Bateria auxiliar para Trafic Generation, donde?
Iniciado por Furgoxo, Febrero 11, 2008, 23:08:39 pm
eneko
jejejeje que sí hombre... tiene que llevar 2 baterías de 90Ah... mira bien... lo mismo la principal tapa a la otra y sin sacarla no se puede ver la otra? a tanto no llego..yo tenía una generation I con la batería en el maletero  :-\
rodry
sin furgo
oshivi
Perdodnad que retome este tema ya un poco olvivdado, per tras haber buscado y buscado, es lo mas parecido que veo a lo que me interesa.
LA GRAN PREGUNTA QUE ME HAGO: Alguien a cambiado la caja de una bateria y a puesto la de dos, teniendo en cuanta su precio 454 + IVA. O por el contrario que es mi idea, alguien a echo o pensado en sacar la caja de una bateria, cortarla y hacerla mas grande para que entren las dos baterias.
Hoy e estado midiendo la caja y el hueco, pro no se lo que mide la doble, si alguien pudiera hacer una fotos o dorma medidad para tener una idea.
Gracias,  Os pongo las fotos que he hecho con el metro:
Es una idea haber que os parece
Mi ex-furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264892.0
Nueva vida y nuevo proyecto
ssainz
Hola,
Yo tengo una trafic con una batería. Llamé a los de Renault para preguntarle por el soporte de 2 baterías y el precio es de 454€+IVA.
La diferencia de un soporte a otro, es que en el soporte pequeño (normalmente el que trae de serie) solo entra una batería y el soporte grandre entran dos baterías.
Como bien dice Eneko, debajo de la alfombrilla del conductor, al levantarla, se ve una chapa negra con 6 tornillos, que al soltarlos, se puede ver la batería principal.
La trafic viene prepara de serie con los anclajes para la opción segunda batería, por lo que si pides el soporte para dos baterías original de Renault, solo hay que quitar un soporte y sustituirlo por el otro.
Yo estoy pensando en comprar el soporte, aunque vale un pastón  .lengua2, pero de este modo, no creo que haya ningún problema a la hora de pasar ITV  .sombrero. Además tengo en mente que la instalación de 220 va a ser de "poner y quitar", por lo que cuando vaya a la ITV, solo quedará el soporte con las dos baterías y listo. Nadie podrá reprocharme que he hecho modificaciones raras, porque el soporte es original de Renault. .malabares
Espero haber ayudado. Un saludo!
oshivi
Cita de: ssainz en Marzo 26, 2013, 10:46:08 am
Hola,
Yo el tema de 454+iva lo veo un ROBO.
Has pensado en ampliar la caja, que es mi intencion, solo necesito un alma caritaviva que me de la medida de largo de la caja doble. Estoy seguro que por mucho que te cobren saldra mas barato que la de renault.
Para hacerlo no tengo mucho problema, pero no se cuando agrandar la caja, si me lio con ello, ya os mantendre informados y are fotos del tema.
Mi ex-furgo:
ssainz
Hola oshivi,
Claro que es un robo!! Pero, yo creo que con el soporte original, a la hora de pasar itv, no va a haber ningún problema. Pero si de todas formas, quieres hacerte una caja, yo no me complicaría; échale un vistazo a esto:
http://www.campertek.com/index.php/shop/electricidad/baterias-y-soportes/kit-completo-bateria-auxiliar-detail
Es un kit completo para la instalación. Si no quieres tanto, mira este otro:
http://www.campertek.com/index.php/shop/electricidad/baterias-y-soportes/kit-soporte-bateria-auxiliar-para-renault-trafic-opel-vivaro-nissan-primastar-detail
Este último es solo el soporte.
No sé si es lo que buscas. Espero que te sirva.
Un saludo,
