Octubre 07, 2026, 23:09:32 pm
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
jackblues
Cita de: argibay en Abril 05, 2016, 21:09:19 pm
No si yo tambien pero no puedo hacer na .llorando
vosotros por lo menos aun teneis furgos para cacharrear  :'(
adric
¿Pero habías sacado el selector ese? Ya lo tuviste puesto, ¿no? A ver si me lo he inventado ...
Jack, no desesperes, que el sábado localizamos un trasto para ti en el salón del automóvil, hombre.
perroflautero
El selector en principio estaba destinado a un sistema de alimentación externo a 220V-12V mediante transformador, pero al instalar las placas solares ya soy autónomo completamente, así que no necesito fuentes externas y lo quité. Por cierto, tengo un transformador de 220-12V 30A sin estrenar, por si alguien la necesita.
adric
Cita de: perroflautero en Abril 06, 2016, 02:01:54 am
¿Hablas de una fuente conmutada?
perroflautero
Pues ahora mismo no la tengo aquí, creo que si porque las lineales pesan un huevo y son mas grandes, así que creo que si es conmutada pero no estoy seguro. Es para iluminación led y el voltaje de salida es regulable entre 11 y pico y 13 y pico.
adric
Cita de: perroflautero en Abril 06, 2016, 02:12:47 am
Si es la que se usa para LED es conmutada, casi 100% seguro. Igual me interesa para la impresora 3D, que pide chicha.
perroflautero
Si que lo es, lo he mirado. Tuya es. Si te corre prisa te la mando por correo, y si no pues me la llevo a la nacional o la Peroxa.
jackblues
Cita de: adric en Abril 06, 2016, 01:54:43 am
pues si no aparece nada el sabado ya estoy por decidirme por la de bugas  .panico
Juanjo63
Te interesa un inversor de 600w?sin estrenar.
Frontera
Por casualidad tienes medidas las distancias entre los nervios interiores de la furgo?
La mía al ser ex-ambu esta totalmente tapada y panelada, estoy mirando donde poder ponerle remache de rosca pero no hay manera  :'(  :'(
PRESENTACIÓN La Momota
perroflautero
Cita de: Juanjo63 en Abril 06, 2016, 11:22:50 am
Tengo uno de 1000W instalado y otros dos, uno de 1000W y otro de 300W guardados .loco2
Ponlo en venta en el foro, seguro que a alguien le hace el apaño.
perroflautero
Cita de: frontera en Abril 06, 2016, 11:42:23 am
Pues no pero te lo mido. ¿Que distancias te interesan? supongo que entre verticales, porque los horizontales quedan mas hundidos y no veo que puedas atornillar nada a ellos con seguridad. De los horizontales solo te sirve el inferior, que va a unos 50cm del suelo.
Y para poner remaches roscados tienes que ponerlos directos a la chapa, no pueden pillar panelado.
Frontera
Cita de: perroflautero en Abril 06, 2016, 12:09:58 pm
Gracias lo primero, las verticales y sabiendo que hay 50cm al suelo de la horizontal más baja, me llega.
.palmas  .palmas
perroflautero
Pues voy a medir y dentro de un rato te pongo las medidas.
perroflautero
En el lado de la puerta corredera.
Desde el borde de la puerta hasta la superficie plana útil cerca de la esquina:
1,39m arriba, 1,42m en medio, 1,45 a 60cm del suelo.
En el lada largo.
Midiendo desde los tornillos de la mampara.
0,47m hasta el centro del primer pilar, y 1,68m hasta el centro del segundo pilar.
El nervio horizontal continuo esta (el centro) a 0,60m del suelo de chapa.
Si necesitas aclaraciones u otra medida me lo dices.
