Opiniones sobre compra de Mercedes Vito cdi 110cv furgon
Iniciado por Guiye, Enero 09, 2014, 11:19:20 am
Guiye
Buenas gente! Un amigo esta mirando para comprarse una Mercedes Vito cdi 110cv, de Enero del 2001. Tiene 76.000km reales. Es un furgon y la verdad es que esta bastante cuidado, lleva las ruedas prácticamente nuevas y bateria nueva. 5000 €
Que os parece esta furgo? Opiniones.....¿que consumos tiene?
Hemos leido que han fallado bastante de la junta de culatas, alguien tiene alguna experiencia??
Saludos y muchas gracias de ante mano.
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
Si el modelo es 110 cdi son 102 cv los que tiene. Problemas... la mía con casi 240.000 km. Tuvo un inyector en garantía. De ahí en adelante mantenimientos de aceite y cambio de discos de freno por desgaste normal a los 210.000.
USA el buscador que en su día puse en algún lado que mirar en ese modelo. Si puedo lo busco cuando pille el pc.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Aqui tienes algo...
Cita de: kirikino en Diciembre 25, 2009, 23:53:29 pm
Pues además de lo que miraría en cualquier coche de 2º mano (discos de freno que no estén muy gastados o rajados, ruedas; si están comidas desigualmente=ruedas mal alineadas o algo pero, embrague; que no tenga que acelerar para salir en 2ª sin que se cale porque eso indicaría que está tocado, oxidos, etc).
- En punto muerto y acelerando lentamente que no se note vibraciones (y menos entre 500 y 1500 vueltas) porque posiblemente tenga un inyector o más tocados.
-En las vitos está mal ajustada la sincronización de la marcha atrás, en otros vehículos también, por lo que rasca al meterla. Pero si se mete la primera y se suelta un poco de embrague, y luego se mete la marcha atrás entrará como la seda. Cuando te acostumbras  a hacerlo lo haces de forma automática. Fijate como lo hace el vendedor.
- En la mía, una 110 cdi, a 130 km./h va a 3000 revoluciones, puede servirte de referemcia para ver como va el motor.
-Las cdi llevan un precalentador de motor, se activa con el motor en marcha dándo al botón derecho encima del radio cd, comprueba que echa aire caliente al poco de encenderlo. Se tiene que oir como una turbina en los bajos. por ello es conevniente que la pruebes en frío, que no te la den calentita.
- Si te la dan calentita ¡ ojo !, que puede ser que tenga alguna cosita: que le cueste encender en frío, humos raros, petardeo de motor, calentadores, etc
-Que no se quede ningún chivato encendido en el cuadro.
Y no se me ocurre nada más.
Suerte con la compra  ;).
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
Guiye
