Válvula eléctrica vaciado de aguas grises
Iniciado por cuv, Mayo 21, 2014, 09:33:45 am
cuv
Mayo 21, 2014, 09:33:45 am Ultima modificación: Mayo 22, 2014, 11:37:19 am por falco
He encontrado esta valvula en ebay a un precio mucho mas barato que la que venden en luluka alguien la conoce? dara el mismo resultado? en principio parecen muy similares....
http://www.ebay.es/itm/motorized-ball-valve-2-way-DN20-reduce-port-12V-with-manual-switch-/121250557346?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c3b18ada2&_uhb=1
Sertx13
Compré una igual hará un año y aún no la he instalado. Para abrir y cerrar solo hay que invertir los cables
Sertx13
cuv
No entiendo, trae dos cables un positivo y un negativo no?
agustmaiz
Las hay de dos y de tres cables.
Las de dos cables funciona igual que los elevalunas hay que hacer inversión de tensión en el interruptor y las de 3 cables tienen un negativo y dos positivos cuando recibe uno de los positivos abre y cuando recibe otro de los positivos cierra.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
inproboj
Hola.
Yo la tengo montada desde hace dos años y va perfecta, es igual que la mia y la tienda la misma, eso si prepárate para esperar 25 días de envío, por lo demás una gran compra.
cuv
Ah pues gracias, el diámetro de salida es suficiente o hay q estar mucho tiempo desaguando
uno_ke_va
Justo lo que necesitaba. Muchas gracias por compartirlo!
falco
Yo en un principio coloqué una parecida a esa, que compré por catálogo, y cuándo me llego no valía para nada ya que aunque era de 3/4 de pulgada en los extremos, internamente seccionaba el agua en un diámetro de menos de 5 mm.
Esta parece que es un válvula de bola, y que secciona en 15 mm (flow hole size: 15mm)
Al final me decanté por esta solución, que ya la he instalado en dos furgos mías y otra de un colega. Va de maravilla, pero es más cara.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176620.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226384.0
Tanto si instaláis esa válvula china, como si montáis el motor a un grifo estándar como en mi caso, os puede servir la instalación eléctrica que realicé para invertir la polaridad, y que está más explicada en los post referenciados anteriormente:
cuv
Vaya follon, entonces que tipo de interruptor necesitaría? Uno on of, conmutador o 3 posiciones
cuv
otra pregunta mas, la que he puesto arriba es DN20 he visto otra un poco mas cara que es DN 32 es mejor esta por ser mas ancha o para desaguar es suficiente la de dn20?
