Cómo puedo colocar la luna westfalia del porton trasero T3? YA ESTAN LAS FOTOS
Iniciado por PETRUS76, Junio 14, 2014, 17:53:50 pm
PETRUS76
Hola a tod@s,
Espero que todo el mundo esté disfrutando de sus furgos como a mi me gustaría hacerlo con la mía, porque nosotros de momento no la estamos pudiendo utilizar.
El caso es que después de comprarla hace relativamente poco tiempo, darle un repaso en un taller de un amigo y traérnosla para Ibiza (vivimos aquí) donde ya en casa nos dedicamos a limpiarla, cambiarle moquetas y mejorar el interior lo mejor que supimos para poder disfrutarla....
Durante un día de salida por una calita, me di cuenta de que la luna de metacrilato del portón trasero se estaba soltando por no decir que estaba totalmente suelta. Por esta razón la tuve que quitar para que no saliese volando y así evitar las posibles consecuencias.
Os voy a poner en tema y a colgar unas fotillos para ver si alguien de vosotros se ha visto en esta situación y nos pudiese ayudar, porque a mi me lleva de cabeza y estoy bastante harto de fracasar en este tema y os explico el por qué.
La historia es, que cuando fui a ver por primera vez la furgo antes de comprarla tenía la luna del portón trasero rajada y el vendedor me dijo que no me preocupara que él la cambiaría antes de llevármela, y así lo hizo, pero con la sorpresa que en el taller no la pudieron poner con la goma perimetral y que al final optaron por pegarla con poliuretano. Yo sabía que eso no aguantaría mucho y esperé para después ponerla yo con la goma que me facilitó el vendedor.
El problema es que yo tampoco he podido y la llevé a un taller donde pagué por nada porque tampoco la pudieron poner. Luego pensé que no era esa la goma (también me lo dijeron en el taller) y me decidí a buscar otra y pedirla, cual fue mi sorpresa cuando me llegó, ya que era exactamente igual.
He estado buscando y solo hay una referencia de goma en todas las webs que he buscado y mirando, en fotos por Internet de furgos parece que es esa goma, pero es imposible meterla.
Después de todo este rollo lo que me gustaría saber es:
¿Hay alguna goma diferente para la luna trasera? os adjunto fotos de la goma
¿Puede ser que la luna sea demasiado grande y por eso no entra? La luna ajusta bien y tiene como medio cm. de margen por cada lado
¿Alguno de vosotr@s se ha visto en esta situación? Si fuera así ¿cómo lo resolvisteis?
Yo la intenté poner poniendo la goma primero en la luna y después le pasé un cable por el perímetro dentro del labio que ajusta con la chapa de la furgo hasta que se cruzaron los extremos y los continué un poco más. Luego unté la goma con vaselina e intenté ponerla con un colega, pero.... Ya sabéis la historia.
En fin gente, que si me podéis ayudar os lo agradecería mucho.
Muchas gracias y un saludo.
Por cierto, nuestra furgo es una VW T3 1.6 TD de finales del 85.
manuel gil lozano
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
PETRUS76
Vaya!
El otro día si q se podían ver, pero tuve problemas para colgarlas.
Creo q tengo q poner la dirección URL de la foto, no?
Porque sino no se como se hace
Lo volveré a intentar,
manuel gil lozano
topic=257409.0
manuel gil lozano
topic=257409.0
PETRUS76
Primero de todo darte las gracias Manuel.
Yo lo he intentado como tú explicas en ese enlace y en vez de lavavajillas le puse vaselina que también va muy bien, pero ni por esas.
He visto que la tuya es una ventana térmica como las de origen de fábrica, pero la mía es una térmica doble de metacrilato (tipo westfalia). Por lo que mi otra pregunta es si la goma que os enseño en las fotos es la correcta o es otro tipo la que va con el tipo de ventanas dobles con cámara de aire.
El caso es que no encuentro ninguna referencia que me asegure que sea una goma diferente. De hecho  hice un pedido a justkamper de todo un kit para lunas de este tipo con la sorpresa que la goma de la luna trasera era la misma que tenía.
En fin, he intentado ponerla y nada, hay que hacer como mucha fuerza para encajar la goma y ventana en el hueco para después intentar ponerla con la cuerda, pero falta como espacio en el hueco.
Nada más, si supieses como ponerla o se te ocurriera algo ya me dices.
Un saludo y gracias de nuevo.
