o algo parecido...
Aquí la foto montado:
También tengo que cortar las varillas para adaptarlas al deposito. Aquí tengo dos dudas, una porque no se si da igual o cada varilla es para una medición en concreto (lleno, medio, bajo). Y la segunda cuanto de largo dejar a cada varilla. ¿Apuráis mucho el lleno o vacío?
Por la tarde me pondré con la instalación eléctrica (bomba, y sensor) y ver las ubicaciones buenas del resto de la instalación.
Que esta instalación tiene mucho trabajo!
cherifory
El tamaño del deposito lo tienes que medir y calcular en cuatro cuartos. El ultimo cuarto va sin varillas, el segundo cuarto (mita de depósito) son las dos varillas largas, el tercer cuarto es la varilla anterior y el cuarto cuarto es la varilla más corta y cuando el depósito está atope..
Así cuando está en reserva el depósito, es que está en el último cuarto, que es cuando no hay varillas. Cuando las 2 varillas más largas detecta entonces está por la mitad, osea 2/4.
Cuando está en 3/4 es cuando la varilla intermedia detecta
Cuando está en 4/4 es cuando la varilla más pequeña detecta, usea el deposito llenisimo.
No se si me he explicao... en las instrucciones del sensor te aparece.
saludos.
Awam babaluba balam bam bu
Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 21, 2014, 02:26:47 am
saludos.
Gracias cherifory!!!
Efectivamente viene en el manual, ayer cuando fui a montarlo lo vi.  ;D
Repartí el deposito en 4 zonas, haciendo las medidas proporcionales para mi deposito en base a las del esquema de las instrucciones.
Corte las varillas, lo probé... y mierda...
La longitud de las varillas era buena, marcaba bien las cuatro zonas peeeeeero me había equivocado al pedir y había pedido la sonda de aguas sucias!  :roll: Y claro, el led rojo esta arriba y el verde abajo. Y cuando el deposito esta lleno sin pulsar el botón se queda la luz roja encendida. Como me gusta dejarlo todo bien ya he pedido el de aguas sucias. (eso si maldiciendo por ser tan despistado a la hora de comprarlo)
¿En el de aguas limpias cuando el deposito esta verde se queda encendida la luz verde sin pulsar el botón?
Prefiero que se queden todos apagados y solo funcione cuando pulses el botón.
cherifory
En el de limpias, edta apagado y solo se enciede/indica cuando pulsad el boton
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 21, 2014, 11:26:53 am
Perfecto! Así es como quería que funcionara
cherifory
Por cierto, has puesto vaso expansion? Presostato? Antiretorno? Filtro? Esq ando un poco liao?
Calcetines
Pregunte al de luluka y me comento que con el deposito, la bomba y la ducha para lo que quería perfecto!
Tengo que probarlo esta tarde.  ;D
cherifory
Ok, si me puedes mandar un video y fotos te lo agradeceria, y ya con la manguera de 4 metros con pliegues pa simular estaria xe lujo!!!!
Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 21, 2014, 16:06:52 pm
Ayer lo probé pero no tuve tiempo de grabarlo.
Lo probé con esta configuración:
Tubo desde el deposito a la bomba de 2m y tubo de la bomba al conector de la ducha de 4m.
Salía bastante agua y con una presión aceptable!  ;)
Hoy que tendré mas tiempo te grabo un video. Mándame por privado el teléfono
cherifory
La bomba en los bajos de la furgo o dentro? Quedo a la espera del video
cherifory
Aqui tienes fotos de donde y como puse el deposito en los bajos, está en mi galeria: http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=22762
Hay más en mi galería....., http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=22762
cherifory
Calcetines, mirastes lo del vaso expansion?
Calcetines
Cita de: cherifory en Agosto 29, 2014, 12:35:29 pm
De momento no porque casi no he tenido tiempo libre  :-\
Lo tengo pendiente!
imb
Noviembre 29, 2015, 17:02:16 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 29, 2015, 17:20:25 pm por imb
como os fue finalmente la instalacion de las sondas?
Ayer desmonté el depósito después de 2 años desde que lo instalé, y me estaba planteando poner sondas, pero con lo irregular que es el depósito no lo veo para nada exacto.
para el depósito de cherifory sí veo bien lo de las sondas....
estoy pensando de ponerme un caudalímetro con un display....
no si alguien ha tenido la idea...
julizq
saludos.
Pues creo que la acabo de cagar...
Yo las 2 varillas mas largas y que estaban a la misma altura, una la he dejado como a 2/3 cm del fondo del tanque y la otra la he dejado mas corta, pensando que cada varilla iba a iluminar un nivel diferente... asi no valdra?
Las he cortado en mi casa, con lo cual no lo puedo probar todavia.
Otra cosa, para ver el nivel de agua de aguas limpias... hay que apretar el boton? quiero decir... que las luces no se quedan encendidas por donde esta el nivle del agua no? las lueces por defecto estan todas apagadas y para ver por donde esta el nivel hay que pulsar el boton...es asi?
