Octubre 08, 2026, 00:08:07 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
CIMA
Cita de: perroflautero en Junio 28, 2016, 19:19:39 pm
Para las multivan es este:
;D
Pues conste que llevo uno de esos en el bolsillo trasero del asiento del copiloto, pero prefiero tirar del climatizador bizona.  .dedito2
Cita de: furgovw en Octubre 06, 2025, 06:29:50 am
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
manuelcastagnal
ya se que esto no va aqui, pero como igual alguien me da alguna idea pues te lo pregunto por aqui, con la venia  ;D....ya me ha llegado todo lo de la camara de marcha atras, y no entiendo muy bien como va, de la camara salen dos conectores uno entiendo que es la corriente +y-, y el otro la imagen, pero que son el cable este rojo que sale del principio y del fin del cable de la imagen (mas positivos? para que?) y luego de la pantalla sale otro cable de positivo y negativo tambien hay que conectarlo o solo lo ponen por si el cable de la camara no tuviese corriente(que tiene). Mi idea era una camara conectada a la luz de marcha atras y la otra que se encienda con un interruptor. Ya de paso pregunto puedo fijar la camara solo con sika o tendre que hacer algun agujero, y el cable aguantara por un lateral con sika( y si le pongo cinta de carrocero hasta que seque?). Gracias de antemano, que ya se ve que esto no lo tengo controlado.
e= m*c^2
jackblues
Cita de: manuelcastagnal en Junio 29, 2016, 13:54:51 pm
Manuel, si no tienes prisa por montarla te echo una mano. pero tendrá que ser a partir del dia 13.
perroflautero
El cable rojo que lleva el alargador es para poder encender la cámara desde el salpicadero, en el caso de la cámara que se enciende directamente con la marcha atrás el cable rojo del alargador no sirve de nada, conectas el positivo de la cámara al positivo de la luz de marcha atrás. Para la cámara que quieres encender a voluntad, usas ese cable rojo para mandar corriente a la cámara desde el interruptor del salpicadero.
La pantalla necesita su propia alimentación, por eso también tiene un conector ademas de los dos de entrada de video.
Yo las cámaras las he puesto con dos remaches, quizá con sika se queden bien pegadas pero no te lo puedo asegurar, en todo caso me parecía mas seguro lo de los remaches. El cable, pues lo mismo, yo creo que si que se quedara bien fijo con sika, pero no te lo puedo asegurar, no he pegado cables con sika, puedes hacer una prueba con un trozo de cable a ver si pega bien con sika antes de liarte con la instalación.
manuelcastagnal
Cita de: perroflautero en Junio 29, 2016, 14:22:17 pm
entonces tengo que poner un trozo de cable (bueno dos) para que llegue la corriente hasta la luz de marcha atras y los otros sitios, a ver si consigo un taladro y hago remaches y sika para que no se oxide nada, o igual pruebo solo con sika o que se yo, mas o menos tengo claro el lio, tengo que llevar +y- a la pantalla y a la camara lateral a esta usare el mismo cable que use para llevar +- a la pantalla y pondre el interruptor donde corresponda o pueda o a ver , y a la trasera desde la luz trasera
Gracias jorge, pero cuento con irme el 15, igual no pero es lo que mas o menos hemos planeado.
e= m*c^2
perroflautero
Yo es que las dos cámaras las tengo en modo manual, con un interruptor de tres posiciones (1,2 y apagado) para seleccionar que cámara quiero que funcione, y del mismo interruptor sale la alimentación para el monitor. Los negativos los tengo puestos a chapa.
manuelcastagnal
el cable de vision de la camara se puede cortar y unir? y los otros?
e= m*c^2
perroflautero
El cable de señal de video es delicado, no conviene empalmarlo de cualquier forma, hay que soldar el vivo y asegurar la continuidad del apantallamiento que tiene.. El de alimentación puedes cortarlo y empalmarlo sin problema.
manuelcastagnal
sigo con las dudas, como se conecta a la bombilla de marcha atras? pueden esas conexiones(Las d los cables) quedar al aire? lo mejor sera aislarlas no?
e= m*c^2
perroflautero
Tendrás que buscar en el mazo de cables que llegan a los pilotos cual es el cable de la luz de marcha atrás, ese cable lo pelas un poco y sacas una derivación o usas una clema ladrona. https://www.amazon.es/conector-corriente-ladrones-antirrobo-derivaci%C3%B3n/dp/B009DJHWXM
Por supuesto que cualquier empalme tiene que ir bien aislado, y mucho mas si queda en el exterior.
manuelcastagnal
Creo que ya llevo 10  veces mas de tiempo pensando y remirando como hacerlo que el tiempo que lleva ponerlo de media, ahora estaba pensando poner la camara trasera baja porque mi portabicis (o mi bici atornillada  ;D ) me deja espacio para arrimarme a los coches pues queda por encima de su capo, asi que pondria los cables de esa camara por debajo de la furgo pero que se viese la parte mas saliente de este para que no choque con nada (creo que es buena idea, no ?), me esta dando una pereza poner la conexion a la bombilla que estoy pensando en hacer como perroflautero y poner un interruptor de tres posiciones, ademas con este calor no se puede hacer nada, la furgo esta a mas de 40 grados dentro y no corre el aire.
e= m*c^2
perroflautero
Yo tampoco soy capaz de liarme a hacer nada, solo me apetece tirarme bajo un pino a vaciar latas de cerveza .meparto
Me ha llegado un juguetito .palmas un voltímetro-amperímetro-vatimetro que voy a usar como monitor de carga de la bateria del motor ya que el regulador de las placas solares pequeñas no tiene display.
Solo tengo el ventilador y un cargador de movil viejo de 12V 400mah que voy a quemar como siga usandolo para esto jeje.
Lo he comprado aqui por 7,3€ http://www.ebay.es/itm/252359871834?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Furgoberta
Cita de: manuelcastagnal en Junio 30, 2016, 17:12:28 pm
Vaya! Pues hazlo por la noche.  No tienes claraboya ni airlock?
Furgoberta
Cita de: perroflautero en Junio 30, 2016, 17:31:00 pm
Bonito juguete!
