Noviembre 11, 2025, 00:26:19 am
Problema con voltimetro
Iniciado por kimbot, Julio 13, 2014, 16:49:43 pm
kimbot
He montado bateria, tres tomas de 12v y hasta hay todo ok, el problema es con el voltimetro, me marca 0,0, le he conectado un positivo desde los fusibles, un negativo desde la bateria, y el amarillo a un tornillo. marca 0.0
suelto el amarillo,marca 0.0
¿teneis idea donde me he equivocado?, da igual arranque o no, marca 0,0.
ejimenezs
no se que voltímetro es pero normalmente  tienen que ser alimentados ya sea por una pila o la misma batería , mira te las instrucciones y posiblemente el cable amarillo se conecte a positivo a través de un instructor
stewartbob
Tres cables, los voltimetros llevan dos positivo y negativo, o dos positivos si mide dos baterías.....
kimbot
Cita de: stewartbob en Julio 13, 2014, 22:21:53 pm
ok, entonces rojo y amarillo a positivo?
agustmaiz
Sigue el exquema de instalación. Si vas probando, acabarás con un corto.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
kimbot
me ha llegado en una bolsita sin ningun esquema ni na de na
kimbot
Este es el voltimetro por si alguno lo habeis montado o lo conoceis
kimbot
aqui se ven dos cables, pero trae tres
oiersgc91
pon el esquema electrico! los fusibles estan bien? esto con un polimetro de 20 euros, lo puedes saber en la posicion de continuidad... esque que voltimetro de mis nacasones  .meparto!! cuanto te a costado? con todos los respetos ee ;)
queen
Si tu voltímetro lleva tres cables , probablemente necesite una alimentación externa para funcionar. Aunque existen muchos modelos de ese tipo de voltímetro de panel que muestras que se alimentan de la propia toma que miden, otros muchos necesitan una alimentación exterior.
Necesitarás saber a que voltaje funciona.
Queen of the Road
stewartbob
Cita de: kimbot en Julio 13, 2014, 23:21:52 pm
rojo positivo y negro negativo, a sí , te tendría que funcionar, a menos qie el amarillo sea como te dicen pata alimentarlo ....
Kabieznícola
Hola Kimbot,
posiblemente rojo y negro sean para alimentarlo (para que el voltímetro encienda) y el amarillo será la sonda de medición.
Sólo sacan un cable para medición porque el negativo (negro) es común a ambas.
El rojo tendrás que conectarlo a una tensión aproximada de entre 5 y 15 voltios, y la sonda tendrá un rango de medición de entre 0 y 50 voltios (esto es aproximado y dependerá del modelo).
En tu caso, si quieres ponerlo a una batería, rojo y amarillo al positivo de la batería, y el negro al negativo. Entre el cable rojo y el positivo de la batería puedes intercalar un interruptor.
Puedes hacer pruebas sin pegas, no deberías cargarte nada trabajando a 12 voltios.
Son Goku
Julio 14, 2014, 17:10:41 pm #12 Ultima modificación: Enero 25, 2017, 21:58:13 pm por Son Goku
mcanada
Me uno a Kabieznícola, queen y ejimenezs.
Une al amarillo con el rojo y probablemente irá bien.
Con Rojo a positivo y Negro a masa alimentas el voltímetro y este se enciende. Si pones el Amarillo a masa te mide la masa = 0,0v. Si lo dejas suelto = 0,0V. Si lo unes al Rojo te medirá la batería.
tony_jeep
Es como te dicen los compis: rojo-amarillo a +, negro a -.
Yo tengo ese de tres cables y otros iguales solo de dos.
Si le das la vuelta y miras la placa veras que a la entrada de los cables te ponen lo que son. Suele ser vin+ o vin-....
