CC Placas solares "CERRADA" RECIBIDAS
Iniciado por Minimini, Enero 16, 2014, 23:13:49 pm
jcmoranp
Cita de: Mz-182 en Marzo 21, 2014, 18:41:47 pm
Bueno ahí van las mías:
La he puesto en horizontal y no en vertical como la mayoría, así puedo aprovechar la baca. Por contra no me quedan los cables centrados, pero bueno. Voy a probar un tiempo con el cable por fuera y si no me convence taladraré el techo; de momento, a falta de hacer la prueba definitiva (circular) ha quedado muy bien, siendo realmente fácil, como todos aseguraban. Lo que más trabajo me ha costado, por sí  le puede servir a alguien:
-Acceder a la segunda batería de la Cali beach, pensaba que para enganchar no tendría que desmontar el sillón, no fué así...
-Que el cable que está fuera se quede recogido hacia el lado pegado al techo y no levantado, esto lo he solucionado (por ahora) pegando la porción de cable libre a la placa con sika (en las fotos ésto aún no está hecho) orientando el cable hacia el lado y no recto.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
te ha quedado muy bien, pero recuerda siempre que los cables que salen de la caja no estén tensos.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
stewartbob
Buenas, felicidades jc la placa da la chica que nos decías ....una pregunta alguien sabe si hay algo para quitar la diva sin arrancar nada, algún líquido o algo, gracias
FURGOLOVERs
Una duda que me ha surgido. El negativo que sale del regulador se puede conectar directamente al chasis o es necesario conectarlo a la Borna negativa de la batería?
Y otra pregunta, para los que tengamos el regulador de 20ah, es imprescindible que tengamos que conectar las dos baterías o se puede instalar sólo conectandolo a la auxiliar?
T4 Caravelle
Karmaan Dexter 550
kikechus
Yo he conectado positivo y negativo a la batería y me va bien, leí por aquí que si conectabas el negativo al chasis, la centralita westfalia no te la reconocería.
Corregidme si me equivoco pero creo que lo de conectar a ambas baterias es sólo si quieres que la placa tb te carge la batería del motor, si quieres que te cargue sólo la auxiliar, sólo has de conectarla a la auxiliar.
FURGOLOVERs
Ok gracias. Entonces en mi caso no tendré problemas porque mi t4 no tiene centralita ya que es una caravelle y no una California. La historia es que mi batería la tengo instalada en los bajos de la furgoneta pero en el exterior, por temas de espacio y sí me puedo ahorrar tirar el negativo pues menos cable tendré que pasar .
T4 Caravelle
Karmaan Dexter 550
milikk
Cita de: FURGOLOVERs en Marzo 24, 2014, 17:49:19 pm
te cuesta lo mismo pasar uno que 2 cables, yo le meteria los 2 a los bornes
SaluT!!!!
juanjograus
juanjograus
Hola, Alguen sabe lo que es esa pieza negra que pone POWER BANK y tien una cuerda con un aro de llavero?.
jcmoranp
El regalo, un cargador externo de moviles.
juanjograus
bgforte
aaaa sii....yo no lo recibi.....bueno ya tengo el resto!!
jcmoranp
Cita de: bgforte en Marzo 27, 2014, 12:38:14 pm
tu no lo tienes? Qué raro, te mandamos uno entonces.
Es como una pila externa que carga cosas a 5V, en el puerto USB conectas el cable para cargar el móvil, Tablet, cámara, o lo que quieras de 5V, y el otro puerto es para cargar la propia pila mediante 5V ( con el puerto USB de un ordenador o similar).
juanjograus
Muchas gracias por la rèspuesta. No sabía muy bien como se cargaba el cargador. Imagino que cualquiera de las dos tomas que tiene vale tanto para cargar como para recargarse, no?.
jcmoranp
Cita de: juanjograus en Marzo 27, 2014, 13:00:16 pm
No. el puerto USB carga dispositivos y el puerto microUSB recarga la batería.
juanjograus
