Lampara leds para plafon interior T4
Iniciado por evaristo, Febrero 12, 2008, 00:46:33 am
evaristo
Hola Twiki y familia, te pongo las fotos prometidas, igual llevo 3 meses sin tocar la placa, la verdad es que tanto soldar y hacer encaje de bolillos con las resistencias por debajo me aburre  ;D
Hombre la verdad es que estos tienen que dar muchisima mas luz que los del Lidl, son de 10mm y alta luminosidad, orientados a los lados,etc., pero en fin que es un peñazo.
twiki
Que has puesto, una resistencia por cada led ?? De cuantos Ohmnios ??
walkandtalkblues
Antes este tema no me interesó, pero ACABO DE CARGARME EL CIRCUITO DEL WESTFALIA!!!! .meparto. No sé porque pero e cambiado el fluorescente para que se alimente de la bateria auxiliar y lo he separado con un fusible. Pos la antxoa del día ha sido meter el fusible con la luz en el 1 t he oído un "clack" dentro de la luz y todo apagado. Mal rollo. La he abierto y me he recorrido el circuito y pfffffff no veo nada quemado asi que no le daré más vueltas, pensaba pillarme uno nuevo pero decis que con lo del lidl se consigue una luz más agradable? Oye, ya que el interruptor tiene dos posiciones, conectale en el 1 una resistencia gorda en serie y en el II solo la resistencia necesaria para seguir teniendo dos luminosidades, ¿no? A veces apetece una luz más tenue que además consume menos. Realmente mola esa luz?
evaristo
Febrero 23, 2008, 22:56:17 pm #18 Ultima modificación: Febrero 23, 2008, 23:42:47 pm por evaristo
Cita de: twiki en Febrero 23, 2008, 15:09:56 pm
1k, pero me la paso ClubCamper, un amigo suyo estuvo calculando cual era la mejor, cuando lo mandan llevan resistencias, son muy pequeñas, mas comodas para hacer el circuito, pero cuando las pruebas, las tocas y calientan mucho, cosa que no mola y las gorditas no, vamos que con la gorda no tiro energia en calor  ;) estan mucho mejor asi.
Te hago una foto de los componentes para que te hagas una idea de las diferencias
Cita de: walkandtalkblues en Febrero 23, 2008, 19:41:15 pm
....................pensaba pillarme uno nuevo pero decis que con lo del lidl se consigue una luz más agradable?
.................... tencia necesaria para seguir teniendo dos luminosidades, ¿no?
.....................veces apetece una luz más tenue que además consume menos. Realmente mola esa luz?
Bueno a la 1 y 3 pregunta, te doy mi opinión, creo que subjetiva !!, a mi me agrada, incluso a mi mujer también, que para mi es importante, ¡¡¡ seguro que no todo el mundo no opina igual !!!, como te digo es mi opinion
Con respecto a la 2 pregunta no he mirado en detalle el circuito del foco del lidl, por lo tanto no te puedo decir.
walkandtalkblues
Por cierto, de cuando es la oferta del lidl? ke hoy e ido y no he visto nada. A ver si encuentro algo wapo xq toy sin luz, cauento....
evaristo
Cita de: walkandtalkblues en Febrero 23, 2008, 23:52:44 pm
.meparto las ofertas del Lidl si estan bien, duran 1, 2 o 3 horas, a las 11 de la mañana del dia de la oferta ¡¡¡ ya no hay !!!, con lo que me resultaria sorprendente que encontraras el foco que hubo, ahora que también lo encontraras en ferreterias  u otros sitios, posiblemente no al mismo precio.
Que tengas suerte
alcasa
Cita de: evaristo en Febrero 22, 2008, 01:00:01 am
    bravo Evaristo, has tardado en decidirte pero veo que al final te has lanzado,   ¿vienes a Montgat el 1 y 2 de marzo?
                                                    .salta .salta .salta
evaristo
Cita de: club camper en Febrero 24, 2008, 00:34:04 am
Que pasa amigo, que te iba a llamar y se me ha pasado, ya te llamo.....
Lanzarme  .meparto .meparto si me puse cuando te dije y ahi se ha quedado......., pero vamos que depués de comprar los leds y montar lo que ves en la foto, TENGO QUE TERMINARLO, solo por orgullo  ;)
Mongat, no lo se, creo que subiremos a esquiar un poco, no lo se, ya te digo.....
walkandtalkblues
Hola de nuevo, hay una cosa que no tengo clara. Cada fila de leds son leds en serie como en la imagen?
O vienen en paralelo
O ninguna de las dos?
De todas formas si el conjunto de leds solo consume un vatio, y estas resistencias creo recordar que están preparadas pra 25w, buscando una resistencia suficiente con el siguiente montage debería valer y solo hay que soldar una resistencia, ¿no? Así
En serio, no entiendo para qué tanta resistencia por más vueltas que le doy.
De esta forma todos los leds en paralelo -> si uno se funde los demas siguen funcionando*. Podemos poner todos los leds que queramos, un numero "N" y si queremos que el led lo recorran un maximo de 20mA (0,02A) , como en cada led la caida de tension es (por lo que he encontrado en la web) de unos 3V, y si lo dimensionamos para posibles 15v del alternador 15 - 3= N x 0,02 x R donde R será el valor de la resistencia. Para 60 leds en 3 filas por ejemplo,por cada resistencia 20 leds -> R= 30
entonces seria eñ siguiente montage:
* Cando digo que si uno se funde todo sigue funcionando tiene un limite: A medida que los leds se van fundiendo, la intensidad que lo atravesaba se repartira por los que queden vivos, pero como lo hemos dimensionado para 15 voltios en vez de 12, esto nos dá un margen de seguridad que obligará la falla de varios diodos antes de que el sistema sufra. Además si nos vamos percatando de que algun diodo ha fallado podemos asegurar el sistema poniendo en vez de una resistencia de 30, un trimmer que nos permitiría aumentar la resistencia para volver a compensarlo. Si en vez de en tres filas diferentes se colocasen los 60 en una unica fila haría falta una sola resitencia de 10 Ohmios
evaristo
Cita de: walkandtalkblues en Febrero 24, 2008, 13:02:01 pm
No te falta razón, la idea es que se jode una resistencia y se jode un led, se jode un led y no se joden todos, sin más, si que te digo que la currada es considerable y ¡¡ puede ser que no merezca la pena !! ?? no lo se, pero como me gustán las cosas bien hechas pues lo empeze así  ;)
alcasa
Febrero 24, 2008, 21:20:14 pm #25 Ultima modificación: Febrero 24, 2008, 21:26:03 pm por club camper
Cita de: evaristo en Febrero 24, 2008, 19:51:52 pm
   El sistema que ideó un amigo electronico, dijo que era la manera mas segura de perpetuar la vida de los leds, como explica Evaristo ; si se jode un led=solo falla un led , y si se jode una resistencia=solo falla un led ; así nos aseguramos el fastidioso problema de volver a des-soldar elementos puesto que por uno o dos que fallen casi ni se nota.
  Otra cosa es el trabajo que da al principio, pero como sólo se tiene que hacer una o dos unidades, pues ya que te pones no viene de ahí, otra cosa seria si hubiera que hacer muchas.
   Yo llevo ya algo mas de un año con unos 300 leds soldados así y sólo me ha fallado uno.
   Hice 3 post sobre el tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20794.msg271152#msg271152
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20913.msg272434#msg272434
http://www.furgovw.org/index.php?topic=21056.msg275349#msg275349
walkandtalkblues
Entiendo, entonces colocais todos los leds en paralelo, cada uno con su resistencia no? (el segundo esquema que pusé) Una pregunta más, ¿como haceis para que salga rentable? Porque buscando en la web los leds de alta intensidad pasan todos del euro, si colocamos 60 pues....$$ .¿Donde los comprais?
evaristo
Cita de: walkandtalkblues en Febrero 25, 2008, 11:14:04 am
taiwan, más baratos del Euro, pero tampoco un chollo, más rentable que el Lidl no...., mejor quiza si  ;)
Arlekin
Hola evaristo , y perdona por escribir en este post tan antiguo.
Ayer me pillé la lamparita del Lidl, y buscando por el foro he visto tu montaje y me surge una cuestión, ¿que has hecho con las baterias de la lamparita original?
Me explico: yo estaba pensando en utilizar 2 interruptores, el que trae para encenderla original y que tira de las baterias de la lamparita, y el otro, colocarmelo en el salpicadero entre la lamparita y la bat aux. de forma que lo enciendo cuando voy en marcha y cargo las baterias de la lamparita, y lo apago cuando estoy parado, para aprovechar estas baterias. creo que dan entre 3 y 5 horas de autonomía (suficiente creo). De hecho tengo que preguntar a algun chispas si puedo ponerlo de forma automatica, que se conecte a la bateria aux cuando estoy en marcha, y que se desconecte cuando paro el motor.
¿que te parece? ¿es posible? ..y...¿has hecho tu eso en tu instalación, o algo parecido?
un saludo y muchas gracias por el post!!
evaristo
Cita de: Arlekin en Marzo 10, 2009, 13:08:39 pm
No hombre, no hay problema ninguno.
Lo que dices me parece una idea muy buena, yo soy partidario de los interruptores, tengo varios en la furgo y son lo más seguro para el que no es muy entendido en estos temas. Pero pensando un poco, ¿tu crees que el consumo que te hace esta luz es necesario cortarla?, yo creo que si la pones directamente a la auxiliar esta bien, aunque las horas que dices de autonomia se quedan en menos en la realidad, creo que no tendras problema de consumos y supongo que sera casi imposible tirar la auxiliar.
Ahora bien, la idea tuya que ya te digo me parece cojonuda, supongo que la podrás poner en práctica, se me ocurre que seguro tienes algun "cacharriko" que cuando le sube el voltaje de XXX (por ejemplo 14v) deje abierto el grifo y te carge ??, te digo 14v por que lo normal es que el indicador de carga de la bateria auxiliar tanto conectado a 220 como en marcha sube de 14v
No se si te ayuda, sino me dices
Un saludo,
Jesús
