duda sobre como cargar baterias con cargador
Iniciado por rafikite, Junio 12, 2014, 17:18:05 pm
rafikite
Tengo instalada desde hace una par de años una segunda bateria y aunque compre el cargador de lulu no lo llegue a poner, ahora creo que debo hacerle una carga a la bateria, y he pensado en instalarlo y mi pregunta es:
--Puedo utilizar los consumibles de la furgo cuando este conectado el cargador a 220v en un camping por ejemplo? o tiene que estar todo apagado y todos los cables que llegan a la secundaria desconectados a excepcion de los del cargador...
No quiero hacerle instalacion de 220 osea que conectare el cargador a la secundaria y utilizare un ladron y lo metere por la ventanilla para cuando este en camping aprovechar a cargar...esto es factible??
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
cukiyo25
sin problemas, ni tienes ke desconectar nada ni tienes ke dejar de usar nada mientras se recarga la batería  ;)
Andino
Si, es factible hacer llegar 220V solo cuando te convenga.
Lo de utilizar consumibles, la respuesta es sí, pero debes tener en cuenta que dependiendo de los amperios que te dé el cargador, puede resultar que no cargues la batería.
Me explico; supongamos que tienes un consumo medio a las 24h de 4A, de la nevera, luces, etc. (este consumo sería normal)
- En este caso, si el cargador es de 4A, la carga de batería es cero. Toda la chicha, es decir, los 4A ira destinada a nevera, etc. (no cargas nada)
- Si tienes un cargador de 8A, entonces, 4 de ellos iran destinados a nevera, etc. y el resto (4A) iran destinados a cargar batería. (es suficiente)
- Si pones un cargador de 15A, entonces, 4 de ellos iran destinados a nevera, etc. y el testo (11A) iran destinados a cargar batería. (es ideal)
PD, veo que se adelantó Cukiyo  ;D
zarauztar
Hola rafikite
Yo también tengo el cargador de luluka y cargo la batería con todos los consumibles enchufados y me va de maravilla, sin problemas.
Recuerdo, en un principio que me asusté, ya que la tensión de igualación se ajusta a 15,5 V ó 16,2 V para baterías selladas, según el manual del cargador.
pero con el tiempo me he dado cuenta de que con todo conectado no pasa absolutamente nada. Eso que tengo bastante electrónica, que se supone que son delicadillos.............
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
jonymepeino
Creo que ya te lo han dicho todo, a mi me llego el cargador de luluka ayer, y efectue una carga de la bateria, si el cargador es el economico que ellos tienen en catalogo hace 2, 8 y 16ah, si vas a tirar de consumibles, se entiende que estas en un camping o similar, por lo que lo ideal seria cargar a 16ah, ya que no creo que busques una carga lenta, y los consumibles necesitan de ahi su pan
La misma cuestion que planteas, fue la que lance yo a luluka antes de comprar, y esta es la explicacion que me dieron
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
lacasadeloscolores
Lacasadeloscolores
