Diciembre 26, 2025, 02:32:11 am
Montaje circuito ducha agua fría: ayuda
Iniciado por bigotes, Julio 23, 2014, 22:30:10 pm
bigotes
Julio 23, 2014, 22:30:10 pm Ultima modificación: Agosto 16, 2014, 11:42:16 am por falco
Buenas a todos...a ver si algún entendido en temas de fontanería me ayuda en el tema, ya que me estoy liando con toda la información del foro....
La idea es instalar un sistema sencillo de ducha de agua fría en el maletero...pero no sé si los elementos que voy a adquirir son suficientes y adecuados, para que cuando accione el botón de la ducha para que salga agua esta salga accionando la bomba...
Explico el circuito del agua en sentido de salida (desde el depósito hacia fuera):
1. Depósito de agua.
2. Bomba sumergible de 16l/min, 0.6 bar 10l/min, 0.65 bar
3. Vaso expansión (presión máx: 4 bar)
4. Presostato (tarado a 0,4 bar)
5. Conexión automática de la ducha...
Os pongo las fotos de los elementos para que sepáis exactamente de lo que hablo...
Bomba...
Vaso de expansión...
Presostato...
Conexión ducha....
Creeis que el orden de montaje es el adecuado? Y si las características de los elementos son adecuados?
Gracias....
alcasa
cuando veo que has pensado en el presostato, creo vas en la dirección correcta, pero para mi, el vaso de expansión no lo pondría en combinación con esa bomba.
  si ya tienes la furgo equipada con depósito y fregadera, te falta una derivación en "T"
bigotes
Cita de: alcasa en Julio 24, 2014, 07:06:00 am
Gracias Alcasa....
No dispongo de ningún tipo de instalación previa....y la idea es solo poner una ducha trasera, por lo que no sería necesario ninguna "T"...
El tema de la bomba estoy a tiempo de cambiar, ya que no he efectuado aún el pedido de material. Cual sería la más adecuada? Una de más presión, menos presión? Otro modelo?.....
Gracias.....
agustmaiz
Yo pondria una bomba de presion Shurflo de 7 l/min. Son mas caras que las sumergibles y mas ruidosas pero van mejor.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
bigotes
Gracias agustmaiz
Uffff...no me quería gastar 70 Euros solo en la bomba...por eso estoy intentando solucionar el tema de menor presupuesto con elementos más baratos....si fuese posible, claro está....
Cita de: agustmaiz en Julio 24, 2014, 09:26:02 am
Agustin
alcasa
si es sólo para la ducha, yo pondría la de menor caudal, o se te vaciará el depósito rapidamente.
olvídate del depósito de expansión, es sólo para las bombas externas de membrana
bigotes
Cita de: alcasa en Julio 24, 2014, 10:40:07 am
OK...entonces es un tema de caudal y de capacidad de depósito....
Las otras bombas que tengo en mente son:
- Comet ECO 10 l/min; 0,65 bar
- Comet ELEGANT 8L/min; 0,5 bar
Cual de las 2 irían mejor para el presostato? Entiendo que con el presostato tarado a 0,4 bar, ambas deberían funcionar para cortar circuito, no?...aunque la segunda a 0,5 bar, lo mismo va un poco justa......
alcasa
si te va justo el presostato, con cortar 1/4 de vuelta de espira de su muelle interno ya funciona, si persiste, cortas otro 1/4 de vuelta y así hasta que funcione como debe, que al abrir el grifo se conecte la bomba, y tras cerrarlo, en cuestión de medio segundo se desconecta la bomba
bigotes
Bueno he modificado el mensaje original, ya que al final montaré el sistema con los elementos marcados en dicho mensaje....de este modo en caso de funcionar correctamente, lo indicaré en el foro y quedará para otros compañeros con mi misma duda....
Gracias Alcasa.....ya te contaré si funciona correctamente.....
bigotes
Bueno pues he probado el sistema y hay algo que me deja mosqueado....
Cuando doy al botón de la ducha...la bomba se acciona y sale agua....y cuando dejo el botón de la ducha, esta se para y deja de salir agua....
Hasta aquí todo perfecto....
Pero he notado que por alguna razón que desconozco....la bomba se acciona intermitentemente en pulsaciones muy cortas sin hacer nada, como si quisiera conectarse.....no debería quedarse parada hasta que accionase de nuevo el botón de la ducha? Existe algún modo de que esto no pase?
Ya me diréis....
arkaizt
Pues eso es que pierde presion en algun punto (fuga) Seguramente sea por que no has puesto abrazadera en el tubo que conecta con la bomba o esta floja.
Al perder presion, el presostato la arranca para volver a coger la presion tarada y parar. Y asi sucesivamente hasta gripar la bomba...
Aprieta bien todas las abrazaderas de las uniones y si no las has puesto ya esta tardando, si no, el presostato no vale...
Un saludteee
Oldie Motel*****
bigotes
Cita de: arkaizt en Agosto 02, 2014, 19:54:46 pm
Un saludteee
Gracias Arkaizt....no sé exactamente que pasaba, pero le he dado nuevamente al botón de la ducha para que saliese una buena cantidad de agua, y chico ha sido mano de santo....desconozco si era algún problema de purga inicial o algo similar, pero dejó de hacer la conexión intermitente...funciona perfecto.....
Lo he apagado y encendido del interruptor varias veces, incluso he soltado la manguera de la ducha y vaciado esta, y luego conectarla nuevamente, y todo normal....
Por cierto abrazaderas en todas las conexiones, y bastante apretadas...eso no podía ser.....
Seguiremos probando días consecutivos....
dany.harley
Yo pondría un interruptor al presostato.  De manera q funcione sólo cuando yo quiera.  Evitarás q si tienes una fuga no estando tú se te encharque la furgo.
arkaizt
Cita de: bigotes en Agosto 02, 2014, 21:07:06 pm
Puede ser perfectisimamente burbujas de aire dentro. Ten en cuenta que el aire se comprime mucho, y hace el mismo efecto que si tienes un sistema de frenos sin purgar! Si ahora ya tienes purgado el sistema no tendras problemas!!
Oldie Motel*****
INNOVANS
Buenas Bigotes! Te contesto por aquí a la pregunta que me hiciste por privado por si le sirve a alguien más.
Yo tuve un problema igual en mi instalación, salía con poca fuerza y la mayoría de las veces se encendía y apagaba la bomba muchas veces, como dos veces por segundo o algo así, muy rápido.
Primero pensé que sería por no haber puesto vaso expansor,  así que lo puse...y se encendia-apagaba más despacio pero seguía mal.
También descubrí que la falta de caudal en la cocina (en el baño salía mejor) se debía a una curva demasiado cerrada de la manguera que la obstruía, así que con esto solucionado, solo podía ser el presostato o la bomba. Por lógica cambié primero el presostato por otro de otra marca comprado en una tienda de mi zona, y solucionado! despues, dando más o menos presión al vaso expansor he llegado a dejar la sensibilidad del presostato perfecta, y ahora la bomba da hasta más presión al funcionar como debe.
Una vez que tuve en mi mano el presostato nuevo entendí por que falla el de luluka... por que es una autentica basura... el nuevo es mucho más robusto y de mejores materiales, a parte de costarme algo menos... me gusta la tienda de luluka, pero deberían vigilar un poco la venta de algunos aparatos. Las bombas de agua sumergibles es otra cosa que no entiendo por que son tan malas todas, está claro que son baratas, pero es que no hay termino medio, o pones una barata y mala, o pones una externa de 70 euros.
Suerte con esa ducha, ya dirás si lo solucionas!
