no frena despues de cambiar las pastillas delanteras. RENAULT TRAFIC
Iniciado por marignamo, Agosto 18, 2014, 20:56:31 pm
marignamo
Hola:
Soy nuevo por aqui, y me anime a cambiar las pastillas delanteras de mi trafic.
El problema es que ahora no frena correctamente, el pedal se va muy abajo, me temo que ha entrado aire en el circuito ya que no abri el deposito del liquido de frenos antes de comprimir los pistones, creo que sera eso.
¿alguien me puede ayudar a purgar el circuito?
Gracias de antemano. Un saludo
zündfolge
Que no abras el tapon no tiene que ver con que entre aire.
Seguramenete tienes un problema en la superficie de friccion, siempre deben recorrerse unos kms hasta que se ajusten las pastillas, ademas ,si el disco tiene mucho desgaste, ocurre que las pastillas solo ajustan en los escalones creados en el disco, me explico?, no llegan a tocar en la zona de friccion, la solucion es achaflanar las pastillas con una lima.
cribatinaja
Probablemente sea lo que te dice zündfolge , aunque la solucion es.cambiar los.discos tambien.
Trejo_Haro
kiko1967
Estoy con la opinión de zündfolge, las pastillas no tocan en su totalidad en la superficie del disco, o esperas a que se acoplen o las sacas y las adaptas a los discos.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
