GV grupo Trigano modelo literas(Benimar benivan 110, challenguer s02, chausson, CI kyros 5)
Iniciado por MECHARI, Enero 19, 2014, 13:07:13 pm
cuv
La autocaravana la descarto, probamos una y me dio sensación de ir en un barco,no me gustó nada, además en 6m , que es lo que nos cabe en casa, hay que andar bajando cama y una de 4 plazasmse hace difícil ver.
Nos gustaría una más alta pero para 4 personas y con más altura pocas, la grand California pero el precio la hace prohibitiva.
He entrado en algunas tipo h2 y cada marca da una altura, unas más justas que otras, de ahí la pregunta, también hemos visto una benivan 110 pero imagino que será igual iremos a verla igualmente.
Buzz Dao
Justo la 115 es la que tengo yo.
Ahora no estoy en ella, así que no puedo darte la medida exacta, pero como te comentan no vas a entrar de pie ni en la furgo ni en la ducha. De ninguna manera.
Aunque usadas no hay muchas, existen en otras marcas en H3, como la Knass Boxstar Solution, por poner un ejemplo.
Al menos solucionas el tema de estar de pie y ducha. Aunque la cama no...
Sin duda una L4  con cama longitudinal y altura H3 sería perfecta para los que sois tan altos. Pero no sé si existe en algún fabricante.
Será cuestión de buscar por ahí...
cuv
No puede ser L4 por qué es demasiado larga, lo de dormir lo tengo asumido un poco en diagonal, mi mujer es bajita así que no hay problema. He visto alguna dreamer y también doy en el salón en la cama. Como dije en alguna h2 he entrado y pasaba justo, la sensación no es muy agradable pero si no hay otra opción. Y la ducha sie puedo duchar con el teléfono, no me hace falta tenerlo colgado en la cabeza. Cuando la vea diré que tal
Furgoxo
Cita de: cuv en Agosto 26, 2023, 22:20:16 pmNo puede ser L4 por qué es demasiado larga, lo de dormir lo tengo asumido un poco en diagonal, mi mujer es bajita así que no hay problema. He visto alguna dreamer y también doy en el salón en la cama. Como dije en alguna h2 he entrado y pasaba justo, la sensación no es muy agradable pero si no hay otra opción. Y la ducha sie puedo duchar con el teléfono, no me hace falta tenerlo colgado en la cabeza. Cuando la vea diré que tal
Comprarse un vehículo, haciendo un cambio a algo grande como una GV, en el que no vas a viajar agusto o vas a ir muy justo yo no lo haría, es mi opinión, intentaría buscar de alguna manera otras opciones, ya si compras o cambias de vehículo que menos que entrar bien dentro.
Yo estoy en el límite, si llego a medir un poco más ya no entraría y habría tenido que valorar alguna otra opción.
Mi pareja también es más bajita(158cm) y a veces cuando quiero estirarme bien en la cama me pongo un pelin en diagonal, aunque de normal duermo bien de forma normal.
La nuestra es de una sola cama y al ir situada en la mitad ganas unos cms más entre paredes, digo esto porque estoy viendo que la 115 es de literas, por lo que la cama de abajo al ir situada más baja, debido a las estructuras que llevan en las paredes, se reduce otro poco más la cama.
En el baño yo siempre me ducho con el telefonillo en la mano, si lo coloco arriba sujeto tengo que ducharme medio agachado...
Aún así si puedes probarla que estos comentarios no te frenen, por supuesto la decisión es tuya y sólo tuya.
Un saludo :)
cuv
Gracias por la ayuda, hoy iré a verla, es complicado encontrar algo en h3 al precio que hemos visto esta benivan, pero si veo que es demasiado agobio, pues tocará ahorrar algo más. Ya iré contando
Cortinass
Esta sema he instalado la Suspensión neumatica a mi camper. La probaremos este finde
mclouis menfys van 3
Cortinass
Buzz Dao
Cita de: Cortinass en Noviembre 16, 2023, 18:45:41 pm
Aparentemente, parece muy bien instalado.
Yo buscaría alguna forma de proteger ese compresor. En mi opinión, ahí a la intemperie no durará lo mismo que dentro de una caja, aunque sea de plástico o metal...
oier
Esta semana me han montado lo mismo en AMR, cuando fui a recoger la furgo le pregunte lo mismo. Y me contestaron que no hacia falta, que llevan colocándolas así desde el 2007 y no han tenido problemas.
El tiempo lo dira
Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
Cortinass
Cita de: Buzz Dao en Noviembre 17, 2023, 18:33:03 pmAparentemente, parece muy bien instalado.
Lo miraré. Gracias
Buzz Dao
Hola a todos.
Aunque veo que este hilo está muy parado, voy a dejar por aquí lo que me ha ocurrido, por si le sirviera a alguien en el futuro.
Hace unas semanas, justo el día que inicio mis vacaciones estivales, descubro con sorpresa que el panel de control de mi Benivan no se enciende. Tanto el panel, como la centralita, son de la marca Nordelecttronica.
Lo había utilizado con total normalidad seis días antes.
Insisto, reviso fusibles, conexiones de batería, etc. Todo lo que está a mi alcance en ese momento y nada, no se enciende.
Al día siguiente (domingo) sigo indagando, desconecto ambas baterías, incluso me atrevo a desmontar la propia centralita, pudiendo comprobar que a ésta le llegan correctamente las corrientes, tanto de la batería de motor como de la de vivienda.
Sin tener certeza de ello, estoy bastante seguro de que es el propio panel el que no funciona, a pesar de tener tan sólo siete años de antiguedad.
Como podéis imaginar, puedo viajar prescindiendo de los niveles de aguas y demás, pero es que así no puedo encender el sistema de agua ni las luces.
Este año no tengo muchos días de vacaciones en verano, por lo que esto me supone un fastidio importante.
Decido esperar al lunes, y me presento antes de su hora de apertura en el concesionario oficial Roulot, en Alcorcón. Aún sabiendo que, en estas fechas tendrán el taller a tope de trabajo.
Así es, pero tras explicarles mi situación acceden a echar un vistazo.
Realizan más o menos las mismas pruebas que había hecho yo, y miran si tienen un panel igual al mío, tanto en su almacén como en tooooodos los vehículos que tienen por allí, usados y nuevos. No hay ninguno, los fabricantes cambian los modelos con mucha rapidez...
Entonces ya les sugiero que miren si los paneles modernos tienen el mismo tipo de conector, y resulta que sí, el panel que monta la gama Amphitryon parece compatible.
Probamos y ¡listo!. Funciona a la primera, y hace todas las funciones igual que el original.
Aunque es de tamaño más pequeño, por lo que se cuela por el agujero de la madera.
Tienen además uno de estos paneles disponible, por lo que , sin pensarlo, decido comprarlo y salir de viaje inmediatamente.
A la vuelta ya haré algún apaño para sujetarlo correctamente y tapar el agujero que quede visible.
El coste ha sido de unos 170 euros, ya incluída la mano de obra (creo recordar que me cobraron 15 minutos)
Así que , por mi parte muy agradecido al personal de Roulot, que se portaron de lujo dadas mis circunstancias.
Saludos, y felices vacaciones para los que las tengáis cerca...
hollister
Cita de: Buzz Dao en Junio 19, 2024, 19:00:50 pmEl coste ha sido de unos 170 euros, ya incluída la mano de obra (creo recordar que me cobraron 15 minutos)
Para los manitas, con menos de 20€ de materiales (y muchas, muchas horas de programación y depuración) se puede hacer algo casero
https://github.com/class142/ne-rs485
De momento no he hecho nada, pero un día de estos lo intentaré (más que nada para tener control remoto de la centralita), ya tengo los conversores usb/rs485 (para pruebas con el ordenador) y ttl/rs485 (para un esp32) desde hace meses...
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Compra un calendario o un calendario fila 0
enmarnez
Cita de: alpasa en Agosto 13, 2020, 13:41:24 pmCuelgo mi brico del armario ropero. Son cestos de ropero del ikea (cada cesto 5 euros y raíles a 2 eur). Total brico 21 eur.
Ha quedado tan chulo que creo que te vamos a copiar, sabrías indicarnos que modelo de cesto es???
Gracias!
