Instalación de placa solar en techo elevable (Trafic B4 Sintermovil)
Iniciado por tantx, Junio 05, 2014, 23:30:11 pm
tantx
Muy buenas! Acabo de instalar una placa solar y ahí va el proceso. He cogido bastantes ideas del foro así que ya tiene otro brico para liarse mas aún...
Por pasos:
El kit que he instalado es éste concretamente:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_C
La he cogido de 100 W ya que nosotros no somos de mucho consumo. Ni boiler, ni microondas...por no tener no tenemos ni inversor. La batería es de 95 A, con lo que la finalidad de la placa es mas que nada estar par de días mas en el mismo sitio sin mover el culo. Cuando la compramos teníamos bastante claro que no es un placón, pero algo siempre se nota.
Evidentemente, como uno no sabe lo que puede pasar, la instalación la he hecho de tal manera que se le pueda poner otra placa perfectamente sin necesidad de desmontar nada, simplemente no he centrado la placa y la he puesto en una esquina con una caja de conexiones bastante cerca. Dentro de la furgo pero bastante cerca. La estética del techo por el hecho de que la placa no esté centrada me la trae bastante floj...total, no se ve y se ve me da igual. Eso mas abajo con las fotos lo veréis perfectamente.  Para que en el futuro se ponga otra, controlad los amperios del regulador! Por eso lo he cogido de 20A, con el de 10 no me valdría.
La instalación la he hecho con los cables por dentro, es decir, agujereando el techo. Esto si que es muy sencillo: Le echas un par, agujereas y los cables van por dentro, o te jiñas, no haces agujeros y los cables van por fuera. Aquí he optado por la primera opción y no precisamente porque sea William Wallace...si no porque la idea de tener un cable colgando no me mola nada. Estar durmiendo o simplemente la furgo aparcada por ahí y que alguien te tire del cable para hacer la gracia del mes...no se, eso para gustos!. El brico sirve igual.
Otra cosa es que la gente no se coma la cabeza de si va a pegar la placa o no...Es una placa de plástico!! No pesan nada!! he llegado a leer por el foro que tres botes! Con tres botes la furgo te consume 2 litros mas a los 100 no me jodas!. Echadle bien de ella, ponedle peso y ya está., eso es imposible que se mueva. Evidentemente hay placas de mas watios y obviamente mas grandes y mas pesadas, pues el sellante acorde un poco de todo eso. Pero que vamos, que no cunda el pánico.
Como sellante he utilizado este:
No se, yo fui al Leroy y le pregunte a la chica que me diese un sellante negro que pegue como si no hubiese mañana y me dio ese. Al principio me dijo y recomendó uno que tenía un tyranosaurus rex en la etiqueta (Menudo marketing, eh! Tyranosaurus rex...uuuUUUuuu...como para que se caiga a la primera...) Pero solo había en blanco así que nada. En negro este sin duda y la verdad es que de lujo. Seca muy rápido y es bastante fuerte. Tened cuidado a la hora de elegir el sellado y coged uno que no tenga cosas raras que puedan fastidiar la pintura de la furgo (acetonas, disolventes o algo así) No se, yo de esto no tengo mucha idea, lo mejor es que preguntéis y le recalquéis lo de la pintura.
BRICO:
Al lío!! Armas preparadas en la furgo:
Ya que al subir la tapa de la cocina y fregadero la centralita me pegaría y quería tener las dos centralitas juntas (aunque con este modelo no es necesario ya que no vale de nada porque no te marca nada) opté por bajar la de Sinter mas abajo porque esa si que libra y poner la de la placa encima. Solo lo hice por estética, nada mas, el que quiera puede poner la centralita donde se le ponga.
Si por lo que sea os sucede lo mismo o tenéis que desmontar algo que lleve cableado marcad bien todos los cables!! Ya de paso, aprovecho y marcho con lápiz el corte, en este caso 4 cm.
Empiezo a serrar...
Y el resultado una vez que atornillo el regulador es este. Para que no se vea la ranura que hay detrás de lado a lado, lo que he hecho ha sido hacerle una pequeña muesca en la parte superior de la centralita de sinter para que los cables al regulador le entren por debajo. Mas adelante se verá.
Acabo de empezar y la furgo ya parece el barrio obrero de Jamaica. Increíble.
Como soy un poco raro, todo el cableado excepto el que va por el interior de canaleta la he puesto con funda termoretráctil. Cables mas protegidos. Eso si, con mechero...que no tengo otra cosa que hacer que gastarme un pastón por una pistola de esas que echa aire caliente. Para eso ya tengo el secador de pelo en mi casa.
Ojo con los empalmes de la termoretráctil, que queden bien y que no se muevan las fundas.
Los bordes de canaleta siempre los encinto. Es una manera que el  cable no se mueva para nada. Además evita rozaduras. A eso le sumas la termoretractil que entre bien en la canaleta y la bordas. En mi caso, la batería auxiliar la tengo debajo del armario ropero así que perfecto para tirar el cable. Canaleta por dentro del armario por el hueco que deja el cinturón de seguridad y ni se ve, ni molesta y tirada en recto. Para los cables de la placa la he pegado por encima del armario ya que tengo hueco(esto ya se que todos no puede porque el armario llega hasta arriba. El caso es buscarse la vida para que los cables lleguen a la zona de la cama)
Antes que nada probad la placa!! A ver si la liamos!!
Una vez tirada la canaleta por encima del ropero como comentaba, para llegar arriba agujero. También decir que en TODOS los agujeros he puesto pasacables de goma. Mismo motivo, evitar rozaduras con el movimiento y como cantes, con termoretráctil otra vez que la estamos bordando.
He aquí lo que os decía de prepara la instalación para una segunda placa. Coloco una caja estanca atornillada arriba con par de regletas que hacen de bornas para positivo y negativo y perfecto. Sobra decir que controléis si os entra una caja! Yo cogí la mas pequeña y muy bien, incluso de sobra.
Ya que tengo los cuatro hilos que le llegan al regulador aprovecho y los emborno . Ahí se ve quizás algo mejor la muesca aunque estén encintados los cables. Para evitar roces, a la muesca que entren los cables a la micra y ya las famosas termoretráctiles.
Plantamos la placa (en este caso no me he comido mucho la cabeza ya que no es muy grande) y marcamos con cinta de papel. Calculad que el agujero se hace por dentro de la furgo justo pegando a la lona! Así que por donde saldrá la broca no lo tapéis con la placa puesta!!. Si lo hacéis sin ella es tan fácil como adelantar la placa, sin pegas, pero primero SIEMPRE los agujeros y luego pegar la placa, así el cálculo del borde de esta a donde entraran los cables será la perfecta. Después de hacer los agujeros, repito, de dentro a fuera para calcular bien, pasacables de goma.
Antes de pegar la placa, importante embridar haciéndole media vuelta a cada cable para que no quede tirante. Un par de bridas en cada lado suficiente.
Una vez pegada, funda termoretracti y se meten dentro de la furgo. Se puede empezar también a echar sellante en los pasacables.
Si se pone algo de peso en la placa mejor, aunque sinceramente, para este tamaño no me ha parecido necesario. Con una buena presión con las manos es suficiente, pero nunca viene mal.  Dejar secar bien, un día.
Al día siguiente se puede añadir sellante por donde pasan los cables y empezar a conectar el tema. El camino de cables lo he llevado lo mas a la esquina posible, soy largo y no quiero darle con lo pies, así que lo he tirado por arriba y bajarlo por la esquina hasta la caja. Una vez llegado con el cable, se hacen las conexiones en la regleta y después lógicamente se pone la tapa.
Con la parte donde dormimos levantado ni se nota, solo se ve el pasacables de goma que va para arriba.
Y el resultado final es este. En regulador como embellecedor le he puesto una placa pieza metálica que tenía por ahí suelta mas menos del color de la centralita.
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
oier
Lo has dejado fino.
Y ademas as dejado sitio por si le tienes que meter otra de 100
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Dvilrg
tantx
Cita de: oier en Junio 06, 2014, 09:18:12 am
Lo has dejado fino.
Exacto!! Veremos a ver si es suficiente...y si no la solución la tengo bastante fácil! Gracias!!
Cita de: Dvilrg en Junio 06, 2014, 15:36:13 pm
Cagate!!!
Tenemos que hablar!! .meparto
Y lo sabes!! de momento vete mirando el techo y hazte a la idea donde quedaría bonita... .meparto Además en una T5 es bastante mas fácil ya que el techo es plano y no como el de sinter. Y sin techo elevable...tirao!! hazme caso que la ponemos en nada!!
OKER
Muy fino ese brico tantx,lo que no nos has contao es cuantas birras te tomaste mientras lo hacias ;D,es broma.Te ha quedao de lujo pero tengo que echarte la bronca y no por la placa.Como me agujereas esa trafic nueva para poner el F35,te matooo
Aún teniendo techo elevable como es tu caso,se pueden hacer sobre los soportes de t4 que has usao la modificacion sencilla y justa para que habrias evitao agujerear la furgo y haber aprovechao los soportes de la furgo.
Tenemos que quedar de una puñetera vez y y vemos todo lo que llevamos tiempo hablando y nos ponemos cara que tengo ganas pero de todos modos te queda muy bien el toldo,que lo sepas
P.D: Taladrar sobre la furgo siempre lo ultimo y sobre todo por poner el toldo ya que siempre hay que tener muy presente que es un caramelo por el que muchos hijos de 100 padres no tienen ningun problema por zumbartelo arrancandolo de cuajo y liandote una chapuza con los agujeros de los soportes que no veas y pq la chapa de esa zona de la furgo sobre donde llevas amarraos los soportes no es muy resistente,sobre todo la zona de atras y la curvatura hacia el techo,se dobla con la txorra en nuestras furgos y ya te explicare o enseñare pq lo digo.Para terminar y sobre lo mismo que te comento,no solo el tipico listo que intente zumbartelo te la puede liar arrancandolo de cuajo y dejandote los agujeros como te comentaba,sino un dia de viento que te salga y te levante el toldo,sino que te lo comente dvilrg en la 1ª Euskaldun a donde fue mi toldo,aún tengo señal de ello en el techo.
Ya lo veras,un saludo señor
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
tantx
Cita de: OKER en Junio 07, 2014, 00:42:04 am
Cervezas? Ninguna!! Entre las cervezas y el sol que pegaba coloco la placa en los bajos... .loco2. El tema de aprovechar los soportes de la furgo (de la baca supongo que hablas) si que lo había pensado, pero no encontraba la forma!! y mira que yo miraba y miraba el soporte pero nada...No te creas que me tiembla el pulso para hacer agujeros eh!  nada! se pilla taladro....rrrraaassss.....ya está hecho y no hay vuelta atrás.  .meparto .meparto
Y en cuanto a los manguis que hay por ahí...ya sabes. Y mas que por el valor del toldo es por lo que tu dices, por la avería que te hacen en la furgo. Si por un casual un día me encuentro que me lo han mangado y me han hecho una avería tremenda, los 5 o 6 mekagüendioses que echo no es por que se lo hayan llevado, si no por los boquetes que te dejan. Además al desgarrar se hacen mas grandes, logicamente.
Pero bueno...hablemos de alegrías, cervezas y finjamos que el mundo está lleno de gente dispuesta a no joderte la vida! .meparto .meparto No se yo...
A ver si sacamos un finde hombre!! que tampoco tiene que ser difícil!! Ni siquiera un finde, un pasar el día con una barbacoa y unas cervecitas frías también nos vale!!  ;D ;D
OKER
Hecho socio,hablamos para ver un dia,yo este finde lo he pasao en Lanestosa,de haberlo pensao podiamos haber hecho algo,ademas alli super lasais hemos estao.Lo dicho hablamos y ya te contare como habria puesto yo ese toldo teniendo techo ;)
aztiria2
tantx
Cita de: aztiria2 en Junio 18, 2014, 15:18:23 pm
Te ha quedado genial la instalacion de la plaka
Aupa Asier!! todavía no me he recuperado de la andada de Santoña tío...por cierto, desaparecisteis el Domingo como un amante de película americana! .meparto .meparto
Que, cogiendo ideas para el baserri?? Energía solar es lo que se lleva!! pon unos placones allí arriba que aterricen los aviones. Iberdrolarik ez!!  .meparto .meparto
Eskerrik y nos vemos pronto!
pepe_sss
Tanx te ha qedado de puta madre pero tengo una pregunta. Q potencia da esa placa? Jajjja esq no tengo nidea de electricidad ni baterias!!sirve para tener enchufado loq qiera?algo como cargadores de movil,pc,camaras y luces y cosas de esas q no xupan muxo si no?
Un saludo crack y si la pongo yo tb soy de agujerear jejjejje
¡¡¡¡Furgoneteros del mundo!!!!
Que se compre un piso su p___ madre¡¡
tantx
Cita de: pepe_sss en Agosto 24, 2014, 01:56:20 am
Aupa ahí!!
La placa es de 100 W. Tal y como pongo en el brico no necesitábamos mas porque no tenemos cosas con grandes consumos, para que te hagas una idea, no llevamos nada a 220. Lo que mas nos consume sin duda es la nevera y el consumos que tiene la que pone sinter es bastante poco, así que la placa la pusimos para poder plantar el culo en el mismo sitio varios días. Venimos ahora de Portugal que hemos estado un mes y la batería ha estado siempre a tope, únicamente bajaba por la noche (obvio, ya que no ha sol) pero durante el día la cargaba muy bien, la carga siempre era mayor que el consumo.
Otra cosa importante es que con la placa no alimentas nada! Todos los aparatos chupan de batería, lo que hace la placa es cargar esa batería, ok? Supongo que ya sabrás eso pero no está de mas aclararlo!  :)
Los aparatos que comentas (móvil, pc, luces...) no consumen casi nada, puedes estar muy tranquilo. La potencia de la placa dependerá muchísimo de los consumos que tengas dentro de la furgo.
Espero haberte aclarado algo!! Jej. Y si no ya sabes!! A preguntar!!
Un saludo!!
pepe_sss
Vale vale entonces es lo q busco y gracias por la aclaracion para q no qeden dudas jeje
Y oye, el tema de la itv? Hay q pasarla o no se considera modificacion importante?
Gracias crack un saludo!
tantx
Cita de: pepe_sss en Agosto 26, 2014, 23:05:42 pm
Las Itvs y homologaciones...la eterna pregunta que tenemos todos y cada uno de los furgoneteros, jeje.
Lo que te comento ahora, seguro que hay mucha mas gente que te podrá ayudar, ok? Si buscas algo de info por el foro o preguntas, hay personas que saben bastante mas de esto que yo, pero te informo de lo que Yo CREO que es:
La cuestión es como tengas la furgo. Si la tienes como vehículo vivienda lo mas seguro es que no te digan nada. Si la tienes como mixto o turismo, ahí ya puede que te de problemas y la tengas que homologar o quitar antes de ir a pasar la Itv. Pasa exactamente igual con otros complementos que afectan al perímetro como pueden ser toldo o baca portabicis. En mi caso la tengo como vivienda ya que sinter te hace el cambio de matriculación cuando la llevas a camperizar.
Te repito que estoy seguro que alguien te podrá ayudar mas que yo. De todas maneras como las Itv son taaaan subjetivas... Cada vez que vas a una es como abrir un regalo de navidad, a veces toca el scalextric...otras un pijama... ;D
Chifli
que pena "furar" el techo de fibra pero.. si no e sla fibra será la chapa... veremos como lo hago yo.
Por cierto a taladrar el techo como estructura que es con certificado TÜV o similar.. ¿no estariamos variando la estrucutra y anqte un accidente que no te cubran los seguros?.pregunta de novato epro pregunta buena...jejeje
alcasa
ahora tras el brico, la parte más alta de tu furgo son los bucles de los dos cables, le convendría una protección, imagina que pasas con la furgo muy cerca de unas ramas de árbol y alguna se introduce por dentro del bucle del cable.................. :o
por dar una idea; una sección de un trozo de tubo de pvc de 200 mm. a modo de media luna te iría ideal para protegerlos
