( citroen jumper L3H2 juanjo63
Iniciado por Juanjo63, Abril 02, 2014, 18:06:59 pm
perroflautero
Claro que se puede, si el fabricante considera que con esa sección es suficiente, poner mas no es un problema.
Juanjo63
Se puede unir así el cable a los dos porta fusibles?
perroflautero
Supongo que te refieres a pelar ese cable e ir soldándolo en cada patilla ¿no?
aguarevey
Yo lo hice asi,pele todo ese tramo de cable,hice el agujero de todas las clavijillas mas gordo,meti el cable por dentro y le di unos puntos de estaño.
Juanjo63
Al pasar el cable a la batería principal me he encontrado con estos cables que no están conectados a nada,alguien sabe de que son?
perroflautero
Ni caso, son para equipamiento opcional y duplicados para los vehículos con volante a la derecha.
Javior
Cita de: Juanjo63 en Agosto 07, 2015, 13:49:07 pm
De cuanto es el cable? Tienes que pensar q la suma de todos los consumos que vayan al portafusible, acabarán soportándolo el cable, si la sección es adecuada y aguanta pues adelante. Que me corrijan los expertos..
Enviado con dos dedos
Juanjo63
Creo que me sobra;ya que el cable es de 16mm y son 7000 e más o menos,no? Y tampoco van a estar todos los aparatos funcionando a la vez.
Juanjo63
Así se puede hacer no? Le echó un poco de estaño y luego pegamento de barra.
for-emer
Mi ambulancia lo tenía hecho pero sólo esta pelado el cable en los puntos de soldadura
--PEDRO--
Ami asi no me convence mucho Juanjo, mira el mio, ten en cuenta las vibraciones, la camisa le da consistencia al cable
No has pensado pober dobles separados y unirlo mejor con un bornero?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
Juanjo63
No,pero así no quedaría,le falta taparlo con estaño y encima con echarle con una pistola de cola de barra
PakO_o
Yo en mi vieja Furgo lo que hice con esos porta-fusibles fue doblar todas las patillas hacia el mismo lado uniéndolas con estaño+cobre. Y en la última pestaña un cable de 6 soldado hacia la batería. Eso si, los consumos eran menores que en una GV
