Diciembre 22, 2025, 04:26:12 am
embrague en mal estado ???
Iniciado por JESUSTF, Abril 11, 2014, 23:55:31 pm
JESUSTF
Tengo una duda,resulta que cuando compre la furgo al acelerar y soltar el acelerador notabas un pequeño juego como si estuviera los soportes del motor en mal estado,los he cambiado todos ,pero lo sigue haciendo puede ser que sea el embrague que este un poco estropeado , o el collarín ? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
jonymepeino
Nunca he oido ese efecto por un mal estado en el kit de embrague. Sin saber exactamente el como o el que, por lo que entiendo con lo que te leo, los causantes suelen ser, tacos de motor, como bien has cambiado, o una de las siguientes, sinemblocks de los trapecios, gomas de la barra de direccion, un palier, o incluso una copela de amortiguador en la estado
Desconozco que componentes de estos tiene o no tiene tu modelo concreto de furgo, pero lo normal es que sea una pieza entre el chasis y el motor, o entre el chasis y las ruedas, bien sea una pieza deteriorada, bien una pieza suelta o tornillo flojo, si no das con ello...toca revisar todo
Si revisado todo, no das con el fallo, lo unico que se me ocurre es que exista holgura en la caja de cambios
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
JESUSTF
mañana lo revisare todo ,puede existir holgura en caja de cambios ??
JESUSTF
Al final era el soporte del motor ,lo había cambiado hace 9 meses ,y según me comento el mecánico se suelen romper con facilidad ,lo he sustituido
