Septiembre 28, 2026, 23:57:50 pm
LUCES DE FRENO
Iniciado por eduvigio, Febrero 10, 2014, 21:18:35 pm
eduvigio
Hola amigos, tengo una T3 y mi problema son las luces de freno. Piso el freno y no se encienden. He cambiado las dos bombillas y nada. ¿Es posible que el pedal tenga un cable o algún contacto que este roto?Gracias, saludos.
Mulder
En el pedal de freno debería haber un sensor, revisa a ver si es eso.
manuel gil lozano
Quita la tapa del cuenta km y ahí verás la bomba del freno y en la bomba el interruptor de las luces de freno ;)
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
bkt
Holla.
El interruptor que te dice Manuel realmente es un manocontactor, es decir si la bomba de frenos hace presión entonces cierra el contacto y se iluminan la luces de freno. Para descartar rapidamente que este elemento es el que esta mal prueba a desconectar el faston (el conector que va en el) y ponlo a masa (cualquier elemento metálico de la furgo conectado al chasis, la propia bomba de freno puede valer) (con la llave de contacto puesta), al poner este conector a masa se deberían de encender la luces de freno.
Para cambiar este elemento, piensa que te saldrá liquido de frenos (prepara un trapo) y si lo haces rápido con un poco de suerte no se te desceba la bomba de freno...  sino, tendrás que purgar.
Te pongo una foto del elemento en cuestión.
manuel gil lozano
Bkt te lo ha explicado más precisamente yo te lo he explicado más básico para que lo entendieras si no sabes mecánica pero la prueba del circuito te aconsejo que la hagas puenteando los faxtom si no no probarás el circuito completo... Yo uso unos alicates de puntas a modo de puente y si se te enciendes ya estas seguro de que el manocontactor esta malo
topic=257409.0
trasegar
Según que bomba, puedes tener dos manocontactos.
Mulder
Curioso sistema el de la t3, no lo conocía.
trasegar
Lleva en compartimento de liquido de frenos dividido en dos partes, no se exactamente como funciona pero creo que es por si peta, que siempre quede la posibilidad de frenar.
sativa
pues ami me pasa el problema haci que ya se como comprobar muchas graciaaaaaaaas y alguien sabe cuanto puede costar si fuera eso
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
sativa
alguien sabe donde puedo comprar el manocontacto gracias
enro
Hola,yo lo compré en el concesionario VW. 24 euros.
sativa
gracias enro y hace mucho comprastes ?
enro
Hola,hace bien poco,unas dos semanas.
sativa
ok muchas gracias esque el mes que viene tengo que pasar itv y creo que sin eso no pasare jajaja
