El material de reparaciones definitivo: adhesivo basado en silicona
Iniciado por Malamock, Enero 30, 2014, 00:06:31 am
cukiyo25
Cita de: xarkod en Enero 30, 2014, 18:01:18 pm
Pues pregunta por una compra conjunta  ;)
Ya nos contaras
por 16 euros ke cuestan las 8 partes de 5 gramos, no merece la pena una compra conjunta.
Cita de: beep-beep en Enero 30, 2014, 18:03:23 pm
plastilinas de reparacion tienes las ferreterias llenas de ellas.
tipo pattex o poxilina si, pero en esta dice ke además es flexible  .malabares  yo cuando llegue pruebo y comento  ;)
sumbaselo
Qué bueno, pa un remiendo, seguiré los comentarios a ver...
Kekovito
Cita de: Malamock en Enero 30, 2014, 00:06:31 am
He buscado por el foro pero no he visto nada, y me extraña... perdón si ya se ha publicado.
Pues el material en cuestión se llama "Sugru", está basado en silicona, pega lo que sea cuando está endurecido tras 24 horas, resiste altas y bajas temperaturas, y humedad. Y en varios colores. Mejor ved los vídeos.
Estoy seguro que a los gurús del bricolaje en el foro les sugerirá muchas aplicaciones. Seguro que también resuelve alguna que otra avería mecánica.
Aquí unos enlaces.
https://www.youtube.com/watch?v=8fOSo_EN-y4
https://www.youtube.com/watch?v=hPusY-UjhMY
Saludos a todos.
pega de cojones.un buen invento.hay alguien que ya lo haya probado
Libertad
Oscarvan
me quedo a ver comentarios es interesante,yo lo vi hace tiempo,sin furgo ya no me acordaba, ahora le prestare mas atencion  .palmas
Si piensas que la aventura es peligrosa,imaginate la rutina
Lago2007
Enero 18, 2017, 10:42:16 am #19 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 13:56:47 pm por Lago2007
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B008URBC9I/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1484729403&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=Sugru&dpPl=1&dpID=51tXzF8FP4L&ref=plSrch
bueno aquí dejo mi experiencia....
Al no encontrar en España un producto de vinilo líquido apto para reparar lavavajillas llamado Re-Rack, compré este producto en amazon.
Fue hace una semana para reparar el carro del lavavajillas que tenía una varilla desoldada, y algunas partes del recubrimiento de vinilo roto oxidando la varilla.
El material es un poco coñazo de trabajar para extenderlo y cubrir zonas con muchos recovecos, se te pega a los dedos, pero mucho menos que un pegamento o polímero; supongo que es mucho más fácil de trabajar haciendo una forma de bola.
Pasadas las 24h queda duro, con buena apariencia, resistente al agua y agentes químicos.
Sólo unos consejos que he leído:
Secar, limpiar y desengrasar muy bien la zona.
Manipular con guantes para evitar alergias en la piel.
Amasar muy bien para garantizar sus propiedades.
Después de colocado alisar suavemente con el dedo para mejorar su apariencia.
Mantener en el frigorífico para prolongar hasta el doble su caducidad
No es un material barato, pero creo que puede tener sus aplicaciones también en furgonetas.
Lo veo apto para pegar, sellar, rellenar, sujetar, proteger.....
A mí se me pegó muy fuertemente, hay que amasarlo muy bien.
Se quedó duro como un PVC rígido, pero con una cierta elasticidad, cubriendo las varillas con un tacto suave y buen aspecto.
Lo hay en diferentes colores: blanco, negro, azul, rojo o amarillo. Se puede comprar mezclando colores o color único.
pisbur
 La consulta es que "parece" que queda flexible. En el video se ve que forra un cable de cargador y lo mueve y es flexible, pero por otro lado leo por aquí que queda duro "como una roca". Estaba buscando una pasta de este tipo, pero que quede flexible, pues es para cubrir unos huecos entre una lona y la chapa, que me entra agua y no puedo poner silicona, pues solo me entra la punta de los dedos para poner........... ¿ Al final es flexible o se queda duro, tipo poxilina...?
Lago2007
Enero 18, 2017, 13:40:20 pm #21 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 14:03:40 pm por Lago2007
Cita de: pisbur en Enero 18, 2017, 12:10:56 pm
Lo siento no sabia que era la poxilina, lo tuve que mirar, si me parece algo similar.
Es duro si, aunque No es una roca, ni acero.
Flexible si y No, tampoco, porque no es como la silicona o el sika
Supongo que dependerá mucho del grosor que pongas.
Yo lo compraría con la resistencia de un plástico PVC de 2-3mm.
Me explico: repare un sitio del carro del lavavajillas donde el vinilo había desaparecido y la varilla estaba tan oxidada que decidí cortarla como mejor solución para sanear. Puse un cordón de este material semejante a las varillas revestidas del resto del carro..... Ahora ahí no hay varilla, pero no se nota que no hay, es resistente con una pequeña flexibilidad.
No es fácil de definir, pero creo que dependerá mucho del grosor de aplicación, y la dureza o flexibilidad del material a reparar.
Espero haberme explicado, no haberte liado más n .meparto .meparto .meparto
microtus
Mira por dónde, yo hace unos años que lo he probado y solemos tener algo en la nevera (porque así alargas la caducidad del producto).
La experiencia es buena. Es como utilizar plastilina.
Las cosas que tenemos pegadas tienden a endurecerse con los años.
En nuestro caso lo hemos usado para rellenar plásticos de piezas de cocina como las asas de potas, etc.
Lo más extremo fue hacer un soporte de la válvula de salida de una olla a presión, le dimos forma para poder tener dónde sujetar y moldeado entorno a la rosca original.
Durante 2 años aguantó sin problemas el calor y el vapor. Luego acabó saltando. Lo mismo con un mango de una plancha agrietado, lo rellenamos y al día siguiente a seguir usando la plancha.
Lo malo es que debes gastar el sobre de cada dosis, sino una vez abierto se endurece.
pisbur
Cita de: Lago2007 en Enero 18, 2017, 13:40:20 pm
Gracias Lago, si te explicaste bien. Creo que para lo mío no vale, necesitaría flexibilidad tipo silicona.
