[Peugeot J5 2.5TD Euramobil 1991] Oldie Motel!
Iniciado por arkaizt, Marzo 04, 2014, 01:16:29 am
ta
 :o.
Si le has puesto rampa de emergencia para bajar    .meparto
120 cv , te va ir fina fina .
arkaizt
Cita de: ta en Octubre 30, 2014, 10:43:15 am
:o.
jajajajajajajajajajajjajaa  .meparto .meparto .ereselmejor .ereselmejor
No me habia fijado en el detalle jajajajaja es la lona que tengo para currar por los suelos.. jajajajaa en realidad es una lona de piscina para tapar la AC pero pesa toneladas asi que la tengo para trabajar sin que los yerbajos me pinchen la oreja!
Oldie Motel*****
ta
Así ando yo tambien , con plásticos para tirarme al suelo del garage .
alberizo
Waaaala!!! Que chulada esta última foto
¿Por fuera la has pintado tú?
arkaizt
Sip, le di la fibra de vidrio y a pintar con Montana, queda cojonudo!!
Primero una imprimacion en parachoques y todas las partes plasticas y despues pintura blanca.
Me decidi por la pintura montana en spray (la de los grafiteros) al ver esto:
http://www.mtn-world.com/es/blog/2014/05/26/os-gemeos-boeing-737/
La pintura ha aguantado sin problemas en el avion! jejeje y es cierto, ya la he lavado a presion, nos ha llovido e incluso me ha salpicado aceite en el culo por una averia y la pintura sigue perfecta!!
Pero si te soy sincero, igual contratamos a un grafitero para que la pinte con algun diseño especial! Quien sabe....
Oldie Motel*****
manuelcastagnal
Felicidades por la buena compra y por todo lo que sabes hacer y lo bien que te esta quedando.
Si vas a ponerle leds exteriores aunque sean waterproof se acaban jodiendo, o eso lei(incluso los interiores se pueden joder por la humedad ambiental), yo le he puesto a mi furgo y en vez de ponerlo en el toldo lo puse en el vierteaguas que tiene inclinacion hacia abajo (para que no se desperdicie luz hacia arriba) y que esta cubierto por el toldo, el toldo lo observe un par de dias con lluvia y por la parte de abajo discurren gotas ya que esta algo inclinado,
mi consejo es que mires el recorrido que hace la lluvia una vez o dos antes de decidirte a como instalarlo.
Tenia alguna sugerencia mas pero la olvide leyendo todas las paginas.
Felicidades de nuevo
e= m*c^2
arkaizt
Mil gracias por el consejo manuel! Si te acuerdas de mas me los dices que siempre son bienvenidos!! Lo de los leds habia pensado en meterle una canaleta de esas que hay para leds con tapa transparente o intentar poner la tira dentro de la propia tapa del toldo para que al abrirlo la luz fuera dirigida hacia la AC. Puede quedar bien y estaria siempre protegido de la lluvia.
Oldie Motel*****
manuelcastagnal
Leds:No se que leds vas a poner, pero a 4euros/5metros seguro que son de luz fria, a mi solo se me ha permitido poner luz fria en mi furgo en el baño y en la cabina,  .latigo jajaja , en el salon, cocina, dormitorio he tenido que poner luz calida, que son los leds 5050 los mejores me han dicho (me costaron creo que 23 euros 5metros en dealextreme recubiertos de silicona) y que traen 3 leds cada 5 cms (que es por donde se corta), la verdad es que es mas agradable a la vista y se esta mejor, y con un poquito de sika se quedan bien fijos (puedes untar como si fuese mantequilla)
Manuales y papeles: He visto el montonazo de papeles que has impreso y me pregunto si no llevais alguna tablet o pc ya que podriais llevarlos ahi, yo llevo dos libritos en mi furgo de mecanica general y particular (pero claro que yo no se tanto como tu y con eso me llega para ayudarme ya que no podria hacer mas de lo que viene en esos dos)
Alarma: Yo tuve un problema con un altavoz igual, lo habia colocado en la zona del radiador mirando para alante y arriba para que se escuchase bien, me aguanto 10 meses, el problema es que aunque dicen que estan preparados para el agua si les entra de forma constante y queda ahi almacenada se acaba oxidando el circuito interno, la de dias que pase desmontando y montando y probando hasta que descarte todo y abri el altavoz y lo vi podrido (mis conocimientos son escasos y tengo que ir probando y probando), asi que encargue uno a dx y lo coloque mirando hacia abajo y entre el foco y la rejilla pero apuntando al medio(asi le entrara mucha menos agua espero), se oye muy bien, por cierto que yo lo tengo directo a la alarma y me suena  mucho, no se si tiene algo en el circuito que le hace que suene potente (cuando quite el podrido conecte para probar y me sonaba un sonidito leve, pero con el de circuito suena bien)
Yo tambien queria mas potencia mi motor (pues ahi el mismo con turbo) pero me dijeron que no era solo acoplarle un turbo que habia noseque diferencias que harian que durase poco) aunque estoy contento con como anda ya que parece que la caja es buena
Animo con tu puesta a punto, que todo va quedando genial.
e= m*c^2
arkaizt
Leds: pues si, son frios jajaa pero es que compre unos rollos que salieron el el foro suuper baratos y tiro de ellos! Hasta que se acaben!!
Lo de los manuales, al final he ido sacando lo importante y me he preparado un solo librito, si quiero info mas amplia ya la tengo en casa. Todos esos libros y tal era en todos los idomas asi que el tocho ha bajado mucho jajajja
Lo de la alarma pues mira, hace dos semanas me puse y he rehecho toda la instalacion de cableado del vano motor. Tanto de vehiculo como de perifericos y la alarma ahora va de vicio! Funciona todo! Habia cables que estaban bien de fundas pero por dentro estaban partidos y hacian contacto por dias. Es muy facil hacerlo, pero se tarda mucho por que hay que ir uno a uno para no liarse.
Lo del motor, en efecto hay que cambiar mucho, en mi caso se ha cambiado motor, bomba de gasoil, colectores escape, colector admision, linea de escape, inyectores.. y luego por seguridad tambien estan puestos los discos de freno, mordazas etc...
En el caso de la J5 la culata, valvulas, pistones etc son iguales en ambos motores, si en la tuya cambian deberias cambiarlo, de todas formas, puedes poner un turbo en un motor armosferico regulandole mas flojo y asi no sube tanto la presion. Eso lleva un reglaje para ajustar el soplido y si luego le pones intercooler y puedes ganar bastantes cv!
Luego no te creas que yo no se mucho de verdad! Pero la verdad que en mi curro estoy aprendiendo mogollon y de manera autodidacta he aprendido mogollon! Pero vamos que fijate, soy electronico y me paso que tarde 5 dias en darme cuenta de darle la vuelta a la polaridad de las bombillas para que funcionaran con leds jajaja asi que imaginate! Jjajaja
Hace año y medio no sabia casi ni cambiar un filtro de gasoil! A dia de hoy soy capaz de sacar el motor entero de la bicha! Jajaja y con los coches me esta pasando lo mismo! Solo hace falta sitio, paciencia y el manual de taller del modelo! Jajajja gracias d enuevo compañero!
Oldie Motel*****
arkaizt
jajaja lo vi hace unos dias en el facebook! jajajaj en esta vida todo esta inventado!!  .meparto .meparto
Oldie Motel*****
arkaizt
madre mia! acabo de entrar en la web y vale 30 pavazos!!!!  .loco2 .loco2 y son las mismas mangueras! las de la lavadora! jajajajajaja
Oldie Motel*****
lober
alguien vio tu apaño, le gustó, y ha decicido sacar dinero de tu idea....
.meparto .meparto
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
mazorko
Arkaizt, una conjunta de albornoces de furgovw !?!?
.panico  .panico .panico
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
arkaizt
Diciembre 14, 2014, 22:46:34 pm #284 Ultima modificación: Diciembre 14, 2014, 22:48:31 pm por arkaizt
yeaaaaaahhhhHHHH!! Menudo cambio socioO!!!! La vas a presentar???
Si necesitas cualquier cosa de McLouis habla con LOLO. Es una persona bellisima de las de verdad!!!
Tiene un maclouiscenter en Madrid y ademas es el corredor de seguros con mejor precio y mejor compañia. Te saca unos precios con Allianz de alucinar!
http://lolomvseguros.jimdo.com/
Oldie Motel*****
