[Ford Transit 07 2.2 130cv L1H1] Os presentamos tras 3 años a nuestra gordi.
Iniciado por arkaizt, Enero 09, 2014, 03:06:18 am
arkaizt
Cita de: Furgoxo en Enero 14, 2014, 19:30:09 pm
Pues si si, esta muy bien pensada la ducha aprovechando las puertas abiertas para tapar a uno discretamente mientras se ducha.
He leído has puesto grifo mezclador pero nose si le has puesto boiler o es una cosa que ya tienes en mente para más adelante.
Viendo que llevas 150A de auxiliar podrias permitirte calentar el agua incluso en parado.
Para el agua caliente tengo el kampageyser, pero instalado en un arcon de manera fija, le puedo poner a recircular o a calentar instantaneo, y es un cañote de aparato! Solo me falta sacar la salida de gases del kampa al exterior por la salida de gas que tengo hecha, igualmente se puede usar sin problemas por que cuando nos duchamos tenemos las puertas abiertas asi que no problem!
Yo no pondria un boiler nunca por la nula capacidad de calentar instantaneo, ya que por ejemplo te pegas una mañana de caminata por el campo y cuando llegas lo mejor es una ducha, pues con el kampa o con un cointra le pegas al boton y ala a ducharse calentito! Un boiler tendrias que esperar.
Yo vi el kampa de yeti en funcionamiento un dia y a la semana ya le tenia yo en casa!
Oldie Motel*****
ta
Cita de: arkaizt en Enero 14, 2014, 19:09:47 pm
Lo probare pero creo que no encaja! Hay un topete de hierro que no me deja!!!  .loco1 .loco1 .loco1
En la reimo hay que cortar ese topete también .
arkaizt
Cita de: ta en Enero 14, 2014, 20:18:56 pm
aaaaaandaaa!! y yo sin saberlo... jajaja pues segun esta puesta encaja perfecta con el topete!! ¿Seguro que hay que cortarlo?? ¿¿Seguro que es al reves de como la tengo puesta?? Es que yo mas bien creo que ese hueco es para tener acceso a la bateria y fusibles igual que en la original...
Oldie Motel*****
ta
 :roll:   Mira fotos por ahí hombre, si queda raro , igual me equivoco , pero míralo.
arkaizt
Cita de: ta en Enero 14, 2014, 21:26:37 pm
Pues probare a cambiarla a ver si balancea menos!
Oldie Motel*****
INNOVANS
Mi base también balanceaba mucho, pero le he puesto una arandela entre una pieza de teflón que lleva para deslizarse al girar y la base, y ahora mucho mejor. otra opción es poner una pieza de teflón en cuña sobre el tornillo que la sujeta que se tapa el último al volver a la posición de conducir, así queda apoyada ahí la base en marcha y no se mueve nada.
arkaizt
Cita de: tioka en Enero 14, 2014, 23:29:58 pm
Lo que habia pensado era ponerle un taco de teflon alargado delante y detras en el dia a dia ya que solo giro los asientos cuando andamos de viaje o kdd..!!
Oldie Motel*****
INNOVANS
También vale!
yo desde que puse la base creo que la he usado una vez... .confuso2 supongo que depende del tipo de uso de la furgo, pero nosotros cuando comemos no nos gusta dar mucho la nota, y de camping vamos poco, así que los dos arrimaditos en el asiento de atras.
antonio vlc
Toda la furgo muy chula pero lo que más me gusta el suelo y la pegatina del lateral que la tengo pedida igual pero más pequeña  .meparto
Por las pegatinas traseras veo que tienes que conocer a dezano no ?
