Claraboya, necesito que no exceda de 5cm sobre el techo (Por fin la encontre)
Iniciado por servesita, Enero 30, 2014, 12:32:21 pm
ronmartin
"Altura máxima de basculación hacia fuera: aprox. 80 mm" aunque esta mal expresado esta claro lo que quiere decir, que sobre el techo de la furgo esto sobresale 8 cm parece una coña pero piensate lo de bajar la altura de la furgo esos 3cm
mazorko
Creo que tiraré con un airvent y a tomar viento fresco (nunca mejor dicho) yo lo quiero por mis amigos perrunos, vamos que eso de ver las estrellitas mientras duermes me da igual, quiero que les entre airecito
Saludos y gracias
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
ronmartin
yo he tenido un airvent durante un tiempo y con eso ni entra aire ni te soluciona nada de nada, quiero decir comparado con la claraboya. Una vez que se la puse  .palmas .palmas eso si que era aire y frescor! asi que si vas a ponerte un airvent que sea en todas las ventanas, con el coñazo que eso supone, sobretodo en las delanteras y en el de la ventana de detras del conductor hazte un invento y ponle un ventilador para que entre aire a saco, alguien me dijo una vez que me dejara de pequeños ventiladorcitos y me pillara uno de los de toda la vida de 220 enchufado al inversor, que ya que tenia que dar aire que diera airazo.
mazorko
Cita de: ronmartin en Febrero 10, 2014, 19:15:50 pm
El ventilador lo quiero más que para dar aire para sacar el aire caliente de dentro, vamos como los ordenadores, además tengo el gancho y derivabrisas, así que ,salvó sorpresa de claraboya finica, tendré que ingeniarme algo con lo que hay
beep-beep
Cita de: mazorko en Febrero 10, 2014, 21:01:11 pm
Hay unas setas para ventilar interiores de furgos en pequeño tamaño, inlcuso las hay con plaquita solar. Muchos techos tienen una proforma para colocarlas. En altura son de 5 cms.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VS
mazorko
Qué bueno!!!!!!
Y quizás ni habrá que homologar
ronmartin
yo el fallo que le veo a eso es por la noche, cuando no haya luz no funciona el ventilador, y eso no creo que deje entrar mucho aire como para ventilar por si solo. a no ser que aparques debajo de una farola, aunque ahora que lo pienso no se si la placa solar va por dentro o por fuera, quiero decir, igual solo funciona si enciendes la luz interior de la furgo. En fin, lo que sea. hay un invento parecido para las ventanas, creo que lo vi en dealextreme o por ahi.
beep-beep
Imagino que la placa estara por fuera y que funcione con luz solar. El motorcillo será inferior a 12v imagino, pero tal vez previa ñapa electrica reduciendo voltaje se pueda electrificar. Los he solido ver en muchas Transportes comerciales desde hace tiempo, pero creo que son modelos que funcionen como molinillo, a velocidad e inercia.
servesita
Pero con esto se consigue una aireación suficiente? No creara un vacío?
mazorko
Y pregunto, ¿entrará agua?
Yo entiendo que creo que crearía suficiente caudal. Yo, que tengo el derivabrisas, abro las ventanas delanteras y con la seta esa creo qeu sería suficiente y aún no funcionando el ventilador, luego de día si extrae el calor debido al sol pues mejor que mejor
beep-beep
Cita de: mazorko en Febrero 11, 2014, 13:12:50 pm
Parece que lleva un sitema de cierre, imagino que manual.
http://www.cebek.com/solar-fadisol/extractor-y-ventilador-solar/extractor-ventilador-inox-solar-fadisol-c-0703_r_428_1857.aspx
Aquí verás que es de dos piezas, y como son.
http://todoelectronica.com/extractor-solar-ventilador-solar-cubierta-p-8870.html?osCsid=b8b8b73ba8bb49a8081e358b96efd111
Este otro, mas caro, tiene doble funcion de aspa, extrae e introduce, al gusto de cada. Y lleva la opcion de bateria auxiliar.
http://www.cebek.com/solar-fadisol/extractor-y-ventilador-solar/extractor-ventilador-inox-solar-fadisol-bateria-c-0704_r_428_1858.aspx
mazorko
Cita de: beep-beep en Febrero 11, 2014, 13:28:15 pm
Muchas gracias!!
Hemos mandado un mail a lulukarabaka y a ver qué nos dice. Leyendo las especificaciones de un enlace de los tuyas me he partido la caja
CitarEl nuevo hito tecnológico  es un ventilador-extractor, todo en uno,
Nuevo hito.... parece que vendan crecepelo  .meparto .meparto .meparto El hito consiste en cambiar la polaridad para que cambie de sentido el ventilador
Al final daremos con la solución a muchos que guardamos nuestras furgos en parkings comunitarios
servesita
Ya comentaras lo que te dicen. Mientras tanto me tomare una cerveza.
mazorko
Cita de: servesita en Febrero 11, 2014, 12:36:05 pm
Pone que 20 metros cúbicos por hora. En mi furgo hemos dormido 2 personas y 2 perrillos y sin nada, y aquí me encuentro, quizás en condiciones no muy óptimas  .meparto
En cuanto conectarlo a la batería de 12 V  habría que mirar lo que resiste el ventilador, pero yo creo que no habría que bajarle la Tensión a los 4 o 5 V que trabaje la plaquita solar, simplemente (ojo es lo que creo) giraría más rápido.
mazorko
Febrero 11, 2014, 17:37:47 pm #44 Ultima modificación: Febrero 11, 2014, 17:45:25 pm por mazorko
Ya tenemos respuesta y es esta
"No lleva agujeros directos, van solapados y no entra agua."
No sé qué quiere decir exactamente pero con que no entre me da igual
enviado desde el móvil
Añado info que ha encontrado mi hermana (tb interesada) Esta lo qeu hace es recargar una pila, así que nos olvidamos de conectarla a ningún sitio.
http://www.ebay.es/itm/Ventilador-Solar-Acero-Inoxidable-Caravana-Turismo-Autocaravana-Estatico-/360754063654?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53fe9e2926
