Mueble altillo de cocina (PVC y contrachapado 10mm)
Iniciado por verticalmond, Abril 21, 2014, 18:07:38 pm
verticalmond
Abril 21, 2014, 18:07:38 pm Ultima modificación: Abril 21, 2014, 21:54:09 pm por verticalmond
Hola a todos, he decidido ir haciendo los muebles de mi futura jumper/ducato/boxer, gracias al amigo y forero Sergio Melero, que me deja tomar medidas en su furgo, lo cual es totalmente imprescindible para no ir totalmente a ciegas.
Empiezo por el mueble altillo de cocina, tengo pensado hacer los muebles de PVC ,contrachapado de 10mm, y perfileria de aluminio, como elementos estructurales.
Para el aspecto estético el PVC irá forrado de vinilo color aluminio.
verticalmond
Abril 21, 2014, 18:13:08 pm #1 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 18:46:53 pm por verticalmond
En primer lugar empiezo comprando un tubo de PVC de 315mm x 3m, un cacho de tubo que se utiliza para obras de canalización y saneamiento.
Ahí está el tubo cortado y preparado para hacerle los cortes necesarios.
verticalmond
Abril 21, 2014, 18:54:09 pm #2 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 19:01:55 pm por verticalmond
Aquí están las dos puertas que tendrá el mueble, todo esta cortado con sierra de calar con hoja especial para PVC, para hacer el corte recto utilizo una regla métrica de aluminio fijada con pinzas de sujeción, como guia de la sierra de calar.
rubenzeno
verticalmond
Un saludo Rubenceno.
Veo que las fotos no salen muy nítidas arrrrggggg!!!!!
Las fotos son de móvil prehistórico jeje, lo siento.
jaimitum
verticalmond
Abril 21, 2014, 20:03:58 pm #6 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 20:55:23 pm por verticalmond
Una vez cortadas las piezas de PVC, el siguiente paso es moldear mediante calor las puertecillas de PVC.
La curvatura que tiene el tubo de PVC es demasiado pronunciada  para dejarlo tal cual, la idea es quitarle curvatura y dejar las puertas menos curvadas.
verticalmond
Abril 21, 2014, 21:11:57 pm #7 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 21:14:05 pm por verticalmond
El PVC tiene 7mm , bastante grosor, así que hay que estar demasiado tiempo con la pistola de calor.
Para calentar la pieza de forma homogénea y más rápido, decido meter la pieza directamente en el horno.
verticalmond
Abril 21, 2014, 21:35:07 pm #8 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 21:43:39 pm por verticalmond
Una vez moldeadas y con la curva más abierta le pongo el vinilo, no tengo foto de la colocación ya que esta operación requería total atención.
Tras hacer pruebas de colocación por fin me salió perfet, sin pompas de aire y con los bordes bien rematados.
No es difícil, sólo hay que hacer lo siguiente:
1 Cortar la pieza de vinilo a medida, mejor dejar algún centímetro de más por si se sale un poco.
2 Pegar uno de los bordes, sólo un centímetro, mantener el resto del vinilo en posición vertical.
3 Ir pegando poco a poco desde el centro hacia los bordes, hay que tener especial cuidado al principio para que no salgan pompas de aire y la pieza de vinilo se quede cuadrada.
4 Una vez pegado los primeros centímetros y con el vinilo restante en posición vertical, sólo hay que ir bajando y queda perfecto.
Una vez pegado el vinilo al PVC, parece una misma pieza, la adherencia es brutal.
verticalmond
Abril 21, 2014, 22:48:33 pm #9 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 22:51:37 pm por verticalmond
Una vez que las piezas de PVC tienen el vinilo puesto, me dispongo a montar los perfiles de aluminio.
Los paneles de contrachapado de 10mm con una lámina de aluminio muy fino por el exterior.
Los laterales redondeados van con contrachapado de 15mm.
Los perfiles de aluminio que se utilizan en el montaje son para paneles de 10mm, en el PVC llevan un pequeño trozo de panel para que quede a presión así poder ponerle un pequeño tornillo en el interior.
verticalmond
Abril 21, 2014, 23:03:39 pm #10 Ultima modificación: Abril 21, 2014, 23:06:23 pm por verticalmond
Una vez cortados los laterales de contrachapado se puede montar el mueble, el lateral del mueble que queda visto va forrado con una lámina de PVC espumado (muy ligero), y el otro lateral queda sin forrar, a excepción del canto, ya que irá unido a la pared de la nevera.
verticalmond
Azken Tximinua
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
MGAD
verticalmond
Gracias, me alegro que os guste.
Lo que no tengo claro es sí ponerle un amortiguador de gas de esos pequeños, o algún otro sistema, para que se quede la puerta abierta.
Que me aconsejáis????
