ITERRUPTOR DIFERENCIAL 230V SE QUEDA ABAJO Y NO PASA CORRIENTE
Iniciado por ugamica, Diciembre 27, 2013, 20:40:26 pm
ugamica
HOLA AMIGOS ,hoy he puesto a cargar la furgo(viano mp)y el sinbolo de carga aparecia ,no se por que he bajado el diferencial y ahora no sube,bueno sube y se baja y no aparece el sinbolo de carga
a ver si me echais un cable
cukiyo25
se baja tambien aunke NO estes conectado a la corriente ??
amikoj
Si no puedes rearmar el diferencial es probable que tengas una fuga a tierra (en nuestro caso a masa).
También es probable que se haya estropeado el diferencial.
Para descartar la fuga, yo lo que haría es desconectar la salida del diferencial para saber si a sí puedo rearmarlo. Si así se rearme es confirmación de la fuga.
A ver si tienes suerte y te pueda ayudar alguien que viva cerca de ti y entienda un poco.
Saludos,
L. Zamenhof
ugamica
gracias por tu respuesta, .ereselmejor .ereselmejor
si sin estar conectado,desconecte el diferencial y voala!!! ya esta rearmado,ya pone cargando y funciona el enchufe,gracias
de todas formas estos dias me quede sin bateria de arranque,carga tambien conectado?y cual es la principal,la del conductor?
amikoj
Desconozco cómo va en las Viano. Te tendrá que contestar algún forero que tenga Viano.
Normalmente, cuando conectas los 230 V de red doméstica, lo que haces es dar tensión a la red interna de tu furgo (el diferencial más el enchufe) más el cargador que carga la batería auxiliar.
Que yo sepa la batería de arranque solo se carga con el alternador.
Te recomiendo que le eches un vistazo al esquema de Eneko. Es muy bueno e instructivo.
Siento no poder ayudarte. Saludos
L. Zamenhof
Igelatxoa
creo que si carga... me parece haberlo leido en el manual
un saludo
cukiyo25
conectado a 220v, solamente recarga la bateria auxiliar   ;)
ugamica
ok,,,mirare eso,pues tema cerrado y gracias a tod@s por vuestra ayuda
