CERRADO , RECIBIENDO Compra Conjunta Placas Solares
Iniciado por --PEDRO--, Mayo 20, 2014, 09:51:06 am
jcmoranp
Cita de: jotayeye en Mayo 22, 2014, 10:55:22 am
Hola, ¿alguien sabe si las placas solares semiflexibles se pueden colocar adaptándose a las curvas del techo de la t4?. Estaba pensando en la policristalina de 130.
se pueden flexionar hasta 30º, no creo que tengas problemas para curvarla.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
jcmoranp
Cita de: XulDe en Mayo 26, 2014, 13:20:53 pm
Estamos igual, necesitamos info del vendedor para asegurarnos...
En las dos anteriores CC había gente con T4.
ta
Cita de: jcmoranp en Mayo 27, 2014, 02:07:09 am
la placa de 80W Policristalina trabaja por debajo de los 12V, por eso necesita un regulador especial (MPPT con función BOOST), que "engaña" a la batería para que, aunque no llegue a 12V, fluya la corriente. Es decir, esa placa de 80W no funciona con otro regulador, y ese regulador es el mejor que tenemos.
Gracias , pero mejor pillar la de 130 , por pereció y rendimiento ¿ No ? Todo depende del sitio que tengas ¿ Es así ?
jcmoranp
Cita de: ta en Mayo 27, 2014, 02:11:34 am
Correcto, la de 80W sólo si no te cabe la de 130W.
Otra opción, pero también por temas de espacio, que tomó un forero en la anterior CC, fue pillar dos placas de 80W Poli y un regulador MPPT y ponerlas en serie (funciona muy bien pero sólo con MPPT), de esta manera sí sobrepasas los 12V y no hay problema, pero ya digo, esto era por el hueco que tenía. Los MPPT son muy potentes, puedes llegar al valor máximo de potencia de la placa, ya que trabajan por encima de los 14V.
--PEDRO--
Cita de: albertron en Mayo 27, 2014, 01:19:34 am
He hecho calculos y los kits de furgo tienen el 17% de descuento, mientras que los de autocaravana tiene solo el 7% (en mi caso un ahorro solo de 13€). Yo estoy interesado en un kit de autocaravana porque voy a montar las placas en una gran volumen. Por que razon no aplica el mismo descuento para ambos kits? Se podria negociar eso?
estoy igual que tu !!!! abro el grupo de compra y luego resulta que no podria beneficiarme jejejeje , de todas formas ya somos dos , tu y yo , en cuanto este el grupo cerrado se lo comento
a ver si la gente va poniendo el modelo que quiere exactamente y vamos cuadrando todo
MI FURGOOOO
Chikyto
Mayo 27, 2014, 10:45:43 am #35 Ultima modificación: Mayo 27, 2014, 10:58:57 am por Chikyto
Estoy en ello, un saludo muy cordial
--PEDRO--
CONFIRMADOS
mazorkoans---------------------kit solar 140 W autocaravana-------- 259 E ( en principio )
MI FURGOOOO
welcome to mars
Hola foreros
Yo todavia tengo que mirar el hueco, en cuanto este seguro te digo algo
gracias
eyda
Ya sé que los precios están, mirando la web del vendedor y haciendo cálculos para ver el descuento, pero las que miramos esto con el móvil, lo tenemos jodidillo. ¿No se podría poner directamente en la primera página los precios ya con el descueto de cada oproducto?
Me encanta ser feliz
--PEDRO--
Ok,luego lo arreglo y pongo los precios directamente con el descuento
Enviado desde mi HTC Desire S mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
jcmoranp
Cita de: albertoydani en Mayo 27, 2014, 12:27:06 pm
Yo estuve mirando este; http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LM
y me sale por ¡¡¡¡¡¡600 €!!!!!!   :o :o
ese kit es el más alto de gama que hay:
- 130 Policristalina con garantía de 30 años, más de 7A de rendimiento
- Regulador MPPT de 15A (puedes poner otra placa si lo necesitas)
Si quieres algo más económico debes mirar los que tienen regulador dual con display.
albertoydani
Pero tanta diferencia hay con un kit de 140 w. de 250 €?
JOSEDONAS
Buenas a todos, si se puede me apunto a la CC, aún estoy decidiendo cual comprar y en este momento con los cálculos de potencia, en breve comunico cual es el modelo aunque estará entre 130w y 145w, muchas gracias.
--PEDRO--
EA , ya esta editado en el primer post con los precios definitivos
MI FURGOOOO
