CC Placas solares "CERRADA" RECIBIDAS
Iniciado por Minimini, Enero 16, 2014, 23:13:49 pm
stewartbob
Sabéis si tienen placas de 100 o menos pero policristalina , pues me gusta más así
palote99
Me interesa! a ver si me animo ya de una vez!
Saludos desde Murcia
kandepalleiro
Cita de: Minimini en Enero 18, 2014, 13:42:17 pm
Hola Kandepalleiro,
El regulador dual, te permite cargar las dos baterias a la vez (la del motor y la auxiliar), el regulador simple, solo te carga la bateria auxiliar.
Gracias! Pues siendo así casi que me pillo el kit 100 no dual.. Ya que mis baterías al estar conectadas entre si, se cargarían a la vez. Pena no poder ver todo en una pantalla pero bueno siempre se puede cambiar más alante
caddysane
Cita de: stewartbob en Enero 18, 2014, 15:49:37 pm
http://www.caravania.es/epages/63998000.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LD
esta es poli pero de 130, a mi me gustan mas también, pero el precio no tanto  .confuso2
Presentación "La Sorollosa"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241423.0
Mi trabajo
www.artdsc.com
Facebook              http://www.facebook.com/david.cerdana
stewartbob
Cita de: caddysane en Enero 18, 2014, 17:19:52 pm
buenas y gracias, pero tiene que ser de 100 o algo menos pues de más w no me entra
caddysane
Mi trabajo
www.artdsc.com
jaimitum
Yo después de leer y leer, creo que con este kit me iría bien:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_C
Me imagino que se podra montar sin problemas en una VW T5??  es que aun no tengo la furgo y no se como es el techo...
jcmoranp
Cita de: jaimitum en Enero 17, 2014, 16:58:52 pm
Yo podría estar interesado pero necesito consejo  .confuso2,
Los temas eléctricos se me escapan y no se que es lo que tendria que comprar .loco2
Mi furgo sera una VW T5 con instalación de doble batería y de momento pretendo utilizar:
-Calefacción estática Eberspacher
-Nevera (+- 1,00 Ah/h)
-Iluminación LED
-Bomba de agua (10-12W)
Según me he informado he  sacado las siguientes conclusiones:
-Las placas rígidas son mas pesadas pero bastante mas económicas, también son mas gruesas y al montarlas sobre sus soportes elevan mas, aunque según dicen, el espacio que queda entre furgo y placa ayuda a su refrigeración, cosa que en las flexibles no ocurre y posiblemente se sobrecalienten y bajen su rendimiento.
-Las policristalinas necesitan menos luz para funcionar, pero con mucha luz funcionan mejor las monocristalinas.
Por lo que os pregunto:
-¿Monocristalino o policristalino?
-¿Rígidas o flexibles?
-¿W?
-¿Regulador de 10A o 20A, para una o dos baterías?
Estos kit que he seleccionado irían bien??
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_CD2
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_L
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_120W
Gracias por la ayuda .ereselmejor
Hola jaimitum,
Te doy mi opinión, en otros posts ya he desarrollado porqué:
- policristalinas,son más todoterreno
- para furgos, semiflexibles, fundamentalmente por el peso, que significa menos riesgo y menos consumo
- la más potente que tu bolsillo y espacio disponible te dejen
- regulador para dos baterías, dependiendo de las placas que pongas, de 10A o de 20A. Si le pones placas de 100w que no superan los 5A, con el de 10A vas a tener suficiente incluso para 2 placas. Puedes ponerlo inicialmente para una batería (te va a funcionar igual, lo de la segunda batería es opcional) y luego si quieres poner conectarle la del motor más adelante. Lo bueno del regulador dual es que sabes que nunca te dejará tirada la batería de arranque aunque lleves tiempo sin mover la furgo...
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
Minimini
Cita de: kandepalleiro en Enero 18, 2014, 15:54:19 pm
Hola Kandepalleiro,
Si a lo que te refieres és que la bateria del motor y el habitaculo van conectadas entre ellas, lo normal és que lleven un relé nagares en medio desconectandolas cuando tienes el motor parado... Por lo tanto no se te cargarían las dos. Pero yo no soy ningún entendido, ruego me corrijan si voy equivocado.
Cita de: jaimitum en Enero 18, 2014, 17:41:13 pm
¿Quieres que te apunte pues? Si no tienes la furgo aun, assegurate de que la puedas montar bien antes! Aunque si és una T5 California, te cabe de sobras ya que he visto alguna con una placa de 160W...
jcmoranp
Cita de: Minimini en Enero 18, 2014, 19:18:04 pm
Hola Kandepalleiro,
[/quote
Minimini esta en lo cierto, no te cargarian las dos, de hecho los reguladores duales son justo para eso, para cargar la/s baterias del habitaculo ( que esas si estan interconectadas permanentemente) y la del motor. Aunque solo cargues una bateria con el dual te funciona correctamente (no es imprescindible la segunda bateria para que funcione OK).
mazorko
Hola Kandepalleiro,
Si apúntame, he estado mirando las medidas por aquí y entraría, no obstante mañana bajo al parking y mido
Saludos y gracias
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
Minimini
Cita de: mazorko en Enero 18, 2014, 19:25:57 pm
Saludos y gracias
Hola Mazorko, Tu ya estas apuntado!!! A quien le preguntaba si quería que le apuntase era Jaimitum...
LISTA ACTUALIZADA EN EL PRIMER POST!!!
jaimitum
wolfsburg
Si se puede disponer de ello,yo necesito el pasamuros y la Sika en color Negro(ya empezamos a marear al personal... :roll:;)
Alfre
Bueno yo me apunto, y si tengo la furgo (Estoy en ello) para cuando empeceis ya dig.....
