¿de donde saco el B+ para activar el rele de la segunda bateria?Mb Sprinter T1n
Iniciado por lamebot, Febrero 15, 2014, 16:50:33 pm
lamebot
Bueno este hilo es para dar contestación a esa pregunta.
Respuesta 1: Del alternador , cableando tooooodo hasta dentro .
respuesta 2: De la bombilla del testigo de carga del salpicadero. (la que tiene una batería dibujada ).
para ello buscaremos la continuidad entre los polos que llegan a la bombilla del salpicadero y su conexión en el mazo de cables.
De esa manera  nos ahorramos el tirar otro cable hasta dentro.
empezamos desmontando el frontal hasta llegar aquí.
cuando tenemos el cuadro de instrumentos a la vista .
este va con dos tornillos de estrella
que retiramos y desenchufamos los conectores.
estos conectores....
en mi caso son para el cuadro de instrumentos tipo 1(el antiguo)
y son dos uno blanco y otro negro
por detrás del cuadro están las bombillas que sacaremos la de la batería y iremos probando uno a uno los pines hasta dar con el que comunica.
en este caso es el hilo 2 del conector numero dos (el blanco)
el numero del cable esta marcado en la carcasa del cuadro de instrumentos .
así pues vemos que tras abrir para no confundirnos el conector. es el cable azul claro.
y tal como se ve en la foto ponemos un empalme (la pieza roja esa que se ve) o lo empalmamos pelando cable. al gusto.
con eso ya tenemos un hilo que nos trae el borne B+ hasta la parte de conducción.
y luego yo por ejemplo tengo un micro interruptor y un led que me indica si esta conectada la segunda batería y que puedo desconectar a voluntad.
de ese mismo hilo tras pasar por el interruptor y el led va hacia el asiento doble de copiloto donde tengo este armarito extraíble con el relé nagares de 120 (relé normal y corriente pero para alta intensidad). y la segunda batería.
