GV grupo Trigano modelo literas(Benimar benivan 110, challenguer s02, chausson, CI kyros 5)
Iniciado por MECHARI, Enero 19, 2014, 13:07:13 pm
maikol
Cita de: Cortinass en Noviembre 18, 2019, 19:16:04 pmahora si,como donde la puse se pasaba la zona donde tenia que seguir su recorrido el agua.el tubo lo puse enrrollado para volver para atras en vez de llenarlo todo de codos y conexiones que a la larga puedan dar problemas
Gracias otra vez cortinass, ya tengo todo claro, a ver si esta semana compró todo y el finde puedo intentar montarlo
Otra pregunta, lo de darle la presión al vaso de expansión con una bomba de bici como se hace?
Cortinass
mclouis menfys van 3
Chentekite
Buenas tardes estoy buscando alguien que tenga una Ci modelo kyros 5 para poder charlar con él por qué me he decidido por comprar este modelo , gracias ,.
Cortinass
Cita de: Chentekite en Noviembre 20, 2019, 20:10:08 pmBuenas tardes estoy buscando alguien que tenga una Ci modelo kyros 5 para poder charlar con él por qué me he decidido por comprar este modelo , gracias ,.
si es la distribucion de la mia y te puedo ayudar dimelo.la mia es la que tiene dos literas atras
luistripi
creo que es de diametro de 12, es el mismo tubo que se utiliza en las fabricas que tiene maquinaria neumática (pistones , cilindros, electrovalvulas etc) en cualquier tienda de repuestos industriales lo tienes, y los conectores rápidos igual; aunque no sean iguales a los que vienen en las furgos tambien valen.
Cita de: Cortinass en Noviembre 18, 2019, 19:14:22 pm
corsair
Si no te importa el color del tubo y de los conectores ese material lo puedes encontrar en cualquier almacén de recambios de vehículo industrial (camión o autobús) ya que ese tubo y esos conectores son de lo más normal en instalaciones de freno neumático de V.I.
Enviado desde mi Aquaris V Plus mediante Tapatalk
Artanda
Buenos días!!
Tengo una benivan 119 y estoy pensando en ponerle unas defensas delanteras metálicas. Alguien la tiene instaladas? Alguna experiencia con ellas?
Gracias!
maikol
Hola Cortinass,
perdona la molestia, ¿me puedes confirmar si las medidas del conector rápido es 1/2" 12mm? el tubo azul que venden es de 10mm interior y 16mm exterior, esto no me valdría verdad?
https://www.mitortuga.es/productos/tubo-azul-agua-ref-650041
https://www.mitortuga.es/productos/conector-rapido-uniquick-rosca-12-12mm-caravana-autocaravana-camper-ref-39-650589
muchas gracias otra vez
Cita de: Cortinass en Noviembre 17, 2019, 19:03:16 pmestas son si no me equivoco.por lo menos en la foto se ve exactamente igual
pero ya te digo que el vaso de expansion lleva sus propias conexiones
compre las conexiones y 1 metro de tubo azul por si acaso,para ahorrarme un viaje y menos mal porque me vino al pelo
Cortinass
Cita de: maikol en Enero 14, 2020, 13:16:24 pmHola Cortinass,
Buenas. es ese si
maikol
Gracias cortinas, entonces el problema que tengo es que no tienen stock de tubo azul de las medidas no? Porque el que tienen es de 16mm exterior y 10mm interior,
una última pregunta (lo prometo😄) las medidas del tubo de 12mm es interior o exterior?
Cita de: Cortinass en Enero 16, 2020, 21:14:27 pmBuenas. es ese si
luistripi
las medidas siempre se refiere a los diametros exteriores.
Cita de: maikol en Enero 17, 2020, 15:04:58 pmGracias cortinas, entonces el problema que tengo es que no tienen stock de tubo azul de las medidas no? Porque el que tienen es de 16mm exterior y 10mm interior,
pre
Cortinass
Buenos dias
Alguien le a puesto el turbo vent a su camper?
Para quien no lo conozca por su nombre es la claraboya con ventilador
POPIT5
Cita de: Cortinass en Febrero 22, 2020, 08:26:26 amBuenos dias
Yo me lo estoy planteando en la delantera, en la ptra furgo los llevaba y merece la pena, pero en estas no se me da un poco de miedo despegar la claraboya original no se. Estuve mirando los ventiladores que vienen pero son carisimos feos y no veo que hagan bien su funcion
carterroto
Cita de: POPIT5 en Marzo 06, 2020, 10:08:49 amYo me lo estoy planteando en la delantera, en la ptra furgo los llevaba y merece la pena, pero en estas no se me da un poco de miedo despegar la claraboya original no se. Estuve mirando los ventiladores que vienen pero son carisimos feos y no veo que hagan bien su funcion
Hay una opción para claraboyas 40*40, no se si ya la conoces. Ventilador fiamma, es una opción para usar puntualmente sin grandes obras... Puede servir para dias de mucho calor...
https://madridcamper.com/claraboyas/turbo-kit-12v-fiamma-906.html
POPIT5
Cita de: carterroto en Marzo 06, 2020, 11:59:32 amHay una opción para claraboyas 40*40, no se si ya la conoces. Ventilador fiamma, es una opción para usar puntualmente sin grandes obras... Puede servir para dias de mucho calor...
Si pero en mis claraboyas la mosquitera es fija y no puedo meter el ventilador dentro, y por fuera quedaria muy bajo y antiestetico, por eso descarte esa opcion
