Septiembre 27, 2026, 02:56:29 am
Cambiar líquido de frenos VW T4 2,4D
Iniciado por exupery, Julio 15, 2014, 13:45:19 pm
exupery
Tengo dos dudas 1ª ¿hay que purgar el embrague? y si si ¿cómo se hace? la 2ª que tipo de líquido de frenos y que cantidad necesitaría? Gracias y saludos. Es una california del 91 2,4D
ulisses
con un litro tienes..pilla dos por si aca,dot4,no saques el liquido entero...puedes tener problemas(si dejas todo el circuito vacio es mas complicado) vacia la botella,llenala con liquido nuevo y purga un rato cada rueda hasta que veas liquido nuevo y ves rellenando....si no quieres el embrague lo puedes dejar,pero ya que te pones.....el embrague lo purgas igual.
no somos nadie
exupery
El embrague se purga igual que una rueda? es decir pisar varias veces con purgador cerrado y con pedal pisado abrir para que salga líquido, cerrar y volver a empezar. ¿es así? Gracias
ulisses
Si exactamente igual....yo como suelo hacerlo solo lo hago con una jeriguilla de 100ml.....con la botella vacia saco el tubo que va al maestro(pedal)pongo un tubo en el purgador del esclavo y dejo este un poco abierto y meto liquido por el tubo del maertro con la jeringuilla. cuando salga sin burbujas cierra el purgado y pruebas.luego metes el tubo en la botella. y la rellenas asi te ahorras el conazo. de estar bombeando
no somos nadie
exupery
Muchas gracias Ulisses lo de la jeringa e inyectar en el maestro me parece una idea estupenda. Así lo haré. Gracias.
serk
y se pueden mezclar dos marcas diferentes de liquido de frenos(dot4)? necesito saberlo porque tengo medio litro y por lo que leo tendria que comprar otro medio, pero no tengo facil acceso a la misma marca.
zündfolge
Se pueden mezclar, pero si es viejo no lo hagas, es higroscopico, por eso debe sustituirse periodicamente.
serk
ok, gracias por la respuesta! es solo para mezclar dos botes nuevos de diferentes marcas para purgar frenos
serk
buenas de nuevo,
acabo de encontrarme con que el tornillo purgador de la rueda trasera derecha esta partido, es decir no tiene cabeza, con lo que al menos demomento esa rueda no la voy a purgar y mi pregunta es si seria un problema hacerlo en las demas ruedas y en esa no, entiendo que quizas pueda haber una descompensacion? y podria purgar el resto a espera de reparar y purgar mas tarde esta ultima rueda? ..a ver si alguien me puede guiar un poquito con esto
zündfolge
No deberias tener problemas, pero puedes tenerlos, y como los tengas, no podras purgar esa rueda, yo primero solucionaria ese tema.
