Noviembre 24, 2026, 12:15:58 pm
Cortinas y rail mesa
Iniciado por ttakunttakun, Julio 24, 2014, 12:56:17 pm
ttakunttakun
Hola
Cuando pueda voy a empezara  poner las cortinas y la mesa interior.
Para poner las cortinas no hay mas huevos que poner los rieles con tornillos rosca chapa,osea agujereando,mi furgoe s panelada por dentro,ese tornillo roscachapa aguantara solo "pillando"en panel de plastico?o hay que llegar hasta la chapa?
ttakunttakun
Nadie sabe si basta con atornillarlo solo al panel o hay que pillar tambien la chapa?yasé que será mejor pillar la chapa tambien pero si con solo pillar el panel queda bien....no querria agujerear chapa
XulDe
A la chapa, ya q haces el agujero... solo en plastico no te va a aguantar.
4 FRIKIPUNTOs
juanyoli
Yo tengo los rieles atornillados a los plasticos (paneles de la furgo) con tornillos normales finos de madera y ya te digo que no se mueven lo mas minimo.
Llevan mas de un año puestos y siguen como el primer dia, y no me ha hecho falta agujerear la chapa.
Dvilrg
Yo lo llevo a chapa pero pienso que con un tornillo corto y gordito podrían quedar bién en el guarnecido.
A la vuelta le metemos mano!!!
juanyoli
Cita de: Dvilrg en Julio 24, 2014, 23:20:49 pm
Los tornillos que yo llevo son cortos y "finitos" y del guarnecido no los mueve ni el tato.
Son los tipicos amarillos de madera de 1 cm de largo y finos.
ttakunttakun
Gracias juanyoli,entonces probaré con unos de 1cm,se meten directamente con un atornillador eléctrico no?
Ati Dvilrg que decirte!muuuchas gracias,probaré por mi cuenta como dice Juanyoli,los tornillitos de 1cm sin tocar chapa,si no resulta...te padiré auxilio!jajajja gracias,te mantendré informado,que paseis buenas vacaciones
Dvilrg
No tiene ná, solo buenas medidas y decisión!
juanyoli
Cita de: ttakunttakun en Julio 25, 2014, 11:18:44 am
Si, pero ten cuidado si no te quieres comer la pintura del riel.
Yo con el electrico lo metia un poco y con el normal lo atornillaba para no dejar marca.
No se mueven lo mas minimo, saludos.
