CC Placas solares "CERRADA" RECIBIDAS
Iniciado por Minimini, Enero 16, 2014, 23:13:49 pm
beep-beep
La diferencia o altura de la conexion (caja de plastico negra) en el caso de las polycristalinas, quedaría absorvida por la elevación de los perfiles de amarre de la placa al montarlos sobre el techo? (imagino que sí, pero por confirmarlo)
Quedaría bien dimensionadas (a efectos de rendimiento electrico de baterias y carga de ellas) la colocacíon de dos placas rigidas de 135w polycristalinas, una de ellas conectada a una bateria (de habitaculo) de 150Ah compartida con el alternador, y la segunda placa conectada a otra identica de 150Ah pero solo de habitaculo? Y cuales serian los reguladores para ambas placas? En ningúno de los casos quiero cargar con solar la bateria motor.
Y este mismo montaje, en caso de querer unir las dos placas con las dos baterias, para hacer todo uno, con que regulador sería compatible? (Esta vez teniendo en cuenta que no cargaría con alternador)
No se si es demasiado lio como lo expongo.
caddysane
Hola yo sigo interesado en un kit flex. de 100w
Estoy revisando el hilo que estos dias no he podido, porque algunos estan en negrita en el primer post?
gracias
Presentación "La Sorollosa"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241423.0
Mi trabajo
www.artdsc.com
Facebook              http://www.facebook.com/david.cerdana
Minimini
Cita de: caddysane en Enero 23, 2014, 13:12:21 pm
gracias
Son los que han confirmado un kit diciendo ellos el precio, por lo que así queda bien claro que kit quieren ( de kits para placas de 100w hay 4, con reg basico de 10a o 20A y con reg dual de 10A o 20A
Estamos pensando ya en poner pronto CONFIRMANDO y fecha de cierre para que no se nos alargue demasiado la CC entre que se piden y lleguan los pedidos... POR AHORA ESPERAREMOS ESTA SEMANA y de cara a la siguiente ya lo pondremos...
wolfsburg
gracias
Por que son lo más guapos de la CC  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
jcmoranp
Cita de: beep-beep en Enero 23, 2014, 10:51:17 am
Hola,
Respondo a las dudas esta noche.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
wolfsburg
Cita de: jcmoranp en Enero 23, 2014, 13:29:27 pm
Hola,
Pregunta, posiblemente muy absurda: Puedo pintar los bordes exteriores blancos de la placa ???
caddysane
Cita de: Minimini en Enero 23, 2014, 13:26:16 pm
confirmado un 1 kit de 100W con reg basico 20A = 235,5€
Mi trabajo
www.artdsc.com
caddysane
Mi trabajo
www.artdsc.com
caddysane
Cita de: wolfsburg en Enero 23, 2014, 13:31:58 pm
Si sabes hacer-lo si.  ;)
Mi trabajo
www.artdsc.com
wolfsburg
miglangl
Enero 23, 2014, 14:39:38 pm #175 Ultima modificación: Enero 23, 2014, 14:41:45 pm por miglangl
Cita de: caddysane en Enero 23, 2014, 13:35:48 pm
Eres un cachondo.  .ereselmejor
O un profeta de lo evidente. .meparto
jaimitum
Confirmo:
- Jaimitum, 1 kit de 100W con reg basico 20A = 235,5€ (pasatechos y sika negro)
wolfsburg
Cita de: jaimitum en Enero 23, 2014, 15:24:17 pm
Confirmo:
Copión!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  .meparto .meparto .meparto .meparto
jcmoranp
Hola,
yo conectaría las dos placas a las dos baterías y estas en paralelo. Cualquier regulador de 20A te vale, y sea básico o dual. De todas maneras, porqué no quieres cargar la del habitáculo? El fin y al cabo las baterías son acumuladores de carga, da igual de donde les venga...
jcmoranp
Cita de: zarauztar en Enero 23, 2014, 09:19:13 am
Bien!!!! Creo que cada vez lo veo mas claro.
Osea que si pido la placa de 145W con la conexión trasera, en vez de hacer el agujero para el pasa-muros le puedo hacer el agujero para la caja (que es lo que queda hacia abajo), relleno los laterales de la caja con sika, que quedaría apretado contar el techo de la furgo, así evito que tenga goteras. Que os parece, podría funcionar la idea, no?
Qué medidas tiene la caja de conexiones de la placa flexible de 145W?
Hola,
en las mono se que se puede pedir la caja de conexiones trasera, en las poli supongo que también, pero lo han preguntado a fábrica. Te digo algo en cuanto contesten.
